F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ваш "уважаемый" не указал температуру воздействия на газобетон. А здесь АБСОЛЮТНО ВСЕ показатели свидетельствуют о том, что до 400-500 градусов газобетон только увеличивает свою прочность на 70%-80%.
    Здесь мы видим, что газобетон, вторые сутки подвергаясь температурам, которых в дымоходе днём с огнём не сыщешь, выходит с честью. Двое суток - это 6 часов В ОГНЕ (!) при температуре около 1000 градусов. Чем не показатель выносливости? :super:
    Ваши ухмылки здесь не к месту.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только в работе не сделан вывод по прочности и долговечности... Ну пошел быстрее, значит стал плотнее...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, По таблице наоборот, звук дольше ползет, значит плотность упала, значит масса улетучилась... если дегидратация прошла, но что материал связывать будет?
    @forsagh, Да чего вы так агрессивно то. Радоваться надо, что люди в оценке помогают. Это же и ваша безопасность тоже...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо... Только рассмотрел что данные не скорость, а просто время...
    Тогда действительно снижение плотности...
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Это не агрессия, а расстановка приоритетов. Эта тема про дымоход, а не про доменные печи. И проверять газобетон надо на дымоходных температурах, а не в пекле. Мы видим, что в пекле газобетон держится очень достойно. Не стоит тыкать пальцем и хихикать, что он, продержавшись 6 часов в пекле (до 1000 градусов), образовал волосяную трещинку в малюсеньком кусочке. Если бы этот кусочек был плотно уложен в кладку, то до сих пор трещинки не появилось бы. В эксперименте, если судить по рисунку, этот кусочек лежит в конструкции маленьким краешком. Положи его глубже и на раствор, чтобы был монолит, он не дал бы трещинки за двое-трое суток. А может и больше. Перекрытие подвергается большей температуре, но оно пока невредимо. :victory: Эксперимент в пламени продолжается, но уже с уверенностью можно говорить, что газобетон является прекрасным материалом для бытовых дымоходов. Причём, безо всяческих жестянок внутри. А за мою безопасность не стоит переживать.
    "Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться." (В.И.Ленин)
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @forsagh, Да я не собираюсь интервенцию устраивать...:)]. Но разобраться в вопросе надо. специальность такая...
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Откройте тему "Газобетон в мартене", к примеру. Там Ваши интересы ближе. ;)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Последнюю Мартену сломали лет 5 назад, если не 10. Чего мне в руинах ковыряться...:)]
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Думаю, что и эту тему у Вас не получится превратить в руины, хоть попытки налицо. Ставьте на поток производство газобетонных модулей и Вы будете впереди "планеты всей".:super: Благодарить не надо. ;)
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Уже ставлю, бесцеметный..., керамический...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, нет... Там температуры были по-меньше, потому и изменил форму дожигателя над горелкой
    Даже с изменениями температура, хоть и поднимется но, 1000*С будет не постоянно, потому как в мощностном режиме горелка работает только 2 минуты, потом переходит в режим модуляции (снижения мощности)...
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Эти две минуты и последующий режим модуляции равносильны одному загоранию сажи в дымоходе. Нетрудно посчитать, сколько загораний сажи способен пережить дымоход из газобетона. Я надеюсь, что в конце эксперимента Вы огласите примерное общее время воздействия на газобетон предельной температурой и температурой в режиме модуляции. :hndshk:
  13. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    / Одним из таких физических свойств, которое изменяется под
    воздействием высоких температур у ячеистых бетонов, является
    поверхностная твердость. Закономерностей изменения твердости ячеистых
    бетонов (скачкообразно, линейно или случайно) от воздействующей ранее
    температуры и продолжительности этого воздействия даже в
    фундаментальной работе А. Ф. Гаевой по ячеистым бетонам не отражены [7].
    Для исследований было подготовлено 60 образцов призм из
    ячеистого газобетона марки по средней плотности D500 согласно [8] с
    усредненными размерами 100х100х120 мм. План подготовки образцов к
    испытанию на определение поверхностной твердости предусматривал
    термическое воздействие на образы в течение определенного времени (15,
    20 и 30 минут). Для каждой температуры и времени воздействия было
    взято по 2 образца.
    Для определения поверхностной твердости ячеистого газобетона,
    подвергшегося воздействию высоких температур, применялся метод
    измерения глубины (мм) погружения индентора в образец, по аналогии с
    известным методом определения твердости по Роквеллу. Для сообщения
    индентору ударно-поступательного движения было использовано
    специально разработанное для этих целей приспособление с ранее
    установленным
    количеством
    витков
    и
    твердости
    пружины,
    обеспечивающей при ее сжатии необходимую силу удара. В испытаниях
    анализировали шесть инденторов, изготовленных из инструментальной
    стали У12, имеющих правильную форму конуса и одинаковый размер
    диаметра – 7,5 мм, но разный угол раствора конуса (таблица 1).
    Шероховатость поверхности конуса индентора после фрезерной обработки
    и шлифовки равнялась Rа =12,5.
    Для определения глубины погружения индентора использовался
    глубиномер Digital Tread Depth Gauge c диапозоном измерений от 0 до 25,4
    мм, ценой измерения и погрешностью 0,01 мм.
    Суммарно было проведено 1800 измерений, причем измерения
    проводились на каждом из образцов каждым из шести инденторов.
    Каждый интентор погружали в один образец с одной стороны 5 раз.
    Установлено, что при малом времени воздействия температуры (15
    мин) и большом времени старения образцов (2 года) разброс в полученных
    величинах глубины погружения индентора достигает 1,5 мм, что говорит о
    том, что поверхностная твердость образцов меняется в результате
    хранения, и применять данный метод определения поверхностной
    твердости, для установления предшествующей температуры воздействия
    надо в небольшой промежуток времени после действия высокой
    температуры на ячеистые бетоны блоки.
    При 20 минутном воздействии высокой температуры на образцы
    снижения твердости при увеличении температуры становится достаточно
    постепенным, просматривается закономерность: чем выше температура в
    печи, при которой выдерживались образцы, тем меньшая у них
    поверхностная твердость (больше глубина погружения индентора)
    , однако
    наблюдаются отдельные перекрывания доверительных интервалов в
    величинах твердости у образцов, обработанных при различных
    температурах.
    При воздействии на исследуемые образцы высокой температуры в
    течение 20 минут, в не зависимости от угла раствора конуса индентора,
    наибольшая твердость у анализируемых образцов наблюдается при
    температуре 200°С. Это можно объяснить тем, что при нагревании до
    температуры 200°С происходит потеря сорбированной и химически
    связанной воды, при этом твердость материала увеличивается. Далее при
    повышении температуры твердость начинает падать, что объясняется
    увеличением количества разрушений перегородок в межпоровом
    пространстве [8].
    У инденторов No3 и No4 – глубина погружения индентора на
    образцах, выдержанных при температурах 200 °С, 300 °С и 400 °С то резко
    понижается, то возрастает на величину до 1 мм, что выделяет данные
    инденторы из других, и говорит о невозможности использования данных
    углов заточки при измерении поверхностной твердости.
    Установлено, что при применении индентора No6 измеренная
    поверхностная твердость у образцов выдержанных в печи более 700 °С
    значительно отличается от поверхностной твердости у образцов
    газобетона, подвергшихся более низкой температуре воздействия. /
    Источник -
    Волосач А. В., магистр технических наук
    Филиал «Институт переподготовки и повышения квалификации»
    Университета гражданкой защиты МЧС Беларуси.
    К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО
    ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
