F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Считаю это лишним. Газобетон и без неё простоит 100 лет, а шпатлёвка, со временем, отвалится и создаст проблему.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, вам, как "эксплуататору" этого материала, виднее. :)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Только что снял стенку газобетонной коптилки. На снимке видны каплевидные твёрдые бугорочки. Они вырастают до 1 см и потом отваливаются сами. Твёрдые. Сам газобетон покрыт такой сажной футеровкой, что гвоздём не пробить. В штукатурке дымохода изнутри не вижу смысла.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот вам документы. Изучайте.
    ГОСТ Р 53321—2009
    АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ,
    РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.
    ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
    Методы испытаний
    4.39.3 Дымовой канал должен быть устойчивым против коррозионного воздействия продуктов
    сгорания и конденсата.
    4.39.6 Дымовой канал должен иметь ровную гладкую внутреннюю поверхность, не препятству-
    ющую чистке.
    Газосиликат боится конденсата и быстро истирается при очистке.
    Выводы: Не соответствует и недопустим ГСБ для дымоходов!
    В следующем нормативном документе содержится полный перечень допустимых в качестве дымоходов материалов.
    СП 7.13130.2013
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Требования пожарной безопасности
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоце-ментных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертика-ли с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения верти-кальных участков.
    Далее документы рекомендационные созданные на основе действующих нормативов:
    ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
    УТВЕРЖДЕНЫ
    Постановлением президиума
    ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153
    ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ
    6.1.2. Дымовые трубы (каналы) должны обеспечивать полное удаление продуктов горения в атмосферу.
    Для удаления продуктов горения от печей, каминов и теплогенераторов следует предусматривать трубы из глиняного (керамического) кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.
    Допускается применение дымовых труб:
    керамических из сборных изделий - для удаления дымовых газов с температурой до 1000 °С;
    двухконтурных из различных марок стали с тепловой изоляцией из негорючих материалов - для удаления дымовых газов с температурой 500-900 °С;
    асбоцементных - для удаления дымовых газов с температурой до 300 °С.
    Применение асбоцементных труб и труб из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Использование дымовых каналов, выполненных из стали, керамики и других материалов допускается только при наличии сертификатов пожарной безопасности или заключения специализированной организации.
    6.1.3. Дымовые трубы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных выдерживать механические нагрузки, температурные и коррозионные воздействия продуктов сгорания без потери герметичности и прочности.
    6.2.2. Для кладки фундамента под коренные трубы применяются те же материалы, что и для фундамента зданий (камень, бетон и т. п.).
    Для кладки каналов необходимо использовать кирпич полнотелый керамический (красный) высшего качества, нормального обжига без трещин и посторонних примесей марки не ниже M100.
    Запрещается применять для кладки дымовых каналов кирпич пережженный или недожженный, пустотелый, облегченный, а также силикатный.
    Это прямая цитата из документа
    МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
    ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
    И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
    «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
    ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
    РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ
    В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ
    2.2.7 Дымовые трубы необходимо проектировать из керамического (глиняного)
    толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основании карманы глубиной 250
    мм с отверстиями для очистки от сажи, закрываемые дверками. Допускается
    применять дымоходы из асбоцементных труб или сборных изделий из
    нержавеющей стали заводского изготовления (двухслойных стальных труб с
    тепловой изоляцией из негорючего материала). Применение асбоцементных
    дымоходов или из нержавеющей стали для печей на угле не допускается. При
    расположении поверхностей дымовых каналов снаружи зданий толщина
    кирпичных стенок должна быть не менее 380 мм при расчетной температуре до -20
    °С, 510 мм - при температуре от -20 до -30 °С и 650 мм - при температуре ниже -30
    °С.
    Вывод из документа: Выводы: Не соответствует и недопустим ГСБ для дымоходов!
    Можно не делать проект и воспользоваться альбомом типовых строительных конструкций.
    Для этого есть альбомы типовых серий.
    Это 5.905-27.01.
    Альбом типовых строительных конструкций. Узлы и агрегаты.
    Дымовые и вентиляционные каналы газифицируемых помещений.
    Согласно Общей части, Раздел 3, Технические требования к изготовлению:
    Выводы:
    Запрещено строить дымоходы из всех видов Пустотелого кирпича! Поризованных и облегченных блоков!
    (Приведена дословная цитата)
    К ним относятся: ячеистые, поризованные, газосиликатные, пенобетонные, газобетонные, керамзитобетонные и прочие облегченные и пористые материалы!
    - Делайте правильно и не экспериментируйте над собой!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Со снимком, в самом деле ни чего...;)
    Проказник.
    Вот вам документы регламентирующие материалы дымоходов
    . Изучайте.
    ГОСТ Р 53321—2009
    Методы испытаний
    ющую чистке.
    СП 7.13130.2013
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    УТВЕРЖДЕНЫ
    РЕКОМЕНДАЦИИ
    °С.
    Это 5.905-27.01.
    Выводы:
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Снимок сегодняшний, а газобетон стоит уже 10 лет. Шидель вдребезги, а газобетон, как новый! ;):super:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы уже все и всем популярно объяснили. Сколько можно, как попугаю повторяться? :)
    Для того, чтобы выдать заключение, вам, как минимум, нужно съездить в республику Беларусь к Сосновскому и лично все обследовать на предмет выдачи этого заключения. Вы же его фотографии и утверждения работоспособности дымовой трубы из ГСБ считаете фейком.
    Здесь выступаю как печник-практик, сложивший, как уже говорил, более 50 печей, научившийся их класть по книгам и прошедший определенную подготовку на практике у московских печников, в частности у Е. Гудкова. Именно с ним мы и ездили к нынешнему председателю РПО С. И. Серегину по его личному приглашению на гильдию печников г. Петрозаводска. На всякий случай даю вам разрезы 2-х этажной печи собсвенной разработки (которую вы постеснялись "расшифровать"), и которая успешно эксплуатируется уже 10 лет и люди мне звонят и благодарят за неё.
  8. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    AEROC.png Приводите реальные цифры .
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Извините, что вмешиваюсь. Но почему вы не подчеркнули красным чуть раньше? На мой взгляд, пусть и практика, то, что труба стоит БЕЗ именений 7 лет, говорит о том, что температурный режим эксплуатации значительно ниже предельных норм и не оказывает пагубного воздействия на этот материал. Иначе труба у Форсажа давно бы рухнула и темы, соответственно, бы не было. :)
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Ловите!
  11. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Реальные цифры еще ниже. Евгений Николаевич вы видели хоть раз тепловое разрушение газобетона ? Откуда у вас такая уверенность, что труба стоит без изменений ?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] А Вы?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я лишь вижу положительный опыт применения материала, пока еще НЕ рекомендованного к изготовлению дымоходов. Но факт свершился (пусть и в одиночном случае). Дымовая (наружная) труба стоит без изменений 7 лет, что доказывает лишь факт того, что ГСБ на этот предмет рассмотрены не полностью.
    Да, Телегин, что бы вы делали, если бы этих запретов не было? :) Вот снимок трубы из пустотелого керамического кирпича. Печь эксплуатируется 15 лет. И ничего с ним не происходит. Периодически залезаю на крышу и осматриваю. А рядом труба из такого же кирпича, но, видимо, качеством намного хуже. Так вот снаружи он просто отслаивается, а внутри - все прекрасно. Никаких изменений. Да, запрещено, но ситуация заставляет.
  14. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Выше было показано тушение пожара в доме (800-900 градусов). Дом из газобетона. Тушили пожарными машинами (резкий перепад температур). Стены остались пригодными для восстановления дома.
    Какой ещё материал такое выдержит? ;)
