F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У Форсажа стоит БЕЗ изменений уже 7 лет. Съездите к нему сами и убедитесь в этом, вместо того, чтобы исписывать страницы красным шрифтом.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Телегин, я вам искренне рекомендую (не запрещаю, заметьте) просто успокоиться. У меня нет оснований не доверять Форсажу в том, что его труба стоит, а не давно развалилась, а он продолжает всем доказывать обратное. Поэтому и ехать мне туда нет никакой необходимости. Вы же его оппонент. Вам это нужно. Вот и доказываете делом, а не словами.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрещены все материалы на дымоходы, кроме допущенных!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ссылку, разъясняющую это, ссылку. И не большими красными буквами, а просто текстом, без эмоций. Буду очень признателен.
    В противном случае тебе придётся смириться с тем, что гражданин Белоруссии на своём личном участке может производить какие угодно эксперименты со своим здоровьем и жизнью, если это не влечёт пагубных последствий для социума.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум два документа запрещают чудачества и строительство дымоходов из непотребных блоков.
    Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений
    1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.
    законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Газоблоки в этот перечень не входят.
    Мало того, в ранее действующих документах, содержался прямой запрет на применение пористых и облегченных материалов к коим относится и ГСБ.
    Не смотря на это:
    Отсутствие прямого запрета на применение какого-либо материала с конкретным торговым названием, или перечня таких, запрещенных к применению материалов, в т. ч. как из ЛВЖ и ГЖ для для строительства дымоходов, не позволяет делать из них дымоходы.
    Не нужно выдумывать запреты.
    Есть ограниченный список.
    Остальное ЗАПРЕЩЕНО!
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Только в единственном случае, если в НПА указано в явном виде разрешено ТОЛЬКО, или ЗАПРЕЩЕНО КРОМЕ.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Зачем ссылаться на статью Закона, которая не имеет никакого прямого отношения к дымоходам? Чтобы ответ выглядел "повнушительней"? Получается с точностью до наоборот.
    Можно было, хоть что-то весьма приблизительно подходящее, из другой статьи упомянуть. Но Вы же Законы поверхностно листаете. Но, как и обычно, и в других статьях Закона нет никаких запретов на ГБ.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я вообще-то просил ссылку, подтверждающую тезис "рекомендованы = выбор исключительно из рекомендованных"
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Алексей, объясните, чем жаростойкий бетон существенно отличается от ГБ? Насколько асбоцементные трубы более прочные, по сравнению с ГС, если при намокании и резком нагреве при топке печи (прямоточной банной, в данном случае), она с громким треском взрывается, разрывая внешнюю оболочку от 0,5 до 1 см? Лично присутствовал при этом явлении и мне пришлось её обкладывать кирпичом.
    Если ГБ не входит в этот перечень, то скорее всего потому, что на этот предмет его просто не испытывали. Вы над этим не задумывались?
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Глава 1 Общие положения Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ.
    Газобетон, как материал, удовлетворяет первым трём пунктам. :super: См. скрин. Доказано здесь много раз.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это юридический аспект.
    Давайте к примеру:
    О правилах дорожного движения (с изменениями на 26 марта 2020 года)
    2.7. Водителю запрещается:
    управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;
    передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил;
    (Абзац в редакции, введенной в действие с 5 ноября 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года N 1097.
    пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;
    употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования (абзац дополнительно включен с 1 апреля 2001 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2001 года N 67; в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года N 824;
    управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а при осуществлении международных автомобильных перевозок - международными договорами Российской Федерации (абзац дополнительно включен с 1 апреля 2001 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2001 года N 67);
    пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук (абзац дополнительно включен с 1 апреля 2001 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2001 года N 67);
    опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.
    (Абзац дополнительно включен с 8 июня 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года N 477)
    Если нет прямого указания, что нельзя управлять автомобилем лицом не прошедшим обучение, или не достигшим определенного возраста, или т/с не соответствующей категории, или по просроченному водительскому удостоверению?
    Всё это и многое другое, что прямо не запрещено, всё можно?
    По вашему мнению, пока в Законе не напишут прямой запрет, что нельзя Сосновскому (или Докторов, или подписывающемуся на ФХ Виктору (@Wiktar,) или другим @kvnkvn1,)
    управлять автомобилем именно категории С, строго по трассе Е95,
    в период с 01.01.01 по 12.12.12, в любое время суток и при любой освещенности, по любому типу дорог и дорожного покрытия...
