F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гиперзвуковые ракеты изобретал не тот кто башку себе в микроволновке замуровывал, или дорогу перебегает только на красный свет и советы дает в стиле "говорящие трусы"...
    Они изучали вопрос, а чушь несли.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    вы в какой помойке на просторах интернета это нашли ? хоть бы сами прочитали, что копируете...
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы и Ваш подручный своими лозунгами засорили всю тему, но чем опасен газосиликат, вразумительно ни разу не ответили. А ответить-то нечем. Я всё жду грамотного несогласия с моей (и не только моей) практикой использования газосиликата в огневом деле. Вот на этот пост Вы с подручным тихо утёрли нос и промолчали. Не стыдно? ;) Или опять будут лозунги против практики?
    Кстати, Вы не обратили внимание на то, что в Вашу дуду уже никто не дует из тех, кто, поначалу, дул? Они поняли, что с газосиликатом можно работать. Вы бы тоже согласились, если бы продавали газосиликатные модули. Но Вы тогруете жестянками с конденсатосборниками и как представите, что Ваш бизнес подтачивается, то теряете сон, разум, которого остаётся только на лозунги типа "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!". Кликушество. Не более.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вообще тема интересная.
    По сути есть один вменяемый аргумент - он запрещен СП. Строить из него формально нельзя и соответственно проектировать то же. Из этого следуют и остальные пункты.
    Другой вопрос, а что будет если завтра его разрешат в СП? Вот человек за свои деньги деньги/время проводит на себе эксперимент. Пока достаточно успешный. В этом пункте как-то мало информации.
    Вполне возможно газоблоки и применим, только это пока не отражено в СП. Может СП нужно пересматривать?
    Просто это никому не нужно. Производители газоблоки врядли заинтересуются финансированием таких испытаний, учитывая, что объем блока на дымоход очень мал.
    Вообще, я не специалист, но прочитав бегло пункт 5.11, обнаружил что материал может быть только глиняный кирпич, асбестоцементные трубы, и нержавейка без указания марки стали.
    Так же нет разделения между внутреннем и внешним дымоходом. Правильно ли это? с точки зрения здравого смысла?
    А керамический дымоход получается то же нельзя использовать? Из готовых керамических элементов?
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Я бы написал в начале темы менее категорично:
    Строительство дымоходом из газосиликата не разрешено современными нормами в РФ.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрещено все, кроме:
    Кирпича, Жаростойкого бетона, Нержавеющих и асбестоцементных труб.
    Может карать нужно сильнее тех кто в противоречие здравому смыслу и законам физики призывает к нарушению норм ПБ?
    Это точно будет лучше!
    Сотни, а может и тысячи, погибших экспериментаторов, не смогут вразумить подобных неадекватов, т. к. погибли и сказать не могут.
    Для всех остальных, вменяемые и осмотрительные и пишут Правила и Нормы.
    Это еще и определенная ответственность, которую производители не собираются на себя брать.
    Потому вопрос ответственности.
    Скажите: некто @SamoletTecnam, или некто @forsagh, могут ли хоть что-то гарантировать?
    Так в этом вы не понимаете и не можете даже сформулировать.
    Так с чего решили что должно быть разделение?
    Есть материалы допущенные к применению согласно сертификации и инструкций производителя, а так же конкретного проектировщика по конкретному проекту.
    Если сможете совместно с @forsagh, разработать, обосновать и утвердить проект - делайте на своем объекте, но принимайте на себя ответственность, а не языком чешите вводя людей в заблуждение.
    Категорически недопустимо строить дымоходы из Газосиликатных блоков!
    СП 7.13130.2013 пункт 5.11.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы можете как угодно смягчать, пытаться завуалировать и сгладить, но должно быть только так:
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Так керамический дымоход по заявлению производителей можно использовать. Или они чего-то не знают или вы.
    Давайте определимся с терминами. Что значит призывать? я вроде нигде не писал "срочно всем разбирайте сэндвичи и стройте из газобетона". Мне казалось, что в этой теме человек делиться ОПЫТОМ, а не тупо заученной теорией.
    Тем почетнее роль топикстартера. По вашей версии он жизнью рискует каждый день! :)
    Согласен частично. Ответственность производитель будет нести за характеристики материала. Если его разрешат, то ответственность будет нести тот кто разрешил.
    сформулировать что?
    Требование к внутреннему дымоходу определенно должны быть выше, чем к внешнему по стене. Это мое мнение не специалиста. А вы являетесь специалистом? Вы печник? Хотелось бы узнать какое у вас образование, что бы понимать степень вашей просвещенности в данном вопросе.
    так Форсаж вроде сделал, и языком не треплет. Если вы считаете что он вводит людей в заблуждение, то в чем?
    Он делиться своим опытом. Безвозмездно. За что ему спасибо. Тема вообще об этом. Или чукча не читаль, а писатель?
    Вообще не понимаю всей это истерии: если человек строит дом у него должен быть проект. Если в проекте нет дымохода из ГБ, то и построить он его не должен.
    Если же он самовольно меняет проект, то естественно ответственность он сам и несет. Все очень просто.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не внимательны, или усилено троллите.
    Керамический дымоход допускается использовать относительно сертификата определяющий допуск в качестве дымохода.
