F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. wsonado
    wsonado
    wsonado
    316 думала.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Оно ещё и не тонет !
  3. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
  4. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли часть дымохода от печи до потолка положить силикатным кирпичом, я купил декоративный кирпич, он красного цвета, мне и в голову сразу не пришло что он не глиняный
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @blr-4, здесь вы можете пофлудить на любую тему, о чём свидетельствует буква F в самом начале темы :)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с @Партизан32, не стоит поднимать эту непутёвую тему...
    Вопросы материалов дымохода давайте обсуждать не во "флудилках".
    Тема о материалах дымоходов
    ответ есть в моем видео:
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно :|:только внутрь загильзовать металлом из труб Безымянный.png
  8. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Я не опытен, в этих буквах. Это для вас может быть флуд, а для меня очень серьезный вопрос, и я думал, что здесь помогают людям а не посылают, потому что вам не понравился вопрос
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С гильзовкой внутренней стенки дымохода можно и силикатным кирпичом...
    В качестве гильзовки (футеровки) используйте либо трубу из жаропрочной нержавейки (аустенитной AISI304 (316, 310, 321) или огнестойкие материалы (шамот, керамика, силикат кальция)...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Законодательного запрещения не было и нет!
    Разрешаются при определенных условиях!
    Запретить и разрешить это разные вещи...
    Какой дурак запретит 120-ти метровую кирпичную трубу на ТЭЦ? Или трубу из чернухи в районной котельной? Или строить дымоход из газобетона Форсажу или мне?
    Где это прописано?
    Отсутствие в списке разрешенных дымоходов из газобетона, это от недостатка опыта применения...
  11. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Спасибо большое, подскажите еще применить шамот это оштукатурить толстым слоем жаропрочной смесью?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет... Это значит взять шамотную лещадку 230х114х40 и зафутеровать, сложив насухо, т. е. т. о., чтобы первый сегмент препятствовал падению второго (с торца первого ставим под 90* второй, к торцу второго ставим третий и т. д.)... Лещадку режем под требуемое отверстие дымохода (требуемое отверстие плюс 40мм), соответственно дымоход из силикатного кирпича будет с отверстием (требуемое отверстие плюс 83мм)... Если без резки, то возможно внутреннее отверстие возможно либо 190мм, либо 74мм...
    При футеровке на сухую ни какое горение сажи не способно повредить футеровку даже в течении 100 лет...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Законодательно, все запрещены, кроме допущенных.
    Разрешение, и обоснования применения, это не просто что какой-то "дурак", как вы выразились, орёт: "- А а ты мне докажи, что именно мне и именно на этот дымоход нельзя применять именно эти фекалии! И мне по барабану..."
    Уж не причисляете ли вы себя и "Форсажа" к адекватным проектировщикам, которые разрабатывают проектную документацию и не "лепят горбатого"?
    Таким даже заключение патологоанатома не в силах что-либо запретить.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Помниться ЕБН громогласно заявлял на всю страну: "Разрешено всё, что не запрещено законом!"
    Покажите место в нормах где запрещено применение черного металла в качестве дымоходов...
    А сколько по их по стране? С приваренными скобами в качестве лестницы и флагштоком громоотвода...
    Сейчас их много повалили и порезали в металлолом, а раньше все районные (микрорайонные) котельные были оборудованы такими трубами... Я не припомню, чтобы хоть одна из них горела или чтобы прогнила от конденсата...
    А в нормах про неё, как и про газобетон нет ни слова...
    PS. Мы с Форсажем себя к проектировщикам не причисляем, хотя всё что у меня построено запроектировано лично мной... Но нормам я никогда слепо не следовал... Всё пропускал через себя, оценивая нужно мне это или нет... Дымоход у меня стоит сэндвич от фирмы "Агни", но это от того, что с данной темой поздно познакомился... И в баню я буду ставить вермикулитобетонный дымоход от "Вермилоджика", но это связано с весом и особенностями каменок, из за требований повышения ремонтно-пригодности (для ремонта потребуется поднимать ствол дымохода)... Но в теплице я обязательно применю газобетон
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Помнится, он и танцевал на всю страну и нёс всякую херню. :) Сдуру да после стакана что только не говорил !
    Вот по поподу горела - есть в интернете как раз ролик, где она прямо таки и горит. Горит, но не падает и не плавится.
