F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @forsagh, не сходите с ума!
    Вам что не понятно?
    Опасность строительства дымоходов из ГСБ в следующем:
    1. Из-за разгерметизации и не надлежащей герметичности ТГА не будет совсем работать;
    2. Возникнут трещины из которых искры и горячие газы воспламенят здание;
    3. Продукты сгорания будут поступать в помещение;
    4. Возникнут отравления и смерти граждан!
    5. Гибель имущества и значительный ущерб.
    И для всех собравшихся повторю Обоснования:
    1. Материал запрещен для применения!
    2. Отсутствуют обоснованные и продуманные проектные (инженерные) решения.
    Получится, мало того что делают из чего попало, так еще и лепят как попало.
    3. Материал ОНОРАЗОВЫЙ, ненадлежащий и вызывает сомнения:
    - Впитывает конденсат;
    - Не устойчив к деформациям, трещинам и разрушениям! (по этим причинам стены делают с армопоясом)
    - Трескается в намоченном виде (от нагрева и от замораживания);
    - Не выдерживает многократных циклов теплосмен;
    - Не выдерживает постоянного и многократного нагрева.
    4. Не обеспечивает достаточную газоплотность, а значит безопасность и работоспособность всего дымохода.
    5. В ввиду большой гигроскопичность. Пропитываясь конденсатом в смеси с сажей создает большую опасность печных пожаров.
    6. Материал не надежен, подвержен истиранию (разрушается при очистке).
    7. Профессионалы применяемые данный материал подлежат ответственности и отзыву лицензии на право заниматься данными работами.
    Мне нет разницы до пользователя "форсаж", но пренебрежение им норм устройства дымоходов, норм морали и наплевательство на чужие жизни заставляет обращать на него внимание.
    (возможно именно в том и состоит его задача и он "балдеет от внимания к своей персоне", что пишет здесь всякую ерунду)
    Мои предупреждения напрямую связаны с безопасностью людей!
    Это сродни табличкам:
    "не заплывать за буйки!"
    "Не выходить на лёд!"
    "Не нарушать ПДД!"
    "Не устраивать палы сухой травы!"
    А по данному клиническому случаю:
    Строить дымоходы из газосиликатных блоков категорически запрещено!
    п. 5.11. СП 7. 13130.2013
    Данная тема как и все неадекватные поступки, такие как прыжки в пропасть и гонки по встречке, или пьянки за рулём, должна быть помечена:
    Не повторять!
    Опасно!
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Г-н Телегин специально засоряет тему своими однотонными лозунгами. Несложно догадаться, какую цель он преследует.
    "Здесь все равны,
    Здесь все мы - люди,
    Здесь каждый, кто вооружён,
    Нелеп и глуп,
    Как вошь на блюде
    " (В.Высоцкий)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не будьте голословны. Укажите оскорбляющие посты. В конце концов, у Вас есть кнопка "Пожаловаться".
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Марка блока не будет влиять на его работу. Чем пористее будет блок, тем легче с ним работать. А тепловые характеристики особо не изменятся. Температура одна выходит из Ётул F601, а вторая из стальной. 400 градусов для газосиликата, как пыль для матроса. :)]
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    ну или так. Главное что лет 7 простоит, например в мангале.
    Как материал для не особо ответственных объектов вполне пригодный, если не допускать возгорания сажи.
    Ну вот и интересно было бы посмотреть, раз есть.
    А что не так с приставленной к стенке трубе? Сэндвичи по стене идут и ничего вроде.
    1. Пока работает
    2. После возгарания сажи - возможно. В штатном режиме не возникают
    3. если дымоход внешний, то это маловероятно. А внутри дома уже давно написал, что ставить не стоит.
    4. пункт 3
    5. пункт 3
    Что за агрессия? Вас папа с мамой не любили? Ах да, проф. деформация...
    Пожар - да, это наверное, самое страшное, что может произойти. Однако причинно следственная связь дымоход из ГБ = пожар пока не совсем раскрыта.
    Насколько я помню, есть огромная статистика пожаров, вызванная возгоранием сажи в дымоходах. И не думаю, что дымоходы были сделаны из ГБ. Причина пожаров в том, что не чистили дымоход вовремя. Так?
    Еще раз подчеркну:
    Если СП запрещает, то строить дымоход из ГБ нельзя.
    СП запрещает, из-за не соответствия дымохода из ГБ госту.