    Есть альбомы решений, есть инструкции и есть ответственность производителя.
    Вам что из этого не понятно?
    По моему мнению, это как рассказы безумных гонщиков о пересечении сплошных линий разметки, проезд перекрестка на красный свет и подобных глупостей.
    На всех без исключения таких роликах и сообщениях должна стоять пометка:
    "Не повторять! Опасно!"
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы путаете и не разбираетесь в этом ровным счетом ни как и совсем.
    Давайте уже дальше загрязнять эфир не будем.
    Представьте себе!
    Многократно больше чем печник - инженер и специалист по трубо-печным работам!
    О моем образовании, курсах и документах много перечислено. Коротко:
    В/о: Инженер ТГВ (Тепло Газоснабжение и Вентиляция),
    В/о: Экономика и Управление предприятий химической промышленности;
    Курсы, аттестации и обучения:
    Проектирование печей каминов и дымоходов;
    Аттестован, как руководитель специализированного предприятия занимающегося деятельностью в области предупреждения пожаров;
    Курсы: Печник. Осуществление трубо-печных работ;
    Аттестации по нормам ПБ. Проверка и приемка дымовых и вентиляционных каналов;
    Огнезащита материалов изделий, конструкций;
    Действующая аттестация по приемке дымоходов газифицированных помещений.
    12 лет директор Специализированного предприятия занимающегося трубо-печными работами;
    Предприятию с 2009 года и выдана МЧС РФ Лицензия на осуществление трубо-печных работ. Действует бессрочно.
    Ну и какая степень? Достаточная, или может быть еще больше?
    О том и речь.
    Для себя делайте хоть из го-на и палок, или вообще без палок...
    Но для других или в случае пострадавших даже своих близких, а тем более соседей...
    Посадки за такие чудачества должны быть однозначно!
    Для совсем бронебойных, последователей и их адвокатов повторю:
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну если керамический дымоход разрешен сертификатами, но не отражен в СП, то это косвенно говорит о том, что СП не совершенно и возможно не в полной мере отражает возможность использовать различные материалы в дымоходах.
    на роликах - да. А в этой теме, в шапке действительно стоит упомянуть, что в настоящий момент такие дымоходы не рекомендованы СП.
    Однако опыт считаю полезным. Вот в этой теме и коптильня из ГБ обсуждалась, например. Как временное решение, например для строителей я бы рассмотрел этот вариант.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сейчас этот СП находится в стадии переработки, но это не говорит что нежно хрень лепить ему противоречить.
    Нормальный норматив!
    И если голова на плечах - следует соблюдать!
    Для себя, временно и как попало - хоть из фекальных блоков.
    :hndshk:
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    отчего же? мне например интересно, и не яляется офтопом.
    вполне достаточная. Теперь понятна ваша эмоциональность. Это называется проф. деформация. Это когда даже если человек отклоняется от нормы, то это вопринимается с явно выраженной агрессией.
    Если дом приняли и ввели в эксплуатацию, то ответственность несет тот кто ввел. Если человек построил дымоход не по нормам, то этот дом и принять не должны.
    Повторять то зачем. Никто не спорит, что СП в настоящий момент не разрешает использовать ГБ в дымоходах.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И строители и проектировщики несут ответственность в зависимости от тяжести последствий возможно даже пожизненно!
    Например за ошибки проектирования "Трансваальпарк" спустя 2 года после приемки, он рухнут и загубил 28 человеческих жизней, в т. ч. 8 детей. 19е5 человек получили ранение.
    После его обрушения 14 февраля 2004 года, был осужден архитектор Нодар Канчели...
    Спросите, кто у @forsagh, принимал его изваяние?
    А как думаете, если по этой причине он загубит (не дай Бог!) даже кого-то из своих домашних, что его избавит от ответственности что он экспериментировал или хотел как лучше?
    Повторять считаю нужно в каждом сообщении чтобы не было даже попыток нести этот бред в массы!
    Без какой-либо агрессии, искренне и прямолинейно:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обоснования:
    1. Материал запрещен для применения!
    2. Отсутствуют обоснованные и продуманные проектные (инженерные) решения.
    Получится, мало того что делают из чего попало, так еще и лепят как попало.
    3. Материал ОНОРАЗОВЫЙ, ненадлежащий и вызывает сомнения:
    - Впитывает конденсат;
    - Трескается в намоченном виде (от нагрева и от замораживания);
    - Не выдерживает многократных циклов теплосмен;
    - Не выдерживает постоянного и многократного нагрева.
    4. Не обеспечивает достаточную газоплотность, а значит безопасность и работоспособность всего дымохода.
    5. В ввиду большой гигроскопичность. Пропитываясь конденсатом в смеси с сажей создает большую опасность печных пожаров.
    6. Материал не надежен, подвержен истиранию (разрушается при очистке).
    7. Профессионалы применяющие данный материал подлежат ответственности и отзыву лицензии на право выполнения трубо-печных работ.
    8. Безответственно строить из Газосиликатных блоков!
    Разработанный проект или сертификат, что представленная на испытания субстанция = дымоход, обеспечат доступ материала как "дымоходного", а пока, даже нечего пустословить и затуманивать мозг пользователям.
