F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любые отбросы будут еще дешевле.
    Дешевка - не дымоход!
    Три дня сверлить отверстия и выпиливать кривые пустоты.
    Удовольствие ниже среднего.
    Результат - ниже плинтуса!
    Это говорит лишь о том что вы сами ни когда руками не работали и даже представления не имеете о чем говорите.
    Вы не имеете малейшего представления о плане выполнения работы, сколько замешивается и живет раствор, с каких подмостей до какого уровня можно делать монтаж.
    Вы порвете на британский флаг своё самолюбие пока хоть один блок будете выкорячивать.
    Это "преимущественно высосанное из какого-то пальца"
    С чего вы решили, что это вообще преимущество?
    Температурные и деформационно-усадочные швы... Слышали о таких?
    Это материал которые по всем документам должен быть защищен от внешнего и внутреннего воздействия.
    Гильза для шахты из ГСБ обязательна!
    Это цифра родилась на пустом месте.
    На каком заборе вы это сумели вычитать?
    Дымоход, любой, вообще не образует конденсат!
    Конденсат образуется на любой поверхности при переохлаждении дымовых газов или воздуха.
    Александр Васильевич, вы отрицаете физику и здравый смысл.
    Просто отстраненный бред.
    Плод больного воображения и голосов в пустоте.
    Даже производитель материала не пишет ни чего подобного, а Сосновский готов гарантировать...
    Вы готовы ответить всем своим имуществом, или буйной головушкой, но стремитесь к вовлечению как можно большего числа последователей псевдо "Учения о ГСБ"?
    Или сольетесь в тумане и вам всё равно сколько народу пострадает от ваших недобросовестных призывов?
    Прекратите свои экстремистские поползновения, направленные на уничтожение не ограниченного круга доверчивых граждан.
    Строить дымоходы из газоблоков запрещено!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А пока не забылось, вот что происходит с блоками при большой влажности. Плесень или грибок.jpg
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Из этих "отходов" строят жилые пятиэтажки и их принимает госкомиссия.
    Модули для двух дымоходов подготовил за один день. КЛАЦ!
    :)]КЛАЦ!
    :)]Чем меньше швов - тем больше преимущество. Это же не керамика, которая лопается и ей нужны небольшие кусочки, чтобы выживать, а газобетон, которому всё нипочём.
    :)] Зачем на шубу натягивать вторую шубу? Зачем термостойкий материал, который выдерживает свыше 1000 градусов, дополнительно защищать от 200-250 градусов?
    :)]Достойный ответ технаря. Поконкретнее можете?
    :)]Выше неоднократно было показаны испытания при таких температурах и газобетон выходил с честью.
    :)]А зачем тогда к ним прилагается конденсатосборник? ;) Для повышения стоимости или для сбора конденсата? ;)
    :)]Вам показывали газобетонные жилые дома довоенной постройки. НЕОШТУКАТУРЕННЫЕ! Послевоенные хрущёвки снесены, а газобетон стоит до сих пор. :super:
    :)] Вы ни разу документально не подтвердили свой лозунг. Ждём-с. ;):hello:
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Более 25-ти лет в лесу валяются куски газобетона. В сырости. Сверху слегка позеленели от водорослей. Прочность, как только что с завода. Выше я их показывал. Если осмелитесь приехать, исполнив обещанное, покажу и Вам. ;)
    :)]Никак. ;)
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не... Этот не приедет!
    Он совестливый...
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не надо писать бред. Газобетонные блоки используются в них в качестве наружных стен и перегородок только в пределах одного этажа (самонесущие стены).
    Пенобетон - не термостойкий материал и он не предназначен для работы с такими температурами (даже 200 градусов).
    Можно не ставить.
    Просто ложь - до войны такого материала не существовало.
    Пенобетон всегда защищают снаружи от атмосферных осадков - хотя бы методом покраски.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Honda_M- на тернистый путь встали. Вождь отдохнул, набрался сил, начал второй заход по развитию своей секты:)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Кольчугин,
    я вообще-то не уверен, что эти дома построены именно из газобетона. Это может быть и шлакобетон, который раньше появился.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всем участникам сей битвы посвящается ! И труба и вентилятор и мельницы. Лет на сто вам всем здоровья! :)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Понимаю... Прозрение штука не простая...
    Дома в Риге на отшибе Европы... В Германии, в Швеции есть и по-старше...
    Живете в невежестве и этим умиляетесь...
    Шок, это по нашему!
    Да, а Вы в курсе, что портландцементу и изделиям из него всего то 200 лет?
    И контрольный - а Вы шлакоблок в живую видели? А щупали? А газобетон?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Эта информация как к газобетону-то относится ?
    Нет.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вы сначала на него посмотрите, потрогайте... Можете щекой потереться...
    После этого не будите делать глупых заявлений:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
