F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Смотрим и сравниваем жестянку и мой дымоход из газобетона. Шидель не показываю, т. к. он по умолчанию продаётся с конденсатосборником. Это значит, что производитель безоговорочно признаёт образование конденсата в своём изделии. Дымоходу из газобетона не требуется ни утепления, ни конденсатосборника. Он сухой и снаружи после дождя, и внутри после любых дров. Мой газобетонный дымоход открыл уже восьмой сезон. Верх специально не оштукатуривал, чтобы и самому подтвердить неубиваемость газобетона, и чтобы люди, увидев своими глазами, смогли поверить в замечательные качества этого материала. Любуйтесь. ;)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @forsagh,
    :hello:да верим в твой дымоход и чистоту трубы -топишь сухим топливом в чугунной печи и потому сгорает все...засираемость дымохода во многом зависит от самой печи :)если до трубы все сгорело откуда взятся креозотным отложениям и5.jpg в моем случае сгорает все еще не доходя до дымоходов печи (фото горелки после 8 месяцев сезоной топки)...насчет фото неоштукатуреной трубв зря показал...неповерят:|:скажут верхняя часть развалилась и поменяна:aga:шутка
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Главная причина появления конденсата - это резкая контрастная встреча холодных стенок трубы с тёплым воздухом, проходящим через эту трубу. Внутренняя поверхность газобетона прогревается, практически, мгновенно и условий для конденсатообразования нет, т. к. тепло никуда не уходит за счёт очень плохой теплопроводности газобетона. Шидель комплектуется конденсатосборником из-за того, что плотная керамика постоянно охлаждается, т. к. она высокотеплопроводная и конденсат течёт до тех пор, пока не нагреется утеплитель, которым окружена керамическая труба и разность температур станет такой, чтобы не появлялся конденсат. После этого, если печь топится интенсивно, конденсат не образуется. Как только печка перешла в тлеющий режим и температура дымовых газов будет падать, начинается охлаждение утеплителя и керамической трубы. Это вновь будет являться причиной для образования конденсата (разность температур на внутренней и внешней стенках керамики). В дымоходе из газобетона такого не происходит, т. к. его внутренняя поверхность будет всегда такой температуры, какая её омывает, а наружная температура не пробьётся внутрь, чтобы создать условия (контрастную разность температур) для образования конденсата. Если навороченные дымоходы имеют, как минимум, три оболочки (труба, утеплитель, труба), каждая из которых выполняет свою роль и иногда одну, две или вовсе весь дымоход приходится или ремонтировать, или менять, то дымоход из газобетона своим телом выполняет то, с чем не справляются материалы нынешних дымоходов. Газобетон - это три в одном. Ему не нужны подсобники. Поэтому я здесь один, а сопливые жестянки и Шидели без подсобников и защитников не могут. И ведут они себя так, что хоть конденсатосборник подставляй под их ротовые извержения. С кем поведёшься - от того и заразишься. :)]
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:контролируем свои высказывания:) мы с вами воспитаные люди или нет:|: конденсат убирается очень просто в11092 0 (2).jpg смотрите это холодный дымоход в110920.jpg и с такой тягой как то по (грубо говоря:aga:но мягко выражаясь) какая будет дымоходная труба...у всех свое -сколько людей, столько и мнений, у Вас климат теплый я еще раз повторю газобетон функционален, только представте чистку дымохода который сыплется как пенопласт и сколько он проходит:(так что изготовителей не нужно (мягко говоря обсуждать) за бугром у них с этим строго -в вопросах отвода отходов горения и надежности:hndshk:а то пользователь изготовителя может засудить
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Не смешите мои тапочки. В газобетонном дымоходе конденсата не будет, а пушок из сажи, который может образоваться, или вылетит наружу, или, оторвавшись, упадёт вниз в район прочистного отверстия, или сгорит налету. Иного не дано. И ещё. Возьмите кусок газобетона и прочистным ёршиком, которым чистятся дымоходы, проверьте, какое усилие и в каком количестве надо приложить, чтобы стереть хотя бы 1 см толщины газобетона. Думаю, что одного ёршика будет мало, т. к. сотрётся, бедняга. Сравните эти потуги с усилием, прикладываемым при чистке дымохода ёршиком. Может перестанете писать свои необоснованные страшилки, фантазии и предположения. ;)
    P. S. Некоторые господа, в т. ч. и я, не чистят дымоходы десятилетиями, т. к. умеют грамотно обращаться с печками и дровами. :victory:
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Ваши слова да Богу в уши:|:десятилетиями...убавь хоть ноль:)] нужно делать и предугадывать все возможные варианты...сказал Цицерон „Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке.“
  7. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    О...тапочки уже носы загнули вверх...от.ещё одного чудо-свойство низко-высоко теплопроводного газобетона... - он всегда сухой...даже после дождя...ага...губка же всегда так себя ведет..НЕ впитывает влагу...(когда это надо - г-ну Заливальщику)...
    ps\ заучи наизусть - теплоизолятор - НЕ может мгновенно нагреваться...ни в поверхностном слое ни вообще...
    да...некоторые господа и вовсе малознакомы с чисткой дымоходов..в силу отсутствия опыта...(они и с теплопроводностью =малознакомы и вообще с разными процессами как в топке так и в трубе= чисто по малограмотности)...иначе они бы знали, что воздух ИЗ топки - всегда имеет температуру более высокую...нежели любые стенки внутри печи или дымохода...
    знали бы и то, что влага из лббых дров - испаряется в начале разгорания дров...т.е. в тот момент, когда разница температур воздуха и стенок - максимальная...(моментально - железяки только нагреваются!)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    вот с кем нужно пообщатся автору :|:почему нет производства дымоходов
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Наличие конденсата внутри дымоходов всегда - признают ВСЕ производители дымохожов-печники-ученые и пр здравомыслящие граждане планеты Земля...за исключением одного индивидуума...газосиликатного...
    Именно исходя из среднестатистической естественной влажности топлива - и делается выбор по необходимым свойствам материала изготовления дымохода...
    Но ни ОДИН из мировых лидеров производства дымоходов - в своем перечне материалов газосиликатные стеновые блоки НЕ использует...видимо веские причины все же имеются...(но дошколятам их знать не дано)
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Признание конденсата производителями дымоходов говорит о том, что их дымоходы плачут и текут соплями. В газобетонном дымоходе нет ни слёз, ни соплей. Восьмой сезон эксплуатации тому подтверждение. Дымоходы внутри не имеют и следов подтёков. На всей своей высоте. :super::victory:
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вам бы не философствовать, а сделать опыт с ёршиком и газобетоном. Тогда и поймёте, кто здесь ошибается. ;)
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0017.jpg могу адрес дать:) и9.jpg очищает до нового состояния -металл
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да ,жестко ,вы
    технической информацией .
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вам бы ответить на моё разъяснение Вашего заблуждения, а Вы, как всегда, флудите. Сказать-то нечего вместе с плюханом. Остаётся только выпендриваться. ;)
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я отвечаю по существу разговора с фото -видео :|:флуд-это бесполезное топтание словами вокруг да около и не пойми чего, спорить не по мне...уже не тот возраст
