F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Воду впитывает, дым нет... При прогреве отлично высыхает...
    Кирпич тоже воду впитывает, но просыхает хуже...
  2. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Почему нельзя использовать стандартные газобетонные блоки D300-D600 для кладки дымохода? Причин несколько:
    1. Коэффициент теплового расширения при температуре +400°С и выше у газобетона в 1.6 раз больше, чем у кирпича. Перепад температур будет разрушать структуру газоблока, что приведет к снижению прочности, образованию трещин, пропуску дыма в помещение.
    2. Влажностная усадка более 5%. При резком подъеме температуры, а такое неизбежно при растапливании камина, усадка блоков достигает 5%. В результате в кладке увеличиваются швы, она теряет прочность, разрушается.
    Когда газоблок можно использовать для дымохода
    Выполняется кладка короба из стандартных блоков, а затем в готовый канал устанавливается сэндвич-труба либо стальная, либо комбинированная сталь-шамотная керамика (например, Керастар производства Шидель).
    и примерно так пишут во всех статьях
  3. blr-4
    blr-4
    blr-4
    По моей логике на холодном чердаке влага и мороз сделают свое дело, не настолько он прочный материал чтоб долго сопротивляться.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы это Сосновскому (Форсаж) расскажите, когда к нему в Гродно приедите... Почему у него он должен развалится...
    А он Вам покажет стоящий вопреки всему этому в течении восьми лет дымоход из газобетона...
    400*С у Вас и на силикатном кирпиче не будет, а на газобетоне и подавно...
    Я четверо суток жарил газобетон над угольной горелкой с температурой порядка 1000*С... Пошли мелкие трещинки, по одной из которых фрагмент лопнул...
    Это модель 100-летней эксплуатации дымохода с регулярными раз в год возгораниями в дымоходе...
    У Форсажа за 8 лет не было ни одного и еще 20 лет не будет...
    Влажностная усадка 5%? Так у меня дом бы уже давно развалился... У меня блоки приехали с завода (с отпускной влажностью порядка 40%) и сразу пошли в работу... Блин ни единой трещинки не смотря на кривые узбекские руки...
    Влажностная усадка автоклавного газобетона - 0,55мм на 1 метр... Посчитайте, для общего развития!
    Нагрев в районе шва возможен в области 1,5-3мм (милиметра! Карл!)...
    Печь и дымоход работают под разряжением... Это в худшем случае подсос воздуха из помещения холодного чердака...
    Вы прикалываетесь?
    Вы меня извините, но отвечать на Ваши дурацкие измышления желания больше нет...:hello:
  5. blr-4
    blr-4
    blr-4
    И так Спасибо вам за ваше терпение
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    https://www.forumhouse.ru/members/720198/
    Можете сделать из самого дещёвого. Сверху одевается защитный чехол из красивого металла и ваша труба на улице становится вечной.
  7. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Я уже не решаюсь спрашивать, а короб продается или самому делать из металочерепицы
  8. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Всё-таки я выскажусь. Эта труба в Гродно стоит на улице, можно экспериментировать, она работает от котла, осенью запалил, весной погасил, т. е. все время теплая.
    Вот лично Вы сколько таких дымоходов сделали. Сделали бы Вы такой дымоход для своих родителей, и спали ли бы Вы спокойно. На чердаке опилки. Вот и дурацкие вопросы. Можете не отвечать
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Форсажа печка чугуниевая, а не котел... Топка периодическая...
    Себе бы такой сделал, если бы знал о нем в своё время...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже давно Сосновский покинул нас, (надеюсь только форум, а не всех и сразу), а вы все его на щит поднимаете и вождем называете.
    Уже успокойтесь. Он просто признал свою неправоту, или столбики, которые он здесь рекламировал все разом развалились.
    Это не дымоходы вовсе, а непригодные к использованию непотребные изваяния.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он его дал... Я помню тот диалог... И падемии в то время не было... Её в Белоруссии и сейчас официально нет...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Название деревни есть в этой теме... Просто тема разрослась... Поищите через фильтр...
    Адреса с улицей и номером дома у него нет, надо просто приехать в деревню и спросить у людей...
    Ничего военного...
  13. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Фамилия как я понял Сосновский. А деревню может Вы подскажите, я не умею. Страниц 15 20 как то раньше прочитал, там точно нет деревни. Да и по трубе можно вычислить :)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сосновский Александр Васильевич... Напишите ему в личку (жмете на его ник, в вышедшей табличке жмете кнопку начать переписку)... Перелопачивать 255 страниц срача нет ни времени, ни желания...
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я смеюсь, умираю от смеха.
    Как поверили этому бреду?
    Не волнуйтесь, я не уехал.
    И не надейтесь - я не уеду! (В.Высоцкий)
    Прошу полюбоваться на мой газобетонный дымоход (один из двух), верой и правдой отслуживший уже 8 (ВОСЕМЬ) сезонов и отслужит ещё, как минимум, в 20 раз больше. Только что снял.
