F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это на дровах с 30-ти % влажностью
    на нормальных дровах (20% влажности)
    Только при горении влажность сильно изменяется (в сторону уменьшения)
    и для сравнения нержавейка при 110*С и влажности 5%
  2. urani4
    urani4
    urani4
    @Кольчугин,
    нержавейка толщиной 12 см ? да я за эти деньги феррари куплю... :)]
    и график какой-то странный, как может быть в толще металла конденсат если он паронепроницаем ?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет конечно, 12см для демонстрации склонности материала к конденсатообразованию...
    Выше речь шла о том какое дерьмо этот газобетон...
    В доказательство что это не так и приведены гранит, керамика (кирпич) и сталь...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это некорректно, вы же выше видели, что требуется доводить толщину изоляции до той степени, чтобы конденсат расчетно не образовывался .
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Чем проще - тем надёжнее. Конечно однородность! :super:
  6. urani4
    urani4
    urani4
    ну так давайте возьмем 0.6мм и 25-30мм теплоизоляции как у сендвича + еще 0.4-0.5мм нержи
    Ну и вопрос к калькулятору о конденсате в толще остается, это как вообще ?
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] У Вас глаза есть? ;)
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Газобетону такая шуба не требуется. Ему хватит 6-8 см толщины стенок. Не будет конденсата и дымоход простоит ОЧЕНЬ долго. Всех нас переживёт, как это ни прискорбно. ;)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Давайте возьмем,
    Правда надо учитывать реальную влажность в слое утеплителя... Если утеплитель в сэндвиче сухой, то и влажность будет нулевой... А нет влажности нет и конденсата... Это то что касается точки росы в утеплителе... Но при остывании дымохода и поступлении наружного воздуха к внутренней трубе конденсат потечет... Потому в сэндвич-дымоходе конденсат есть всегда, когда нет тяги (котел - печь не работает)...
    Газобетон при тех же условиях
    подтеков конденсата не имеет (конденсат внутри)...
    Обратите внимание на количество конденсата (75гр/м2 - ГБ 12см и 300 гр/м2 - сталь 1мм... За час!)...
    Сажа на стали липнет на стенки, что ведет к возгоранию дымоходов, а в ГБ стенка сухая, значит без налипаний сажи и смол... Гореть нечему...
    ЧТД.
    PS. ГБ прекрасно впитывает влагу, но и прекрасно сохнет...
    Влажность внутри дымохода взята очень сильно завышенная (в разы) для наглядности...
  10. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Не факт ! Забудьте про конденсат. Фильм Адсорбция. (1982) https://www.net-film.ru/film-60161/.
    И дополнение - https://nplus1.ru/news/2016/02/25/power-of-plants-and-animals -
    / Дополнительно облегчить скольжение капель удалось благодаря дополнительной обработке поверхности и создания пористой микроструктуры: лист погружали в кипящую воду и обрабатывали специальным составом. Затем его обрабатывали минеральным маслом, впитывавшимся в поры и формировавшим гладкую равномерную пленку, аналогичную пленке, обеспечивающей гладкость кувшинов непентесов./ -
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - неприменимо для дымоходов, я же дал ссылку на СП61 ,подставить цифры и получится результат .
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В газобетоне нет листа алюминия. Там в 1 м. кубическом алюминиевой пудры всего 0,05%. Откуда там взяться каплям? Листом могут пользоваться церковники, чтобы получать миро на иконах.
  13. urani4
    urani4
    urani4
    По графикам:
    У сендвича точка росы в утеплителе, но так как нержа паронепроницаема, то конденсации не будет.
    По влажность в утеплителе: вобще не понял что вы имели ввиду. В сендвиче утеплитель заперт металлом как внутри так и снаружи, попадание влаги в него не будет (только если механические неплотности\повреждения + осадки).
    Тут я вообще не понял про что вы, при поступлении наружного воздуха (сухого с минусом ?) к внутренней трубе (с плюсом) что должно потечь ?
    Или вы про внутренний воздух из дома ?
    конденсат будет замерзать внутри в порах, материал не эластичный, растягиваться не может, а значит поры будет рвать
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда термос многослойный, а газосиликат отстойный...
    Хотя нет...
    Материал нормальный. Но для стен.
    Не нормальна - ваша ложь и призывы применять недопустимый материал на дымоходы.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Вы можете по пунктам перечислить, где Я вру? Я показываю свои фотографии своих семилетних дымоходов из газобетона. Там нет фотошопа. Я показываю скриншоты с сайтов заводов производителей газобетона и испытательных лабораторий. Там тоже нет фотошопа. Это ФАКТЫ. Где Вам постоянно мерещится ложь? ;)
