F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сколько раз горят дымоходы? И каково при этом суммарное время горения в дымоходе? Скажим в промежутке "только из магазина - свалка"?
    Для особо одаренных - 48 часов (2 суток) суммарной работы выдержал ГБ в перекрытии (наиболее термонагруженное место, не характерно для стенки дымохода), а вот боковые элементы (характерно для стенки дымохода) легко выдержат раз в пять больше... т. е. ГБ дымоход вполне работоспособен и без футеровки...
    Правда не десятки тысяч лет, как утверждают сторонники "сверхновой хронологии" :)]:)]:)]...
    :)]:hello::)]Какие тясячи? Да они за двадцать лет высыпаются и возвращаются в первозданное состояние (глина)...:aga::)]:hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не выдумывайте!
    Скорость увеличилась и потому эжекция возросла.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нету при горении в трубе никакой эжекции...
    Есть повышение температуры и как следствие огромное расширение газов... Скорость молекул газов вырастает в разы, но это разряженная субстанция, которая отношения к эжекции (эжектированию) не имеет... От слова совсем...
    Сущность процесса эжектирования состоит в том, что газ высокого давления вводят в камеру смешения с помощью специального сопла.
    Да, что есть термин "возросла эжекция"?
    Возможно увеличение коэффициента эжекции в следствие роста скорости потока (только должно быть что-то, что привело к росту скорости потока) или увеличения напорных характеристик (типа острое дутьё) потока газов... Напорного вентилятора в условиях задачи замечено не было...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сочиняйте!
    Она ни куда не делась и остается.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тоже за парту - в 8-й класс...
    Говорить о каком то эжектировании можно после скоростей 20м/сек, да и то для гораздо меньших сечений потока...
    На сколько помню в бытовых дымоходах 6-10м/с (по СНиП) на естественной тяге... Учитывая ворота (сечение дымоходной трубы) ничего в такой поток не втянется...
    Потому марш за парту по программе ЛИКвидации БЕЗграмотности...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мало того что сами не понимаете и откровенно врёте, так еще и других обвиняете в безграмотности.
    Учити физику!
    Прекращайте свое неадекватное враньё!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хорош голосить как будто тебя насилуют!
    Не хочется в баню под Новый год, потому прекращаю бесполезную дискуссию...
    Оставайтесь пещерным трубочистом...:)]:hello:
    В качестве пожелания к Новому году - удалите эжектор с аватарки! :aga:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Насчёт прогара, дырки в трубе и движения газов внутри неё...
    Смотрим с 13.50 и с 14.50
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Блин, вроде по русски говорил, что у движения горячих дымогазов свои законы, у горения внутри трубы, особенно вблизи прогара, другие...
    Где на видео горение в трубе?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы все-таки русский язык подучите. Негоже такому специалисту писать
    Либо проверяйте текст. И если говорите про физику, то назовите конкретный раздел, а еще лучше конкретный пример из этого раздела.
    И потом, перестаньте все время упрекать людей во вранье. Человек может просто ошибаться.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так как раз такая тема где все по барабану, что там испытываю. Я согласен полностью.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Немного не так... Мне по-барабану то, что несут критиканы... Я испытал и убедился в том, что все необходимые мне качества для работы материалов (ГБ в качестве тела дымохода и силикат кальция в качестве футеровки) в дымоходной системе соответствуют моим ожиданиям...Соответственно мой личный ОТК допускает из применение в моей будущей конструкции...
    А то что гутарят ГОСТы, СНИПы и СП меня не напрягает...
    Они кстати запрещают дымоходы из стали (как сэндвичи, так и одностенки) при температуре свыше 500*С... А Глеб Грин отмечает, что голый ГБ при 700*С имеет наилучшие характеристики по прочности и не имеет проблем с гидратацией...
    Хто там у нас остался из магазинных изделий? Керамика немецкая, типа Шидель или Вальцхофер?
    Пущай сначала к Андрею Ларину съездят на стажировку, после чего можно будет рассмотреть и вариант с керамикой, но керамикой немецко-казахстанской...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это очевидно.
    - не будьте голословны, напишите его номер, пункт.
    - так я и написал-
  14. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Весь идиотизм ГБ аппологетов заключен в одной простой вещи - они НЕ желают смотреть правде в глаза.
    Лично мой кирпичный дымоход изготовления 1981 года - по сю пору стоит как поставлен - и разрушаться НЕ желает категорически...
    Причем сами ГБшники признают...что сендвичи и пр современные быстрые материалы - служат 3-5 лет максимум!
    А ГБ в топке - прослужил АЖ ДВА дня!
    зы\ горение в трубе смол - может продолжаться минут 30...и температура при этом около 1000 градусов! Печь и сама труба почти раскаляется...по крацней мере протопить её до такого же состояния дровами НЕ возможно!
    И это проверено мною лично...выжигал смолу с применением поваренной соли брошенной на угли...
    Попробуете повторить - имейте пару ведер воды на чердаке - на всякий случай!
  15. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Мы помним твои экзерсисы с высоко-низкой теплопроводностью ГБ...
    И тянет это в лучшем случае на 2...даже для типа окончившего ср. школу...
    Не срами свою учительницу и более НЕ пиши умные фразы!- выходит только смешно и глупо!
