F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Хотелось бы, конечно, российские ролики показать, но пока не наткнулся. Если кто-то выложит - буду благодарен. В этом ролике температура доведена до 1100 градусов. Такой температуры в бытовых дымоходах нет. Значит, газобетон вполне пригоден для возведения бытовых дымоходов. Это обыкновенная логика, иногда приводящая людей к новаторским идеям.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Дымоход рассчитывается, исходя из теоретической (!) возможности возгорания сажи (Глянцевой), которая при сгорании увеличивается в объёме в 7(!) раз.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данную тему давно уже нужно закрыть как пропаганду нарушений нормативов!
    Обоснование:
    1. Все производители газосиликата утверждают что материал не пригоден для дымоходов.
    (Справка:
    Установленная в шахте труба = дымоход.
    Шахта из ГСБ - только шахта для дымохода, а не дымоход)
    ГСБ - стеновой материал не пригодный для строительства дымоходов.
    (и только ТС без должных на то оснований) утверждает обратное.
    2. Существует ограниченный перечень материалов, допущенных в качестве материалов для дымохода.
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Юридические аспекты:
    СП 7.13130 применение его на добровольной основе обеспечивает меры ПБ.
    На него ссылается
    ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)
    на основании Конституции РФ и следующих ФЗ:
    ФЗ О техническом регулировании (с изменениями на 28 ноября 2018 года)
    ФЗ О пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2019 года)
    Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений
    1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.
    законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
    Газоблоки в этот перечень не входят.
    Мало того, в ранее действующих документах, содержался прямой запрет на применение пористых и облегченных материалов к коим относится и ГСБ.
    Не смотря на это
    Отсутствие прямого запрета на применение какого-либо материала с конкретным торговым названием, или перечня таких, запрещенных к применению материалов, в т. ч. как и ЛВЖ и ГЖ для для строительства дымоходов, не позволяет делать из них дымоходы.
    3. Материалы не из выше упомянутого перечня могут быть допущены к применению, по результатам сертификации;
    ГСБ не сертифицируются и не имеет подобного допуска.
    Нет сертификатов, инструкций указаний к применению, обслуживанию и эксплуатации.
    Каждый сделавший дымоход из подобных материалов, подвергает опасности имущество и жизни, не только свои, но и окружающих.
    4. На любой дымоход должен быть проект.
    Без проектных решений - это груда испорченных материалов, а не дымоход.
    Эксплуатация запрещена!
    5. Дымоход ТС полностью не официален и не соответствует нормативам.
    6. Мною предложено бесплатное обследование на предмет соответствия.
    7. Опыт любых нарушений, в т. ч. и ТС не должен популяризироваться.
    Любой рассказ о прыжках с крыши, переходу дороги в не установленном месте нужно помечать: "Не повторять!
    Опасно!"
    Данная тема вводит потребителей в заблуждение и может привести как к ущербу так и к гибели доверчивых граждан.
    Если считаете, что сие творение ТС нужно обсуждать и что-то кому-то еще не понятно:
    Пометьте тему как "ФЛУД"
    и
    Не повторять!
    Опасно!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как вы не можете понять!
    Ни какие испытания стен из газоблоков не говорят о возможности применения их для дымоходов!
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Владелец ни в каком случае не отвечает за информацию, размещенную на Сайте Посетителями и/или иными лицами и за все действия, совершенные на основании этой информации. Владелец не гарантирует соответствия информации, размещенной на Сайте, действительности. Используя любую информацию, размещенную на Сайте, Посетитель принимает на себя риск неблагоприятных последствий, которые могут наступить вследствие использования этой информации."
    п. 6.1 "Условий пользования сайтом" https://www.forumhouse.ru/pages/siterules/
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Чем Ваши цифры грозят газобетонному дымоходу?
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Вы хотите сказать, что дымоходы не имеют стен? Всякий дымоход ограничен стенками. Они бывают из разных материалов. У меня из газобетона. Прекрасная вещь, скажу Вам! Надёжная, долговечная и дешёвая. 7 сезонов уже отслужили верой и правдой. :super: И внуков переживут.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Просто закрыть и точка. Но, если вам нравится этот срач, вычищение по двадцать и более страниц текста, то не закрывайте, ваше право. Право, надоела эта тема НОРМАЛЬНЫМ людям.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отпишись и не читай. В чём проблема-то? Вверху страницы "плашка" - "Перестать следить за темой".
  10. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Смотрите - https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=Pw32x__ywas&feature=emb_logo
    Трещины по всему блоку из газобетона !
    Из приведенного вами видео испытания газобетона - гб.png (Кратковременный сильный пожар приводит к возникновению сеточки усадочных трещин на поверхности кладки. Слабо влияющих на несущую способность конструкции )
    1. Происходит возникновение сеточки усадочных трещин.
    2."
    Слабо влияющих " - но все таки влияющих ! При меньшей толщине, влияние будет не слабым.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не понимаете разницы между стенами и дымоходом?
    Или это просто отговорки в не желании признать что сделали ерунду?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можно ссылку на статью, где хоть каким либо боком есть упоминание СП 7.13130 ?
    Неоднократно просил: прежде чем упоминать ФЗ, Вы их хотя бы прочитайте.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот это сильно написано! Что это за агрегат с такой отходящей температурой?
    Действительно, его повторять не стоит. Это на дровах разоришься пока дом согреешь. У Кирпичек 120С после 1.3 часа!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, это понятно...
    Вот только как СМИ обязаны говорить речевкой "Организация признанная террористической и запрещена на территории России"...
    Подобные призывы могут нанести вред доверчивым гражданам.
    Нужно будет подробнее посмотреть:
    ФЗ О средствах массовой информации (с изменениями на 1 марта 2020 года)
    У СМИ есть обязательства по борьбе со злоупотреблением информацией, с экстремизмом, против распространения наркотиков, против насилия и т. п...
    Думаю так же руководствуются все СМИ не своим разумением, а каким-то требованием Закона или подзаконного акта, подписывая неадекватные ролики:
    "Не повторять! Опасно!"
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если материал огнеупорный, то нет разницы. Объясните разницу, если знаете.
