F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А кто это стёр всю поверхность от сажи ? Что я вижу ! Походу ложкой уже дырку ковырять кто то по центру начал ? :)]
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @forsagh,
    :hello:да верим мы верим:|:тепло-редкая топка-сухое топливо:hndshk:но у нас..."Здесь вам не равнина здесь климат иной" ...и потому народ нездержан в выражениях Без названия.jpg
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Тут дело не в частоте топок, а в свойствах газобетона не образовывать конденсат. При редких топках конденсат образуется интенсивнее. т. к. дымоход успевает промерзать до мозга костей. А у газобетона такая картина отсутствует и его внутренние поверхности ВСЕГДА СУХИЕ.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Кусками отваливается мокрый и он всегда сухой (дымоход) ;)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну это сейчас веяние дымоходов :)перед тем как переделать дома печь на крыше торчал оголовок кирпичной трубы 80см (лет 40 печи наверное было) раз ремонтировали верх на крыше (осадки все же и время) при постоянной топке в зиму не то что сырости внутри не замечал сама труба была теплая (впятерик-коты всегда грелись) чтоб проморозить домовую кирпичную трубу это чтото из разряда фантастики...кирпич (не чета нынешнему выпускаемому) с трубы после разбора 200 слишним штук трудится на новом месте 290920.jpg
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Даже на даче, куда заглядывают раз в неделю-две, участок кирпичной трубы, расположенный в помещении, не промёрзнет так, как участок выше потолка. А ведь именно там, над потолком, и образуется основной конденсат, который потом стекает на задвижку. Вот на такие участки дымохода, вплоть до самого верха, лучше всего подходит именно газобетон, которому не страшна ни атмосфера, ни любая температура. Он всегда будет сухим. :super:
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Полностью согласен!
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проблемма в самой печи -плохая тяга по печному Госту труба от 4.5м минимум:|:видел подтеки только от дождя...для дачников наездами всегда проблемма с обогревом, тут уж каждый изворачивается по своему
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В деревнях у многих дымоходы на чердаках наклонные, но в районе шибера есть подтёки. Это никак не от дождя. Это конденсат. Вот тут лучшим выходом будет продление дымохода из газобетона. :super:
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    козы по крыше скачут :) И от них потёки ;)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тяги в трубе нет:)на задвижках конечно заплачет 1 (2).jpg у правильно сложенной печи пламя свечи уже тянет в канал-хотя печь сырая 9.8.19.jpg а это когда попросохла и топится-кусок бересты присасывает
  12. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Когда же ты научишься читать ? - я вовсе тему не читал твою...(я вообще бред редко читаю) 2 ВО не позволяют попусту тратить время...на сказки
    Сразу видно что у тебя никакого образования не имеется...да и в школе физику ты прогуливал походу...Вот теперь и пытаешься обезьянничать...перед многими людьми С Высшим образованием...
    Притянуть за уши ответ под задачу - это все что у тебя выходит...Но есть фещи - не зависимые от чьего либо бреда=
    В любой трубе -есть Воздух...и он всегда имеет влажность...и материал трубы здесь ни при чем...
    И дрова всегда имеют влажность...и далеко не 0 %... и входящий в печь-котел воздух - имеет её же...и .сгорает кислород а не вода! та самая что у шибера у тебя подтекает...
    ps\ Если ты собственные слова плохо помнишь - то перечитай сам начало своей темы...и не смеши людей 7 ми летним типа опытом...
    И Проконсультируйся у любого печника - для чего внутреннюю поверхность дымохода принято максимально заглаживать...ибо к шероховатой поверхности - сажа будет прилипать и наращиваться в дымоходе в 100 раз быстрее
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Если в Вашем дымоходе сажа прилипает, то это свидетельствует о том, что дымоход внутри мокрый, т. е. в нём образуется конденсат. В дымоходе из газобетона конденсата не бывает и он всегда сухой и чистый. Сажа не может прилипнуть к сухому. Она сухая и иногда вылетает хлопьями. А "шероховатость" газобетона (смешно сказать) полируется после первых двух-трёх протопок. https://www.forumhouse.ru/posts/26901516/
    P. S. Ваше воспитание и "2 ВО" позволяет Вам разговаривать с незнакомым собеседником на "ты" или это только со мной у Вас пальцы веером?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы Вождь не звучит, а ты Вождь даже солидней .
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    На образование конденсата влияет несколько причин.
    1. Медленный нагрев внутренней поверхности канала. Газобетон нагревается, практически, моментально.
    2. Высокая теплопроводность стенок дымохода. Газобетон имеет самую низкую теплопроводность и его нет необходимости утеплять.
    3. Сырое топливо. Газобетон, впитая излишки, потом испарит, но конденсат не потечёт.
    4. Плохая тяга. Это бывает в сыром дымоходе. Газобетон всегда сухой.
    5... Можете добавлять своё.
