F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Извините, пожалуйста, что-то совсем запуталась.
    Дом газобетонный. Что не пропустит с улицы жару - это хорошо - кондиционер не нужен будет. Или вы про шахту говорили.
    Хотим в стене 375 мм сделать шахту для газового котла (обычного) и вентканалы. Гильзовать хотели только шахту АОГВ, вентканалы - не хотели. Правильное ли это решение, подскажите.
    И какой толщина стенки шахты должна быть?
    Подскажите.
    На какие материалы должен быть сертификат, что бы у меня приняла газовая служба?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В 9-ти этажных панельных домах вентканалы сделаны в Г\Б блоках, на всю высоту здания...толщина стенок между каналами небольшая, не больше 5 см точно, и ничего не гильзовано. А дымоход конечно надо гильзовать, и делать для него штробу - для удобства монтажа стальных труб. Сертификат на Г\Б блоки выдаёт производитель.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем? :faq:
    Точка росы будет внутри газосиликата. Или кирпича (если из кирпича дымоход).
    Она что вам даст?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кстати удивлен - тема всё ещё жива!
  5. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Нужная тема). Просто, я смотрю, тут сошлись специалисты одного направления, но работующие с разным материалом. Интересно читать было).
    И ведь все правы. Хоть, иногда, и ругаются друг с другом. Но, чувствуется, что все МАСТЕРА.
  6. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Вот и новый СНиП. Не к печкам конечно, но продвигают потихоньку ГБ.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Думаю, что газовщики не примут подобный дымоход... Во-первых не по ГОСТу...
    Во-вторых и третьих будет не нужно... У них даже размеры оконного проёма требуются не ниже определенной площади (цифер не помню)...
    По вент. каналам тоже с ГБ осторожнее, т. к. любит он "сосать" влагу... Так что гильзовать надо как раз вент. каналы из ванной и душевой...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У нас в городе нет гильзованых вентканалов, ни в кухнях, ни в санузлах...в 9-ти этажках газобетонные блоки с вентканалами. Не по фэньшую ? Наследие совка ?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы в те каналы заглядывали?
    В последнем здании, что строилось при моём участии в г. Новосибирске (сдали в 2017г) все межэтажные перекрытия, все шахты (в т. ч. и вентиляционные) были из сборного железобетона (вот это наследие совка), а ограждающие конструкции - ГСБ-200мм, эффективный утеплитель (базальтовая плита - 100мм и облицовочный кирпич - 120мм (уже с применением ГСБ)...
    Все внутренние перегородки красный полнотелый межквартирные 250мм и межкомнатные 124мм (без штукатурки)... Здесь ГСБ плохо применять, т. к. звукоизоляция у него паршивая...
    У меня дома вентканалы из ГСБ... Внутри окрашены половой эмалью (была, а выкидывать жалко)...
    Чем не футеровка от водяных паров?
  10. wsonado
    wsonado
    wsonado
    @Кольчугин,
    Вы хотите сказать, что Глеб Грин с умыслом людей вводит в заблуждение и не знает требований к вент каналам и дымоходам ?
    Или от себя просто придумали?
    Мне, действительно, нужна правильная информация, а не "кто как думает".
    Скиньте пожалуйста, если знаете какой. Ну очень нужно.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему же не знает?
    Он же сказал что гильзование в основном для "защиты от дурака", т. е. необходимо учитывать особенности среды, проходящей по каналу...
    Если среда насыщена парами влажности, то лучше, провести мероприятия по защите поверхности от влаги, если среда может хотя бы иногда иметь температуры приводящие к дегидратации, то необходима футеровка, хотя бы первых двух метров дымохода из ГБ... Именно об этом и сказал Глеб Гринфельд, упомянув исследования Ленинградских ученых...
    Не обошлось у него и без "ляпов"...
    В частности при сейсмике газобетон недопустим (даже в виде О-блоков)...
    Там даже кирпичная кладка выше 4-х этажей не допускается...
    Ну и по лучшей газоплотности швов (ГБ в сравнении с кирпичом) он лукавит в том плане, что и газобетонные швы не избавляют от инфильтрации... Просто они тоньше, но тоже светятся дай бог...
    Да в общем то она и не страшна, так как идет внутрь дымохода, а не наружу...
    По дымоходу для газового котла, я уже говорил, что газовики не заключат договор на поставку газа, т. к. в ГОСТах на дымоходы про газобетон ничего не сказано...
    Если бы было написано, что можно именно с газовыми котлами, то тогда бы разрешили, а если не написано ничего, даже того, что нельзя, то не разрешат ни за что...
    Вот такая у них логика... По этому не рискуйте...
    PS. У нас только Ельцин Б. Н. (ЕБН) разрешал всё, что не запрещено законом, но так он создавал класс собственников...:)]
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Я не говорю про дымоход из газобетона, я говорю про шахту из газобетона, которая будет гильзоваться нержавейкой М316 со всеми ревизиями, капельниками и пр.
    Шахту можно класть из газобетона D400?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Шахту можно, только все инспектора любят запихнуть зеркальце в дымоход и оценить его ремонтопригодность и доступность...
    Есть в you-tube блогер "Тепло-Вода"... Он имеет богатейший опыт в обустройстве котельных, бойлерных и систем отопления (и общения с газовыми службами)... Про зеркальце это цитата из него (Владимира Сухорукова)...
    У моих родителей была в своё время газовая колонка в пятиэтажном доме (хрущёвка) в квартире на втором этаже, дымоход от которой выходил в общедомовой дымоход (там изначально печки стояли, потом котельную построили и весь микрорайон подключили к котельной, потом переподключили к центральной обогатительной фабрике)... Так вот не смотря на то, что ГОСТ запрещает совместное использование дымохода (там ещё титаны оставались), горгаз препятствовать не стал... И колонку нам согласовали... Потому совет - скатайтесь в свою газоснабжающую организацию и проконсультируйтесь...
    Да, а чем Вас не устраивает коаксиальный дымоход?
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    А зачем?
    Это НЕ красиво. И у меня в трубе ещё будут проходить 5 каналов вентиляции (из подвала, кухни, котельной).
    Пусть пихают :aga:, сами класть будем - не нахимичим. И гильзовать сразу будем, чтоб потом не мучаться.
    Смотрю и его и kominbu, но они говорят больше о дымоходах и правилах и об обязательной гильзовке, а о материале из которого можно делать шахту - не говорят. Может это для меня только проблема и вопрос :faq:. Люди в стену из газоблоков вставляют кладку из красного кирпича и всё. А ЗАЧЕМ? Чтобы потом усадочные трещины между разнородными материалами штукатурить?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А гильзовать какой трубой собираетесь? AISI310 (316. 321. 304)?
    И при проходу по холодным помещениям (чердак) не забудьте о дополнительном утеплении газобетона снаружи...
