F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам порекомендую решать свои проблемы не прикрываясь мной, тем более на халяву. :)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Sache, я для дома могу посчитать для ограждающих конструкций. Для дымохода расчёт так же делается или там по другому считается? Я таких тонкостей не знаю. А падение температуры думаю там будет несущественным. Хотел попробовать посчитать, но программа такие температуры не понимает, а что бы посчитать на бумажке надо поднимать записи как это делается. :)
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Проблемы - это когда близкие болеют. А это не проблема.
    К тому же за спрос в нос не бьют. У Дмитрия по определению есть право отказаться. Мир не без добрых людей... Вот я, например, :) с удовольствием помогу вам адекватную банную печь выбрать :). Или систему отображения для торгового центра спроектировать (хотя тут я, наверное, погорячился :)])... А вдруг Дмитрий тоже добрый :)
    @plehan предлагал считать как вентиляцию. И скорее всего он прав. Но там (по памяти) что-то не ладилось применительно к дымоходу... Не помню уже.
    От теплообмена со стенками - согласен. Но теоретически возможно захолаживание "проваливающимся" потоком воздуха - в начале растопки и при неподходящей (завышенной) площади сечения прохода. Но это, наверное, вряд ли считается...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так заплатите и вам посчитают. Я даже уверен, что в РБ есть очень грамотные проектанты знающие свое дело.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никогда.
    -я напомню СП61133302012
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это будет только в начале растопки и всё, что там может конденсироваться скорее всего в ближайшие минуты испарится когда прибор выйдет на нормальный режим работы. Когда он работать не будет, то внутри трубы будет та же температура, что и снаружи, если не будет забор теплого воздуха из помещения. А вот конденсация или попадание осадков возможно. В любом случае я за гильзование, как писал ранее - снимает сразу ряд проблем и уменьшаете переживания, а стоит относительно недорого (относительно нового дома уж точно недорого).
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    К вопросу о конденсате.
    Все не так плохо, как предрекают пессимисты :)
    О том и речь :)
    Так в теме уже родились интересные и бюджетные предложения на этот счет. Силикат кальция, шамотная плитка... А продаваны (типа меня, только по дымоходам :)]) посоветовали бы только металл, да еще небось не хуже AISI 316 :).
    Хотя внутри кладки наверное и я металл использовал бы... :|:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Sache, у металла есть неоспоримое преимущество по сравнению с другими вариантами - минимизация количества швов и простое надёжное крепление - экономия должна быть разумной.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Вашем случае (камин) дымоход из ГБ не несет в себе никакой опасности... Не горит сажа, смолы и дегти в каминных топках - холодно и тлеющие режимы не используются... Но Вы уже купили керамику от Шиделя (поторопились-бывает)... А в отделке я так понимаю ГБ будет основанием (каркасом) для чего-нибудь типа гипсовой плитки? И плитку под какой-нибудь камень? Дешево и необходимый визуальный эффект...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отличная статья, как впрочем всё что выходит из под пера Саши Бацулина...
    Зная скорость горения дров в печи и сечение дымохода можно оценить снижение температуры в дымоходе в расчете на погонный метр по формуле (Бацулина):
    dT = 3600*(q*S)/(c*V*Bчас)
    где
    q — коэффициент теплопоглощения стенок газобетонного дымохода, 580 Вт/м2 (для силиката кальция - 271Вт/м2)
    S — площадь тепловоспринимающей поверхности 1 м дымохода, м2 (0,48м2)
    c — теплоемкость отходящих газов, 1450 Дж/нм3*С
    V — удельный объем ДГ, при 25% влажности древесины и 2х кратном избытке воздуха, (8 нм3/кг)
    Bчас — часовой расход топлива, кг/час (ориентировочно - 9кг/час, это как кочегарить)
    Падение температуры на 1 м:
    стенки из ГБ составит 9,6*С
    стенки из СК составит 4,5*С
    Стенки из кирпича составит 20-25*С
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У моей топки есть такой режим. Буду использовать иле нет покажет только время.
    Нисколько не жалею и дымоход из ГК делать у себя ни в коем случае не стал бы - объяснял выше.
    Скорее всего штукатурка с декорированием плиткой по углам, вокруг топки и понизу т. е. для защиты от повреждений.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Каминная топка я так понимаю чугуниевая... А чего ж не кирпич? Топка то хоть футерована?
    Вообще к немецкому дымоходу надо и печь немецкую
    Тлеющий режим имеет смысл только для вот такого горения:
    https://www.youtube.com/watch?v=2LWtwPe6T88
    И здесь кирпич предпочтительней (для защиты от повреждений)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Особенно здорово объяснение работы этой печи проходит под 7 (до # минорный) вальс Ф. Шопена. Я тащусь. Насколько все сразу становится понятно. :aga:
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я бы подложил Сонату для фортепиано №2 (си-бемоль минор), третью часть, опять же Шопена :)
  15. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Подскажите, а зачем утеплять газобетон?
    И на какие материалы спросят сертификат?
    Изучаю тему. Будет шахта дымохода внутри стены (гильзованная).
    Может ещё подскажете - хватит стенки шахты в 50мм (блок 375мм)?