    Останется лазейка, на Категорию Д, и по трассе М9 - значит можно?
    (т..к. есть предусмотренное за это наказание в КОАП.)
    Так работает порядок при котором все запрещено, кроме разрешенных.
    Потому к вождению допускаются лица достигшие 18 летнего возраста, прошедшие обучение, при наличии медицинской справки и т. д.
    Вы по отношению к строительным материалам этот порядок отвергаете?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаете заняться вашим обучением?
    Коротко.
    Тем что он отвечает ГОСТ "Жаростойкие бетоны"
    ГОСТ 20910-2019 Бетоны жаростойкие. Технические условия
    , а ГСБ нет и не сертифицируется даже.
    Для Жаростойкого бетона должны быть особые ТУ, проект, расчет, инструкция по применению и эксплуатации, а также порядок выполнения работ, журнали приготовления, укладки и сушки.
    На ГСБ ни чего нет.
    Многократно!
    И асбоцементные трубы - допустимый материал, а ГСБ - нет!
    СП 7.13130 п. 5.11.
    Альбом 5. 905.28-08
    Это пример неадекватного восприятия и отношения к дымоходам.
    1. Читайте нормы :um: а/ц трубы допущены.
    2. Читайте нормы Допустимо а/ц трубы ставить при температуре дыма ниже 300 градусов.
    3. Думайте головой, прежде чем ставить дымоход на печь в ненадлежащие условия эксплуатации.
    4. Думайте головой, прежде чем говорить ерунду и другим давать искаженные сведения.
    Испытайте и возьмите на себя ответственность.
    Не думали что вопрос применения и ответственности, это не пустословие и троллинг на форуме а очень важный аспект?
    Садитесь.
    Урок окончен.
    :hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это снова ФЕЙК!
    Потрудитесь читать дальше и не выдумывать небылицы извращая суть.
    У вас соответствует сооружение нормативам?
    Есть проект?
    Или хотя бы расчет?
    Тогда у вас полностью не соответствующее сооружение!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Виктор, поясните свою позицию.
    Чем не удовлетворяет смысл указанной статьи и почему посчитали что к дымоходам это не относится?
    Ну и может хоть один документ попытаетесь привести, по которому допускается строить дымоходы из любого непотребства, в т. ч. и газосиликатного?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поясняю. Вы привели статью упоминающую "здания", "сооружения". Статью "ни о чем". Как всегда, в начале любого Закона есть расшифровка понятий. Почитайте. А можно было привести две статьи этого же Закона, которые 1. говорят о требованиях к системам, входящих и обеспечивающих эксплуатацию зданий и сооружений, и вторая статья в которой есть упоминание о наличие др. нормативов, содержащих требования к материалам.
    Дымоход из ГБ никак не могу отнести к "непотребству", исходя из его огнестойкости. Все видели сгоревшие и рухнувшие металлические модульные здания и никто не видел рухнувшие и развалившиеся, после пожаров, здания из ГБ. Порядок применения добровольных нормативных Актов мы с Вами очень подробно уже рассматривали, так же, как и порядок строительства на объектах, не требующих проектной документации, согласования с гос. органами и иными инстанциями. Человек строящий для себя, у себя дымоход из дерева- не нарушает Закон по факту, если его действия не угрожают окружающим. Такая уж позиция нашего Законодательства. Можно ли рассказать во всеобщем доступе о своем изделии? Да пожалуйста, никто не запрещает. А вот неоднократные (повторю: неоднократные и постоянные) призывы, рекомендации и "разрешения" делать то, что не указано в нормативах, основываясь только на том, что "я так сделал и всё -вери гуд", вызывают очень большой вопрос. Представляет ли опасность для других то или иное самопальное изделие- никто, кроме экспертизы и испытательной лаборатории не скажет. Любое повторение - под личную ответственность каждого. Можно ли применять материалы или изделия, которые предназначены для других целей в качестве какого либо собственного изделия так же вызывает большой вопрос. Писать "не повторять- опасно", так же нельзя без проверки и акта испытаний. Ну открывал пистолетом (разряженным) бутылки для пива (кстати очень удобно), опасно, законно или нет? А не знаю...:)
