F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Расчет по несущей способности г/с стен показал двухкратный запас прочности, цитирую из ссылки.
    - в этой теме неидеальный материал и не расчетная конструкция. Согласен.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не применяйте дымоходы из газосиликата и кирпича в зонах с высокой сейсмичностью... Это в отношении механической прочности...
    По огнестойкости испытания ещё не завершены, но решение о футеровке высказывались ранее мной и А. Лариным...
    Тоже можно порекомендовать и с целью увеличения кислотостойкости...
    Вопрос к @alarin: "Андрей, как в отношении кислотостойкости силиката кальция?"
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А что-же с образованием конденсата ? Для меня это более важный момент .
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уже разбирались... Он практически бесконденсатный... Конденсат впитывается, не приводя к разрушениям при замораживании того что не успело выпариться...
    У ГБ вообще то имеется теплоемкость и хорошая паропрозрачность...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - где, расчеты уже сделали ? Или на глаз ?
    - по ссылке есть фото, осыпался. Кому верить?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну так расчитайте, если так верите в силу расчета!
    Толькорасчеты необходимо проверять через опыты и корректировать... Вдруз расчетная модель с изъяном (ми)?
    Фейковые снимки отличаются от фотофиксации неправильным толкованием причин разрушения, либо их замалчиванием или намеренным искажением...
    Потому я верю собственным глазам и собственному опыту... Дом у меня из автоклавного газобетона "СИБИТ" (Сибирский Итонг)...
    Всё что на Ваших снимках - ФЕЙКИ!
    Теперь вот думаю о дымоходе для бани...
    Пока ГБ в фаворитах...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так всегда пишут. Хотя бы не отрицаете, что на глаз определялось.
    - вы не много не о том .
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы можете предложить расчетную модель и методику?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я уже писал чем считать. Но расчет сложный и далеко не каждый его сможет сделать, нужно иметь практику и соответствующую квалификацию и работать в этой области. Но даже если сделать расчет, кому это нужно здесь, читающему стихи в обоснование своих утверждений.
    Скоро появится, и стихи появятся, орну с них :aga:
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Все кислоты разрушают бетон, вопрос только в разных механизмах. В одном случае есть образование и вымывание растворимых солей кальция. Это когда конденсат есть и он плывет в порах. Второй случай, который будет нашим это кристаллизация новых солей кальция с изменением занимаемого объема. С учетом пористости, процесс коррозии будет замедляться осыпавшимся передним слоем материала в поры, который будет частично нейтрализовать пары кислот. Но есть другая беда, это конденсация паров в более глубоких слоях материала, поскольку ГБ паропроницаем и имеет открытую пористость. В этом случае разрушение будет очаговым, в глубине материала. также имеет значение метод производства ГБ. Автоклавный ГБ имея лучшие прочностные характеристики более склонен к коррозии чем его более примитивный собрат. Вероятно это связано с более полным взаимодействием выделяющейся из цемента извести при автоклавной обработке. В принципе есть таблицы стойкости бетона к разной химии, там есть и скорости и условия разрушения...
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Похоже, что Вы так и не поняли мои снимки, где я показываю, насколько глубоко проникли пары, дым, сажа, жир в тело газобетона. Повторю: проникновение не более 1 см в глубину. За 10 лет.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Предлагаю опыт. Отрежьте пластину газобетона толщиной в 1 (один) см и попробуйте продуть эту пластину. Уверяю вас, что Ваши лёгкие не смогут создать такого давления, чтобы продуть даже эту толщину, не говоря о более толстых стенках. О какой паропроницаемости Вы толкуете?
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Конденсат в газобетоне не образуется и, следовательно, он не может плыть, как в плотной керамике. После первой-второй протопки стенки засаживаются и это будет являться вечной преградой от разрушения. Скоро будет 200 страниц в теме, а Вы так и не поняли ничего.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, речь не о ГБ, а о силикате кальция "Скамол" (Дания)... Его продаютв виде плит различной толщины (от 20мм)... Не знаю что используется в качестве связующего, но вроде не цемент, т. к. материал довольно хрупкий... Производитель его позиционирует как химически и огнестойкий...
    Вот и интересует он меня в качестве футеровки для ГБ дымохода... Огнестойкость Скамола я проверял, для столетней работы достаточна... Вопрос в химической стойкости...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы немного не о том... С конденсатообразованием всё ясно... Я ранее приводил много графиков по конденсатообразованию на различных поверхностях...
    Конденсата в ГБ дымоходе образуется меньше...
    Я имел в виду просыхание материала (ГБ) при работе дымохода...
    И как следствие отсутствие разрушающих материал напряжений...
