F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как красная тряпка для быка, хоть как-то зацепиться за обсуждение инструкции от официального производителя и убедить (весь мир- цитата) ,что это неверный шаг. Это удешевление, но можно заменить на нержавейку. А можно оставить и так, где на практике обычная жестянка на дымоходе мангала служит приличное время, а есть объект где не менялась 10 лет А суть, не использует производитель и не советует использовать ГЗБ, как основное тело для дымоотвода .
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Где редко пользуются, там и не меняется 10 лет. Если официальный производитель делает мангал из ГБ и футерует топку шамотом, то самый верный шаг из него же сделать и конусную. футеровку... или уж нержавейку. Не намного дороже, но точно дольше прослужит.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - опять гадалки.
    -это шаг производителя.
    У меня на ВПГ дымоотвод из оцинковки отходил 20 лет с копейками и выкинул я его не из-за прогара, а стремный он был к тому времени .
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Радуйтесь. 20 лет - это срок. Только ваш видеоролик за какой надобностью в этой теме, если у Форсажа дымоход из ГБ сделан не над МП, а в качестве коренной трубы за стеной дома? :aga:
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вас в секте так принято, косит под дурку ? Выше есть ответ на этот вопрос или глаза заплыли ?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Будьте любезны, найдите этот ответ. Не пью, не отекаю, глаза не заплывают.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не считаю нужным повторяться, у вас есть вождь, подскажет .
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я вижу, что вам скучно, делать нечего, и хочется просто потрепаться...Продолжайте, но без меня. :aga:
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -:)] так не пишите мне и не будет диалога. Это очень несложно :aga:
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Обратились по поводу огнестойких покрытий, вернее заинтересовались составами для использования в этом качестве. сказали, что то, что сейчас используется сложно, дорого и не технологично. К тому же на практике не выдерживает заявленных характеристик. Придется изучать тему ибо есть оказывается большая потребность в таких защитных материалах. Думаю, что в кулуарах и с ГБ придется столкнуться. Так, что если что то интересное по теме попадется обязательно напишу. А пока сделаю пару тройку опытов на предмет совместимости покрытий при их совместном нагреве - охлаждении. Так, что сия проблема с огнестойкостью материалов оказывается открытая и требует своего развития.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Газобетон в бытовом дымоходе не требует никаких огнестойких покрытий, т. к. он сам по себе является ОГНЕСТОЙКИМ.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В каких местах Вы собираетесь применять своё огнестойкое покрытие? Мне непонятно, как может защитить что-то от перегрева тонкий слой этой замазки? Или Вы разрабатываете наружные цветные жаростойкие покрытия?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @forsagh, Пока еще ничего не разрабатываем, но в литературе много подобных составов, позиционируются как огнестойкие. как защитить тонким слоем металл, я тоже не понимаю... Но спрашивал человек, которым этим занимается и в этом знает толк.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Берёте своё огнезащитное покрытие и делаете из него дымоходную трубу нужного диаметра и нужной толщины стенок, а металл и керамика пусть скромно постоят в сторонке "платочки в руках теребя". Они должны уступить место прогрессу.
    Но можно ничего не придумывать и не делать, а взять газобетонные блоки, сделать из них модули и сложить дымоход, ничем НЕ обмазывая внутри. :super: Снаружи можно облицевать. Штукатурка, плитка, краска. Кому что нравится.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    К сожалению по их мнению ГБ не обеспечивает защиту...
