F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если нет возможности пройти горизонтальный участок стальной трубой, то можно легко сделать из газобетона боров, как это делается из кирпича. У меня два дымохода подключены по принципу, как на рисунке. До одного дымохода 50-60 см, а до другого чуть больше метра. Стальные трубы. Одна магазинная, а вторая (более длинная) халявная от столба ворот. Обе трубы в помещении и в них конденсата нет.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Керамика газобетонному дымоходу не нужна. У керамики смертельный предел 600 градусов, а у гзазобетона больше тысячи. Лопнет керамика и придётся разбирать весь дымоход. Вам нужна эта головная боль?
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] А не мешало бы. :aga:
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Долговечность газобетонного дымохода (если он наружный коренной) зависти от надёжности фундамента. Самому газобетону ничего не страшно и через сто лет. :super:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)это что за керамика ...самопал
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это похоже на УЛШ-0,4. Только плотность материала на видео явно поплотнее. А вот пара от неё почему то предательски мало!
    Очередной Фейк?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:про пар я и не врубился:|:
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Нагрейте кусок чего нибудь до красноты и бросьте его в воду как это сделали в начале ролика. Посмотрите сколько пара будет и сколько будет кипеть вода от этого куска. Форсаж может это опробовать на куске ГБ и покажет как будет кипеть вода.
    А в ролике ни одного ни другого. Дальше смотреть не интересно!
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Это сделано без меня. Альпинисты вдребезги, а галоши, как новые. ;)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо ! реально разумное решение. а если этот кусок трубы утеплить хоть чем угодно То что то мне смутно напоминает:):):). я именно про то что при всей хрени в вашей теме Разумно подходите к вопросам безопасности. Конденсата при вашем режиме топки у вас не будет (может сразу самый минимум) даже если вы в вертикальную часть поставите голую стальную трубу. лично свое мнение. банные печи тому пример.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ШИДЕЛЬ.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я не вижу в этом смысла. Газобетон не повреждается ни химией дыма, ни температурой. Вы можете объяснить своё желание в гильзовке? Что Вас пугает?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в уличной трубе как у вас на фото ограничителями являются высота самой трубы и спрорные вопросы эстетики - у всех разные вкусы.(сказал факир проглатывая шпагу:):):)) и гильзовка (вертикальной части)в вашем конкретном случае на фиг не требуется. напомните пжл. шибер у вас установлен? и если да как вы им пользуетесь? или только воздухом.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    При этой высоте тяга отличная. А эстетика - вещь индивидуальная. Можно разукрасить, а можно даже не оштукатуривать.
    Вас пугает высота, при которой дымоход может сломаться? Или гильза для иной цели?
    Шибер установлен в доме перед самым входом в стенку.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Открываем перед растопкой и закрываем после окончания.