    ГОСТ запрещает так как ГБ не выдерживает температуру 1000 градусов пол часа
    Тут все ясно и понятно. Пришлось растянуть дискуссию, что бы это сформулировать. Но это вменяемое обоснование почему дымоход строить ГБ нельзя. Для меня, конечно. Более убедительное, чем Ваши пункты с "истиранием", "не внушает доверия".
    понимаю. Соглашусь. Будем надеяться что это произойдет. Больно уж хороший материал.
    Не читал - сказать не могу. У меня нет оснований не доверять, пока я не поймал человека на лжи.
    Ни на каком. Оффтоп: наблюдал как девочки поджидали фейверки рядом с жилым домом, на котором висит желтый ящик с надписью ГАЗ
    :) такое бывает. Это называется естественный отбор.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    400 градусов - да, ни о чем. Это подтверждено испытаниями.
    Вот выдержит ли он 1000 градусов пол часа? На всякий случай: я не призываю проверять :)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если топить на малой тяге и малой подаче воздуха, то засажится ЛЮБОЙ дымоход. Материал ту ни при чём. Я вижу заслугу газосиликата для бытового дымохода в следующем:
    1. Отсутствие конденсата;
    2. Огнестойкость;
    3. Долговечность;
    4. Дешевизна;
    5. Простота изготовления модулей;
    6. Простота монтажа;
    7. Скорость возведения дымохода
    (я, не каменщик, 2шт. сложил за короткий осенний день).
    Ничего отрицательного в применении газосиликата для бытового дымохода я пока не обнаружил. И это при моей излишней природной придирчивости и недоверию ко всему, ранее мне неизвестному. :super:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опять-таки всем пофиг что вы лично для семя в мангал запихиваете.
    В этой поговорке другое слово "стоит вместо дымохода"...:aga:
    Все пункты без исключения - пустословие основанное на очередных обострениях воспаленного сознания. :pioner:
    Идите и экспериментируйте... На кошках!
    Вы думаете ребенку схватившего пузырёк с лекарством, нужно рассказывать про запреты к обращению и неконтролируемому приему лекарственных средств, родительский контроль и прочее?
    Или нужно уже сказать:
    Нельзя!
    Не тронь эту гадость!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное...
    Если это не ваш дом.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Повторяю, засорение дымохода не зависит от марки печки или материала дымохода. Засорение зависит от слабой тяги при малой подаче воздуха для горения. Сажа - это то, что могло бы сгореть в топливнике, но успела выскочить в трубу и осела. Всё это на совести истопника.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну мне не пофиг. Если может произойти возгорание да же в мангале. У меня на участке живут белки, птицы. Только выбор материала в данном случае не повлияет на возникновение пожара.
    уж простите, но именно этот ответ и является отличным примером содержания этого ответа :)
    Так вот кошек не нужно трогать. Мне они нравятся.
    Обязательно нужно рассказать. Меня так воспитывали. Не просто истерично кричали что можно что нельзя, а подробно рассказывали почему. И я очень благодарен за это.
    Дом не мой. Но девочки на просьбу перенести фаершоу на полянку отнеслись с понимаем, не смотря на то, что у их подруги была днюха и ее окна как раз и выходили на желтый ящик с надпись газ. Оказалось они его не заметили. Бывает.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полностью подложные высказывания.
    Не верно!
    Конденсат всегда присутствует, но впитывается, что может негативно отразиться на доловечности и устойчивости;
    Ни кто не испытывал и не сертифицировал.
    Материал одноразовый.
    ОДНОРАЗОВЫЙ материал!
    Первоначальная экономия быстро превращается в дорогие переделки и огромные потери!
    Как бы не было просто... Просто даже не нужно на это терять своё время.
    Конечно если лепить как попало, а чаще всего кто неадекватно подходит к выбору материалов, так же и лепит.
    Косо - криво - лишь бы живо...
    Это лишь подтверждение никчёмности и ничтожности таких материалов и идей.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам просто посчастливилось что этим пироманом не оказался @forsagh, он бы стал доказывать что это вы ни чего не понимаете, а он уже 100 раз так сделал и показал бы протокол испытаний...
    "Добрейшей души человек!
    А так мог бы и опасной бритвой, да по глазам..." :ogo:
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Если есть чем чистить, то разницы НИКАКОЙ.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очередной приступ пофигизма...
    Хотя возможно обычное не знание предмета который обсуждает, что многократно было проявлено.
