F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Горит дом не из-за дымохода, а только по причине дурной башки, которая его не правильно смонтировала!
    Даже из бумаги дымоход если будет сделан с надлежащей защитой не сможет воспламенить здание!
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приведите пример такой защиты кроме проходных узлов...
    Например в таком случае: Сэндвич-дымоход из AISI430 (типа Дымок (бюджетный Вулкан) отработал худо-бедно пять лет, скорродировала внутрянка толщиной 0,8мм, Какое то время внешняя труба (0,5мм) сопротивлялась, но её повело и пламя получило выход наружу... Остолоп хозяин всё это дело прошляпил...
    Что может выступить в роли защиты от дурака?
    Монтажники давно ушли из бизнеса и свалили на заработки в Казахстан (Польшу, Турцию)...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ситуация не реальная.
    В случае прогара (чаще всего до 20% от площади сечения) тяга идет внутрь трубы.
    На такой удаленности получить пламя практически невозможно.
    При защите вокруг трубы, при проходе холодной кровли, по 13 см с каждой стороны - горения быть не может!
    Хозяин остолоп - 100%.
    И сам не смыслит и доверился неадекватам.
    Про сваливание на заработки монтажников, не понимаю вашего юмора.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В стране со специалистами подобного уровня и имеющимися тенденциями, вполне возможный сценарий в недалеком будущем...
    Нету ни какой тяги при движении горячего или теплого воздуха... Есть выдавливание горячего и легкого газа холодным и тяжелым...
    И выйдет горячий газ по пути наименьшего сопротивления...
  5. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Может изъяны стоит искать в материалах предназначенных НЕ для труб тебе поискать?
    Те что ДЛЯ труб предназначены и придуманы...по определению и свойствам уже минимум изъянов имеют...ибо именно ДЛЯ труб и произведены...
    Или баба-яга вс равно против?
  6. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Золотые слова...тебято... к профи ну никак не отнесешь...особенно учитывая класть-ложить...
  7. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Бред дилетанта...сам то понял чё ляпнул то ?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну почему бред? Сам Михайло Ломоносов об этом писал.
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Михайлу то ещё надо прочитать суметь...(я уж не говорю о том что надо понять ЧТО читаешь)...
    Именно по этому и написано - САм то понял что ляпнул...
    хотя настоящие херои всегда идут в обход...и вместо изъянов у себя - в стеновых материалах ...пытаются найти их в Печных и трубных...
    Если хорошо поискать...то их можно где угодно найти...
    Дж. К. Джером - Трое в лодке не считая собаки...
    Там ЗДОРОВЫЕ мужики то же Нашли у себя ВСЁ...кроме родильной горячки!
    тут главное упорство...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Евгений Николаевич, не обращайте внимания на сию птицу...
    Этому птаху был задан вопрос, а от него понос...
    Ну о чем можно с таким говорить...
    Лично я его ставлю в игнор...
    Советую и Вам сделать тоже самое...
    Как будильник он всё равно не годится - кукарекает только вечером...:)]
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -что я взял на себя? А он не прав?
    -чего?
    - все испытания должны приводиться к утвержденным методикам. Что вы там делаете одному вам известно. Для меня это не испытания с тех. точки зрения, никакой пользы они не несут.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну это просто ваш вымысел и негатив к государству.
    Не съезжайте !
    Если будет отверстие в дымоходе, вы утверждаете, что пламя вырвется из него наружу?
    Знаете, как работает регулятор тяги?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Знаю... Он предназначен для работы с газами и основан на эжекции в поток?
    При горении, в трубе происходят несколько иные процессы...
    Главное это расширение газов (очень горячих)... Расширение по всем направлениям, в т. ч. и вниз...
    Вот и представьте что подобное происходит в зоне прогара...
    Не нашел видео с этим моментом, но предлагаю (для развлечения парочку других, которые при достаточном воображении помогут смоделировать ситуацию по различные материалы для дымоходов:
    https://www.youtube.com/watch?v=_geTF2Sw3W4
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В основном прав...
    Причем он допускает использование с футеровкой, но с оговорками (с осторожностью)...
    Только молчит о причинах оговорок... Главная различный коэффициент температурного расширения материалов... И свойства самих материалов (смотря чем и как футеровать)...
    А я испытываю не для Вас и не для Телегина, а для себя... Выводы озвучил, с конструкцией определился...
    На остальное(-ных) мне по барабану...
    Ссылка на утвержденные методички, это когда заканчиваются вменяемые аргументы...
    И начинают в качестве главного пенять на то, что котел (домашний) не установлен на весы:)], мол мы мгновенный расход топлива не знаем... Так он нам не интересен, потому и не знаем... Да и котел на весы нам на хрен не нужно устанавливать, особенно у себя дома... Это я к примеру привел (пример из другой темы, но методология прежняя)...
    Да, и проводя испытания (если их можно так назвать), я меньше всего озадачивался Вашей пользой:aga:... Для меня важна моя польза... Мне необходимо было увидеть как выдерживают материалы (ГБ и СК) высокую температуру - я это увидел и сделал соответствующие выводы...
    Которые и озвучил...
  15. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Офигенные "испытания" на пожароопасность - аж ДВОЕ суток выдержал ГБ установленный НЕ ТАМ ГДЕ ПОЛОЖЕНО...! КЛАСС!...(ёжик в тумане)
    ВСЕ срочно переделываем дымоходы...
    ps\ ТЫСЯЧИ лет люди дымоходы из кирпича строили...а не из нержа и пр "фольги" толщиной от 0.5 до 1 мм...
    которая и придумана была как быстрое временное решение...а не долгая и безопасная служба!
    Даже самые упертые аппологеты ГБ и сендвичей здесь в этой теме сами уже признали что все новомодные быстровозводимые сендвичи любой толщины сравнимой с бумагой -служат не более 3-5 лет всего...а печкам десятки тысяч лет!
