F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чем толще - тем лучше, но под гильзовку достаточно и 0,5мм...
    Есть по-проще - газобетон с гильзовкой... Он и по легче кирпича (нагрузка на фундамент меньше), и по теплоизоляционным свойствам много лучше (риск возникновения мокрого режима ниже)...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если использовать для гильзовки, кирпичного в жилом (тёплом) помещении и газобетонного в холодном (или на улице) помещении, то моно труба из AISI304, этого вполне достаточно...
    Благодаря газобетонной части дымохода, он будет работать в сухом режиме и гильзовка нужна только для удовлетворения противопожарных требований (для успокоения души)...
    А вообще, судя по тому что понял из последних сообщений (печь (колпаковая или канальная) - источник тепла), то гильзовка сталью сто лет не нужна... Просто использовать кирпич в теплых (жилые комнаты), а газобетон в холодных (холодный чердак, улица) участках... И всё!
  3. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Так вот и до меня дошло, когда писал.
  4. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Печь для обогрева с ходами на подстраховке и так может когда протопить, основной обогрев Эл. котел. То есть при протопке она будет отсыревает и силикатный кирпич будет написан влагой я думаю. То как быть. И кирпич куплен. И как насчёт расширения дымохода после трубы
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В отношении отсыревания вопрос не до конца ясный... Если дом ПМЖ, то ничего отсыревать не будет, т. к. кирпич обладает приличной теплоемкостью и при прохождении точки росы конденсата будет капля-другая (не реки), которые выпарятся при следующей протопке... Если это дача и топка будет раз в месяц, то лучше загильзовать от греха по-дальше...
    В отношении расширения после гильзованного кирпича я так понял, что Вы имели в виду обкладку не одностенного дымохода (в гильзовке), а сэндвич-дымохода...
    Считаю, что это лишняя трата денег... Делайте в комнатах дымоходы из кирпича, а выше из газобетона... Это дешевле, проще и быстрее... С гильзовкой или без - вопрос личных предпочтений...
  6. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Я собирался дымоход лажить я в 5 кирпичей, печь большеватая два хода в каждом по 2 раза верх-низ. хватит ли диаметра трубы для тяги. Труба 230 на 130
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ничего не понял... Если речь о диаметре, то почему два размера (230*130)? Это сендвич?
  8. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Из топки выходят два хода, каждый идёт: вниз- вверх-вниз-вверх в дымоход. И второй ход так же. Я собирался венок дымохода лажить в 5 кирпичей, чтобы была хорошая тяга с двух ходов, а труба 304 наибольший диаметр 230 на 130. Хватит ли диаметра для тяги .
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А почему их не собрать в один коллектор и уже от коллектора не сделать один нормальный дымоход?
    Диаметр 230 на 130 это наружний - внутренний? То есть сэндвич?
  10. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Ходы сходятся в один ещё в печке. И дымоход из печки выходит один. Диаметр трубы вставки 230 на 130 толщина ее 1 мм. А дальше пойдет я думаю без трубы и венок дымохода будет 5 кирпичей диаметр 270 на 150
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Размер сечения дымовой трубы определяется при расчёте печи. Не зная того что Вы сложили невозможно делать выводы.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не диаметр, а длина (ширина)... Диаметр - это круглое (круг)...
    Гильзуются только квадратные отверстия 130х130мм...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И прямоугольные тоже. Просто ценник негуманный в МО на них. Фотки у Минчанина попадались. Спросите у него где он некруглые трубы приобретал в Белоруссии.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сечение называется
    Прямоугольные тоже гильзуются овалами:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ни разу на глаза не попадались... Спасибо, буду знать...
