F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вам термин конвекция ничего не напоминает?
    По картинке - надо ум наморщить... Включить образное мышление...
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Это вполне мог быть воздух из дома.
    Чтож, разберем эту конвекцию:
    1) Наружный воздух, пусть будет -20 с влажностью 100%, содержание воды ~0.9г\м3
    2) опускаясь он нагревается до 0, кол-во воды не изменилось ~0.9г\м3, влажность при этом будет 20%
    3) поднимаясь вверх он остывает, кол-во воды не изменилось ~0.9г\м3, влажность при -15 будет ~65%
    Ну и где тут конденсация ?
    P. S. вообще рисовать такую глупость должно быть стыдно.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Скверно... Совсем думать разучились...
    Облегчу задачу
    Разберетесь? или кружочком обвести при какой отн. влажности и при какой температуре наступит точка росы (-19*С)?
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Обведите кружочком и пояснения не забудьте, я же вам подробно все расписал.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хорошо...
    подробнее не буду, иначе книжки читать перестаните...
  6. urani4
    urani4
    urani4
    У вас режим дурака включен или как ? Я ровно тоже самое вам текстом написал.
    При нагреве от -20 влажность упадет двигаясь по кривой, а при остывании обратно поднимется по той же кривой. Конденсация как была при -20 так и останется. Где здесь конденсация в дымоходе ?
    Но давайте я вам усложню задачу, чтоб вы не могли съехать, прикидываясь дурачком. Возьмем более реальные условия: наружный воздух -20 и влажность 80%.
    При какой Т будет точка росы и каким образом она будет достигнута в дымоходе ?
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Я обобщу. В абсолютно всех дымоходах происходят абсолютно одинаковые процессы, приводящие к конденсату и последующему разрушению конструкции. Только в дымоходе из газобетона эти процессы настолько ничтожны, что за 7 лет я в своих дымоходах не заметил ни малейшего ухудшения и даже намёка на хоть какую-то порчу. Здесь приводились примеры, где домам из газобетона по 100 лет. Стены без наружной штукатурки, голые (г.Рига). Если не случится погодной катаклизмы, то и мои дымоходы смогут простоять столько же (100 лет). :super: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный." :)]
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно в борьбе с такими перевираниями я и делал видео:
    Думаете они умышленно перевирают, или сами того не ведают?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вы так думали, что о конкретном "столбике Сосновского".
    А посмотрите, как сам Сосновский всех призывает делать дымоходы из ГСБ.
    Не увидели?
    Тю-ю.
    А он именно пропагандирует.
    И пытается сравнить не системы не дымоходы, кусок одного и второго материалов.
    Может, прежде чем начинать защищать и отстаивать кого-то, даже тупо противопоставляясь мне, вы задумаетесь о целях и последствиях ваших необдуманных действий для доверчивых и неповинных граждан.
    Вы считаете что картинка что-то доказывает?
    Когда в дымоходе имеется тяга, то как и что может затягивать устье трубы?
    Физику процесса понимаете?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Физика = логика!
    Если вы не можете какой-либо физический процесс объяснить логическими размышлениями, значит вы что-то понимаете не правильно.
    Конденсат ни когда не выпадает от нагревания!
    Конденсат только при охлаждении!
  11. urani4
    urani4
    urani4
    умышленно врать нет смысла, так как все легко проверяется, тут просто полное непонимание законов физики: говорить, что нагревая сухой холодный воздух мы получим конденсат - это стыдно даже для жертв ЕГЭ.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну что, Алексей, говорите вы складно. С интересом просмотрел ваш видеоролик. Но должен вам сразу заметить, что все, о чем вы говорите в нем, в большей степени касается именно труб "Шидель" и "Сендвич" (это и о возгорании сажи на 8.32 мин, о сосульках на 8.52 мин, кислотах и соли на 10.12). Заметьте, что в вашем ролике все это происходит именно на этих трубах. За время проживания в деревне с 1988 года (периодически) и с 2012 года на ПМЖ, ни у нас в деревне, ни в родном доме, где я жил с 1951 по 1962 г. г., таких казусов никогда не наблюдалось. И, как вы правильно заметили, во многом все эти опасности возникают лишь при неправильной эксплуатации печей, и особенно МП с такими трубами, которые вы и продаете. Как правило, никто кирпичные печи в тлеющем режиме не топит, а посему там нет ни такого количества конденсата, ни таких сажных наслоений. Потеки на задвижке трубы в отопительной кирпичной печи, поставленной мне дедом-печником в моем доме, видел по приезду весной, но они объясняются лишь таянием снега, нанесенного в трубу за зиму и, возможно, дождем при сильном боковом ветре. При постоянной эксплуатации печей ничего подобного у меня сейчас не наблюдается.
    Он всего лишь рассказывает о своем удачном опыте. Причем в сочетании - МП + дымоход из ГСБ.
    Вот как раз все это и касается трубы Форсажа. Не надо громких слов о системах, дымоходах...Это не просто "столбик", как вы пытаетесь унизительно назвать трубу Сосновского, а полноценная труба, удивительно стойко выдерживающая те отрицательные моменты, о которых вы изволили рассказывать, но выполненная из НЕ рекомендованного к использованию в трубах ГБ. Поэтому я именно не тупо противопоставляюсь вам, а как практик говорю, что в кирпичных (и, скорее всего, и дымоходе Сосновского), этого просто нет или присутствует действительно в очень малых количествах. Замечу, что когда в доме у моей дочери я сложил камин, то никакого конденсата, текущего из асбестоцементной трубы (в самом её верху), переходящей в кирпичную (на втором этаже дома), никто и никогда не замечал. Но вот когда сват встроил в кирпичную трубу камина трубу от МП, которую они частенько топили в задушенном режиме, он потек и однажды произошло возгорание сажи. Хорошо, что все обошлось малой кровью и пожара не произошло, хотя часть трубы на первом этаже и частично на втором, пришлось заменить. Так что давайте все-таки будем говорить о том, что конденсатообразованию в большей степени подверженны именно трубы металлические и керамические - "Сендвич" и Шидель".
    Если это касается картинки каминной трубы (из интернета), то ХВ имено по углам трубы, как наиболее холодным, вполне успешно (в определенных конечно количествах) опускается вниз, что и показано в картинке, а заодно и объясните тогда эффект появления обратной тяги. По-подробнее.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Простите, а где вы видели СУХОЙ ХВ? Сам Телегин убеждает нас в обратном!
  14. urani4
    urani4
    urani4
    Чем ниже температура воздуха, тем меньше воздух может растворить в себе воды.
    При +20 максимально ~17г на м3, при -20 ~0.9г/м3 - в обоих случаях относительная влажность будет 100%
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Ваше видео о тех явлениях (конденсат, к примеру), которые происходят в продаваемых Вами трубах. Других-то труб Вы не имеете и, соответственно, не имеете о них понятия. Так что, не надо всё грести под одну гребёнку. Повторяю: в моих газобетонных дымоходах нет и следов подтёка конденсата, хотя печки небольшой мощности и в других дымоходах (кирпич, керамик, сэндвич), конденсат был бы обязательно. А в моих его нет. Уж за 7 лет бывало всякое, а дымоходы, как новые. :super:
