F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не додумались! :) Представляете, насколько бы облегчилась работа печников.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хотелось бы узнать именно продолжительность одной топки (важен аспект продолжительности воздействия температуры на материал трубы). У меня это занимает от силы 1-1.15 от растопки, до закрытия задвижки.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, вы свято верите в рассказы Сосновского и считаете их надежнее любых испытаний и сертификатов?
    Не смешно?
    А покажите хоть что-то, что невозможно сдуру сломать и испортить?
    Знаете печку или дымоход, которые не правильно поставив или использовав невозможно привести в непригодное состояние?
    Во всем нужно иметь голову, думать над действиями и действовать осмотрительно и осторожно.
    Не согласны?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сосновский и в него уверовавшие, верят что у него всё стоит и ни чего не горит...
    При том только предлагают другим съездить и перепроверит, тогда как сам Сосновский сливается и всячески отказывается от обследования дымохода.
    Да и не дымоход это вовсе.
    Всё сплошной фейк Сосновского, без единого официального документа с вырванными из контекста отдельными словами производителя.
    Тогда как и производителю он не доверяет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поясняю,"Ученик не учивший и не понимающий теории" (Докторов сам об этом открыто заявлял, могу примести цитату), в приведенном вами случае произошел выхода из строя дымовой трубы примененной в не надлежащем месте, не надлежащим образом, при нарушении правил эксплуатации.
    Выводы: Неосторожность, неосмотрительность и отсутствие элементарных знаний причина того в чем вы пытаетесь обвинять материал: асбесто-цементные трубы.
    Те же причины, толкают вас к преследованию меня в данной теме, при попытке сведения счетов.
    Думаете более значимы становитесь превознося ГСБ и поддерживая Сосновского?
    Нет конечно.
    ... У вас всё это по-детски. Пора бы уже повзрослеть.
    Это 100% троллинг с вашей стороны.
    В попытке выпросить мой резкий ответ и жаловаться. (так вы пытаетесь свести счеты и не врите что это не так!)
    Мне вас жаль, но учить уже бестолку.
    Вспоминается поговорка:
    Вас учить - только перст тупить.
    :aga:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это снова фейк и вымысел!
    Хоть один официальный документ приведите по которому можно строить дымоходы из Газоблоков.
    Если только по отсутствию прямого перечня запрещенных материалов, то попытайтесь применя мозг по прямому назначению ответить:
    Что запрещает строить дымоходы из соломы, из навоза, из палок и прочего?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: э-э нет:) такая картинка не вписывается в картинку @forsagh, на улицу дымоход еще как вариант но не в дом
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Исходим из обратного. Приведите хоть один документ прямо запрещающий строить дымоходы из ГБ (тем более, как у Форсажа на улице коренная труба).
    Применив (а не применя) мозг, именно из этого и исходим - прямого запрета нет, но НЕ рекомендовано (рекомендация, не есть прямое запрещение). И Форсаж это достаточно убедительно доказал своим опытом, как бы вы не пытались обратить все в его выдумки.
    Знание о том, что это горючий материал
    Вот, правда, из навоза вряд ли кто начнет строить (вот это и есть именно ваши фейки)
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно не вписывается, но ведь никто и не пробовал проводить испытания этого варианта. Если на задвижке кирпичной печи необходимо соблюсти температуру не более 120-150 гр, то почему бы не испытать разделку в кирпичном варианте в межпотолочном пространстве до 180 мм от дыма, а на неё устанавливать уже трубу из ГБ с тем же коробом, к примеру, как и на сендвичах).
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы точно в себе?
    Перевод стрелок так снова "детский сад"!?
    Исходим от нормального.
    Что дает право и основание считать что показное Сосновским на фото является дымоходом?
    С чего вы решили, что так можно повторять и что материал допустимо использовать для дымохода?
    НЕ увиливайте!
    Хоть один документ Сосновского.
    Хоть один документ на дымоход.
    Хоть что-то официальное у вас имеется?
    Тогда это есть что-то опасное и невразумительное, подлежащее запрету и с надписью:
    НЕ повторять!
    Опасно!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не "фейкомётьте!"
    Вы как и Сосновский уклоняетесь от ответа.
    Покажите запрет!
    Где любым цветом по-белому будет написано, что нельзя делать дымоходы из песка, нельзя из костей, из гиперпрессованного кирпича, из болотной тины, изо льда, из костей, из гипса и прочей даже несгораемой субстанции.
    Хотя по вашим утверждениям, показатель негорючести если не прописан в запретительных документах, то горючие материалы можно применять для строительства дымоходов.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не сорите словами, Телегин. Вашу галиматью уже надоело читать.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поясняю, Докторов.
    Фейкомёт - распространитель фейков.:
    Распространение Фейков, т. е. не проверенной и перевернутой информации.
    Так же как и "Галиматья" - фейк печатное и обще принятое выражение.
    Фейк — фальсификация. Также может означать: Фальшивые новости (фейковые новости, англ. fake news) — информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ.
    Так на какие знания вы ссылаетесь, которые не позволяют вам или Сосновскому делать сгораемые дымоходы?
    Покажите запрет!
    По-взрослому прямо и без вихляний, хоть один документ дозволяющий строить из ГСБ и подтверждающий опыт Сосновского.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я сложил более 50 печей, и несколько барбекю, в том числе у достаточно высоких чинов по Москве. Нет ни одного документа о том, что я это делал. Это просто никому не надо. Что вы пристали к Сосновскому. Что, лично вы сделали сами?
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не более двух часов. Зависит от наружной температуры.
