F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ладно наши хреновые, в ЕС есть DIN удовлетворяющий условиям эксплуатации ГЗБ, как дымоход ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное, если бы мне было как и вам пофигу на безопасность и на ГОСТы...
    Я бы даже не стал этим заниматься.
    Хотел навести порядок в дымоходно-печном деле, вот и бьюсь с "ветряными мельницами" и разгильдяйством уже скоро 20 лет.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я уже здесь показывал подключение своих печек к газобетонным дымоходам. Повторю рисунки. И в том, и в другом случае до дымовой трубы не менее 1,2 метра. Это мой случай. Во всех остальных случаях подключение к газобетону будет иметь ещё большее расстояние, т. к. газобетон надо класть выше потолка. Я уже здесь несколько раз говорил об этом. Но даже если он будет начинаться от самой печки, то далеко не каждая печка имеет выхлоп 700 градусов. Это та температура, при которой газобетон, после твердения, снова приобретает первоначальные свои свойства. Про 900 гр. из печки нечего и говорить. А ГБ "Пораблок" держит 1200.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не надо фантазировать. Я про приведенный вами текст. В нем после вашего подчеркивания шел текст, который много менял. Но вы его "скромно" не заметили.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Даже зимой, если к лежащему на холоде газобетону прислонить тёплую руку, то он не отберёт тепло руки. Именно это качество он (газобетон) проявляет внутри дымохода, не образуя конденсата. Такое замечательное качество позволяет возводить дымоход безо всяких рубашек и утепления. Ко всему этому у него ещё и прекрасная жаростойкость. Это материал будущего! :super:
  6. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Подчеркните то, что я " скромно" не заметил. Что изменится ?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)зря это сказали:|:теперь будут тестить местом на котором сидят в мороз за -25
  8. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Сядьте задним местом и вы почувствуете разницу, это все таки бетон.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ничего страшного не случится.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Бетон и ГАЗОбетон - это разные материалы. Вы, кстати, уже садились, если мне предлагаете? Я трогал рукой. О чём и сказал, что материал не ворует тепло и не передаёт его в атмосферу, в отличие от всех материалов, применяемых для возведения дымоходов. Потому в газобетонным дымоходе и нет конденсата. Внутри даже следов подтёков нет. Дымоход из газобетона БЕСКОНДЕНСАТНЫЙ! :super:
  11. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Вы знаете приходилось, в том числе резать, пилить, рубить, сверлить, дробить, носить теплый и холодный газобетон, наблюдать как плавает в воде в течении 10 лет, сжигать до стекловидной массы. наблюдать все этапы теплового разрушения.
    Дымоход из газобетона БЕСКОНДЕНСАТНЫЙ! - не сдавайтесь ! :victory: И вам поверят, только когда не знаю.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Умные уже не только поверили, но и себе поставили газобетонные дымоходы. Радуются и посмеиваются над сомневающимися и прочими "грамотеями". ;)
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]А почему про конденсат ни слова, если Вы такой бывалый? Или это свой сон рассказали? ;)
    Очень прискорбно, что Вы, пройдя с газобетоном огонь, воду и медные трубы, так и не разобрались в его свойствах. :um:
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Золотые слова! :super:
    В подтверждение этих слов предлагаю небольшое тестирование, которое по силам каждому.
    Берём два образца одинакового размера (кубики 100Х100мм, к примеру). Один керамический, а второй газобетонный. Взвешиваем. Кпадём их на сутки в холодильник. На сутки потому, чтобы газобетон промёрз насквозь, т. к керамика охлаждается (и нагревается) быстрее. За сутки и газобетон наберёт температуру холодильника (морзильника) "до мозга костей". Достаём из холодильника и взвешиваем. Вес фиксируем через каждые 2-3-5 минут (как позволяет время). Думаю, что достаточно полчаса, чтобы получить конкретный ответ о способностях материалов образовывать конденсат. Для чистоты опыта желательно взвешивать их одновременно и на двух весах, т. к. в разные дни и в разное время влажность в доме бывает разной. А так, всё будет одинаковым для обоих образцов. Для тех, кто не сможет проделать такой опыт, скажу, что прибавка керамики в весе будет большей, чем прибавка в газобетоне. Керамика будет запотевшей и с неё будет стекать конденсат, а газобетон будет сухим. Точно такое же явление происходит и в дымоходах. Поэтому, дымоход из газобетона БЕСКОНДЕНСАТНЫЙ только потому, что он пористый.
    Плотность и теплопроводность являются главной причиной "плачущих" труб.
    Чем плотнее материал, тем он более теплопроводный и плакучий.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:и мое тестирование проверьте:)газобетон опускаем в конденсат или воду на определенное время! и потом в морозилку:|:если не будет трещить можно использовать или ...так будет понятнее
