Вот такому режиму просто необходим дымоход из газобетона. Все другие модели будут плакать конденсатом. Какой у Вас дымоход?
Похоже, что Вы не о том говорите. Я просил сказать о температуре дыма, вылетающего из печки в дымоход, а у Вас градусник показывает температуру конвекционного воздуха от стенок печки. Или я что-то не так понял?
В управляемом нет. Разгон до 120. На 125 перекрывался воздух термостатом трубы. При достижении 24 помещения работа идёт на этом термостате. При этом температура трубы медленно падает. Бывает до 80 и сработает термостат комнаты. А бывает и не сработает и падает до 40. Это днём. Утром заслонка открыта пока не догорит угли. В заслонке регулируемое отверстие, задающее скорость охлаждения печи. Если угадать, то температура помещения будет держаться без термостата. Но обычно он включается несколько раз в сутки. У печки нет общепринятого понятия топки. Скорее конфорка. языки пламени на форсаже сантиметров 20. Причем горизонтально. И в конце топки над ним почти метр. Есть где догореть и остынуть.
Сейчас я добавил оборот и печь больше 150 в трубу не разгоняется. Изначально улетала за 300. Посему и появился термостат на трубе. Потом после переделки держала 80. Это мало для разгона промерзшей дачи. Последняя доводка выдала 120.
И что тут страшного для газобетона? Наоборот, в любом другом дымоходе, кроме газобетонного, конденсатом можно будет захлебнуться. А с газобетонным всё будет сухо и чисто внутри, т. к. сухой пушок из сажи будет выкидываться тягой. Раньше я не придавал этому значения, а теперь до меня дошло, что выброс из дымохода сухих конгломератов свидетельствует об отсутствии сырости внутри дымохода. Причём, выброс может происходить и в самом начале протопки, когда идёт зарождение конденсата. Зимой попробую показать эти "плевки".
Газобетону не нужен Бог, т. к. он сам по себе является Богом. И это неоднократно доказано в данной теме. В использовании газобетона для бытовых дымоходов ему нет равных из всей линейки нынешних. Хвалёного Шиделя, в т. ч. Читайте внимательно тему и постарайтесь хоть что-то понять и усвоить, чтобы не флудить в дальнейшем, как Вы это делали до сих пор.
Сосновский, я так и представляю, как вы со всеми своими адептами стоите на коленях и поёте славу куску газобетона ! Но нормальные люди так не делают, а делают из более прочного материала и ерундой не страдают.
Дымоход - строение особое. Это не военный таран, которому нужна механическая прочность. Ему нужна ОГНЕСТОЙКОСТЬ, с которой он справляется лучше всех, ныне существующих, дымоходных материалов и конструкций, включая хвалёный Шидель, за который тут рвут рубахи на груди продавцы (и подпевалы ) этих дорогих хрупких и сопливых девайсов. Элементарная защита своей кормушки. Ничего нового. А по огнестойкости газобетона Вы здесь можете найти массу сообщений, где он, в сравнении с другими материалами, ЛИДЕР. И его механическая прочность позволяет возводить трубу на высоту, которую не имеет ни один бытовой дымоход. Ваше несогласие с фактами Вас не красит, как знатока, которым Вы здесь пытаетесь себя представить. И это сразу было видно по "беЗконденсатному" дымоходу, утверждаемому Вами. Совершенствуйтесь, внимательно читая ЭТУ тему, чтобы впредь не попадать впросак и не позорить свою седину! Если хочется говорить - говорите ФАКТАМИ, не включая эмоции и ошибочные свои фантазии.
То слово, которое так и вырывается, я писать не буду. Те, кто помнят, за что забанили, его хорошо знают, особенно те, кто Достоевского читал. Молочка попейте и успокойтесь, @forsagh, Всё написанное вами - бред !
