F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    ничего не продает, но и практической пользы не много. А по результату испытаний автора темы мы уже согласились с тем, что можно использовать дымоход для бытовок и мангалов. Это уже кое что.
    Будет очень интересно! Заранее спасибо!
    а протокола испытаний случайно нет? было бы интересно посмотреть по каким именно параметрам этот материал не пригоден.
    ну вот почему нельзя пересекать две сплошные мне понятно. Дело в том, что две сплошные отделяют встречную полосу, и если автомобиль окажется на полосе для встречного потока, то может произойти ДТП.
    Тут как бы все ясно. А с ГБ пока нет. Пока вменяемый аргумент только один: запрещает СП. (возможно таким шрифтом принято писать эту фразу на этом форуме :)) А вот почему пока не ясно.
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    У меня на даче больше 20 лет в качестве дымохода стальная труба Ду 100 х 4. И отлично себя чувствует. Но я не посоветую такой вариант любому. Многое, в том числе конденсат, зависит от самого отопительного прибора и режима его работы.
    Моя старая печка пускает изрядную часть дров в трубу, но зато для дымохода режим дает весьма щадящий, потому и конденсата нет, и отложения выгорают, не успевая накапливаться. Это касательно материала ничего не доказывает. Сейчас я поставил другую печку, малость более продвинутую, с низкой Тух и более чистым выхлопом. Дымоход временно такой же. Сразу появился конденсат, благо выхлоп чистый, иначе уже бы чистить пришлось. Сейчас контролирую состояние, но буду менять на нерж.
    А как поведет себя дымоход из ГСБ с каким-нибудь буллерьяном, к примеру, если его долгое время топить в бздящем режиме сырой березой, а потом растопить на полную, к примеру сухой сосной? Сколько дёгтя осядет на пористую поверхность и потом радостно полыхнет, когда в дымоход на полметра лупанёт пламя? И ведь тут не надо даже, чтобы весь дымоход оплавился и упал, достаточно будет одного сквозного прогара, чтобы запалить что-нибудь рядом.
    Кстати, я видел готовые ГСБ дымоходные блоки в продаже. Только они под керамичеческую гильзу.
    Выше привели те цифры, которые я упоминал (спасибо Алексею).
    1000 градусов в течение получаса.
    Ранее Минчанин выкладывал видео с испытаниями на 800 С, если я правильно помню.
    Вот примерно так же будет себя чувствовать дымоход из ГСБ при возгорании, а это - хоть и нештатная работа дымохода, но случай вполне жизненный, некоторые так даже чистку делают.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не понимаю. Вы что все его уговариваете? Он сделал, у него стоит, он доволен. пусть живет себе со своим творением. Неужели не понятно, что Форсажа не переубедить, как это было невозможно и в том, что он предпочитает отапливать свой дом двумя МП, считая это лучшим вариантом, чем отапливание дома КП. :)
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да понятно конечно. Просто дымоход - штука потенциально опасная и контраргументы против такой самодеятельности стоит озвучивать, чтобы кто-нибудь лишний раз задумался, прежде чем повторить.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так уж так озвучили, что все, кто хотел об этом узнать - все и узнали.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Не вижу в этом ничего плохого. Важно, какой будет вывод.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Плохого может и нет, но ведь многие сами и жалуются, что все темы... Ну вы поняли, как и с ТМ печью Петера! :aga:
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ну, тут как раз сейчас обсуждение именно по теме. В теме Петера по теме (простите за тавтологию) редко пишут. Хотя указанную сегодня там книгу сейчас с удовольствием читаю.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    По теме, но с такими многократными повторениями...
    Это потому, что отсутствует нужная информация, подменяемая обычной рекламой продукта и оскорблениями оппонентов.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну вот можно подвести небольшой итог:
    дымоход из ГБ запрещен СП.
    Причина - не выдерживает 1000 градусов в течении 30 мин.
    Кстати, у Грина в статье написано, что при испытании температура поднималась до 1000 градусов, правда насколько долго блок подвергался температуре 1000 градусов не известно. Он об этом умолчал. Вот статья: http://glebgrin.ru/uncategorized/ognestojkost-gazobetona-rasskaz-v-kartinkax/
    Значит если производитель подтянет этот параметр можно будет ГБ применять в дымоходах?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скажите, а кирпича или сендвича вам недостаточно, или это дорого?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это очень много весит в сравнении с газиком! А прогреть всю массу газика до 1000С в трубе - это что надо сделать? Атомный взрыв!
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Сегодня Алексей привел список претензий к этому материалу. По-моему там достаточно.
  14. urani4
    urani4
    urani4
    интересная статья.
    на самом деле еще остается куча вопросов, на которые можно ответить только проведя испытания: например как влияет температура на деградацию материала (т.е. с какой температуры она становиться существенной), какова зависимость от времени воздействия этой температурой, как влияет на это все влажность внутри блока (наличие конденсата/пара), как материал деградирует при многократных циклах смен температуры из минуса в высокий плюс и т. д.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    в доме дымоход (даже два) уже есть. Сделаны из... не буду говорить но в соответствии с СП и проектом дома.
    А вот беседки с мангалом пока нет. Из чего пока не решил, однако если делать из кирпича, его придется отдельно заказывать, разгружать и т. д. Возни много. Сэндвич. Может быть. Но если можно обойтись без него зачем он нужен?
    конечно интересно. Опять таки этот эксперимент на себе проводит Форсаж. Жаль конечно без подробностей о марке блока, температуре и т. д. Но все же. Эксперимент пока удачный.
