F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должен!
    Достаточно просто признать запреты и прекратить экстремистские призывы к нарушению норм и правил, подвергая опасности граждан.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лицензия МЧС, опыт и право выдать АКТ о непригодности и не соответствии нормативам вам не достаточно?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я тоже не знаю, просто ГЗБшники у нас давно бы заняли эту нишу, как дешевый сегмент. Увы нет .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Алексей Телегин- напишите письмо на какой нибудь крупный завод ГЗБ с целью их видения возможности сертифицировать, как дымоходные системы или проводился ли анализ с целью получения данных о возможности применения данного материал. Было бы интересно прочитать ответ .
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Им Форсаж еще не успел доложить о новом методе использования их продукта.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А на кой это мне? Я и без расчётов знаю, что газобетон в бытовых дымоходах - это лучший материал. Дешёвый, к тому же. Вам нужны расчёты - вот и рассчитывайте на здоровье и не дурите голову другим. Теоретик, понимашли. ;)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если это про меня, то о каком отвалившемся куске идёт речь? В моих дымоходах ничего не отваливалось.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    И выдержат ещё 70. :super:
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У меня семилетние дымоходы ни разу не чистились и, как приехали сюда 25 лет назад, ни разу не чистился дымоход старого хозяина. Количество чисток не зависит от материала дымохода. Это зависит от дров и режима горения.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я не знаком с шиделем, рассматриваю исключительно со своей точки зрения. т е с того, что могу сделать сам. В принципе ГБ легко обрабатывается, дешев, хороший теплоизолятор. Керамика же имеет высокую прочность и хим стойкость, Не боится высокой температуры и коррозии. Главное это правильно ее применить...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Sache, Кольца начал делать, для вертикальных жаровых каналов, в которых происходит горение газов либо их дожиг. Там весьма высокие температуры, до 1200, а также ее перепады. В общем тяжелые условия. Однако вроде держаться, работают.
    Для дымоходов, диаметр колец нужно побольше, а вот длину можно наращивать склейкой, специальным огнеупорнным клеем. На фото 2 кольца как раз клееные.
    В свою очередь вот ассортимент продукции https://www.eltehceram.ru/production завода. Есть обоюдные намерения попробовать запустить новую продукцию в том числе и с использованием технологий и составов колец, которые на фото. Можно конечно не только кольца использовать, а например сделать прямоугольный канал и за футеровать его керамикой в виде плитки. Этим самым повысится термостойкость дымохода. Здесь дело в том, что в случае нагрева трубы изнутри, на материал трубы действуют растягивающие напряжения. А керамика имеет на порядок более низкую прочность к растягивающему напряжению в сравнении с изгибающей, а тем более сжимающей нагрузкой. Отдельные кольца в таких условиях работают лучше, чем целая труба, ибо в коротком кольце меньше суммарные напряжения, чем в длинной трубе. А вот футеровка плиткой, и растягивающих напряжений нет, отсюда и повышение термостойкости.
    В общем будем пробовать, испытывать и т д.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Проще будет лить кольца с замками. И менять проще, и напряжения не будет, и клей не нужен. кольца..png
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Думаю, что так будет проще.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я у себя планирую делать банный дымоход вот так
    Кстати вчера сделал проходной узел из газобетона в своей новой котельной...
    Так что ветер дует (трёп Телегина), а караван идёт...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @forsagh, Кольца прессованные, литье не позволяет получить нужную структуру. Да и технология не рассчитана на литье. Первый вариант замка прессованием есть возможность получить, второй уже нет. Вот, Геннадий как раз показал вариант с футеровочной плиткой...
