F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, за своеволие, вы букву "К" написали не там.
    Правильно говорить " использовали сеКту", а не сетку! :aga:
    Здесь на конкретные вопросы не отвечают. Здесь чистейший "Флуд!":close:
    Да и не в состоянии Сосновский, или кто-то из его сектантов отвечать на конкретно заданные вопросы.
    Или предложат приехать и посмотреть что так да как... (только вы так езжайте, без адреса)
    П. С.
    Вам лучше задать вопрос об этом в разделе "Отделка фасадов".
    Простите!
    :hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На приеме у врача дед 80 лет с жалобой на проблемы с потенцией.
    И говорит: "Вон соседу 90 лет и говорит, что у него все с женщинами прекрасно..."
    Врач в ответ: "А вам-то кто говорить мешает?"
    И чем Же еще можно объяснить что Сосновский может говорить и стучать по клавишам?
    Кольчугин, что вы можете сказать в поддержку секты "свидетелей просветления Сосновского"?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за выдержки из норм:
    СП 402.1325800.2018
    Пункт Г9:
    (...) Не допускается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данную тему давно уже нужно закрыть как экстремизм и пропаганда нарушений нормативов!
    Обоснование:
    1. Все производители газосиликата утверждают что материал не пригоден для дымоходов.
    (Справка:
    Установленная в шахте труба = дымоход.
    Шахта из ГСБ - только шахта для дымохода, а не дымоход)
    ГСБ - стеновой материал не пригодный для строительства дымоходов.
    (и только ТС без должных на то оснований) утверждает обратное.
    2. Существует ограниченный перечень материалов, допущенных в качестве материалов для дымохода.
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Юридические аспекты:
    СП 7.13130 применение его на добровольной основе обеспечивает меры ПБ.
    На него ссылается
    ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)
    на основании Конституции РФ и следующих ФЗ:
    ФЗ О техническом регулировании (с изменениями на 28 ноября 2018 года)
    ФЗ О пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2019 года)
    Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений
    1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.
    законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
    Газоблоки в этот перечень не входят.
    Мало того, в ранее действующих документах, содержался прямой запрет на применение пористых и облегченных материалов к коим относится и ГСБ.
    Не смотря на это
    Отсутствие прямого запрета на применение какого-либо материала с конкретным торговым названием, или перечня таких, запрещенных к применению материалов, в т. ч. как и ЛВЖ и ГЖ для для строительства дымоходов, не позволяет делать из них дымоходы.
    3. Материалы не из выше упомянутого перечня могут быть допущены к применению, по результатам сертификации;
    ГСБ не сертифицируются и не имеет подобного допуска.
    Нет сертификатов, инструкций указаний к применению, обслуживанию и эксплуатации.
    Каждый сделавший дымоход из подобных материалов, подвергает опасности имущество и жизни, не только свои, но и окружающих.
    4. На любой дымоход должен быть проект.
    Без проектных решений - это груда испорченных материалов, а не дымоход.
    Эксплуатация запрещена!
    5. Дымоход ТС полностью не официален и не соответствует нормативам.
    6. Мною предложено бесплатное обследование на предмет соответствия.
    В виду отсутствия точного адреса и адекватного заказчика - обследование невозможно.
    7. Опыт любых нарушений, в т. ч. и ТС не должен популяризироваться.
    Любой рассказ о прыжках с крыши, переходу дороги в не установленном месте нужно помечать: "Не повторять!
    Опасно!"
    Данная тема вводит потребителей в заблуждение и может привести как к ущербу так и к гибели доверчивых граждан.
    Если считаете, что сие творение ТС нужно обсуждать и что-то кому-то еще не понятно:
    Помка темы как "ФЛУД" говорит сама за себя.
    и
    Не повторять!
    Опасно!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не прикидывайтесь!
    Там есть полное название ролика.
    И кстати, отсутствие нормального документальной базы, вменяемого ролика и полного представления о "столбике Сосновского" не мешает сектантам убеждать других в "святости" изваяния и "некорявости искажения".
    И в тот же момент, по трещинам и прочим разрушениям восхваляемых блоков вы требуете некого пояснения и обследования...
    Что с вами не так?
    Это двойные стандарты?
    Или внезапно возникшее умопомрачение?
    Или полное отсутствие стыда и совести?
    Может вы так пытаетесь нанести как можно больший вред неограниченному кругу доверчивых граждан?
    Взывать вас к совести имеет смысл? Или вам на всех плевать?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ху из м-р Телегин?
    Может ему проще забыть дорогу в эту тему?
    Дымоход из газобетона с легкостью превосходит все вышеуказанные допущенные нормами материалы, так как спокойно переносит температуры в 700*С...
    Что говорит о недостаточной проработке норм и необходимости внесения изменений...
    Телегин, спустись на землю... У нас газобетон вышел на первое место по материалам применяемым в строительстве...
    Не подлежат они обязательной сертификации... К каждому добровольному сертификату идет соответствующее пояснительное письмо...
    Только продаваны его прячут по-дальше... Чтобы лапши развесить по-больше...
    Пример перед вами, уважаемые читатели темы...
    У нас разрешения на строительство выдаётся по эскизному проекту...
    Телегин, ты в порядке? Головка не болит?
    Но не сказано, что никто, никуда, никогда не поедет и не собирается... В чем мы неоднократно имели возможность убедиться...
    Выделенное красным запомним перед ответом на следующий спич:
    Вам денег никто не заплатит, потому как изначально Сосновский не ничего не заказывал, он просто предложил лично убедиться (удостоверится, потрогать ручками, потереться щечкой или носом, можно понюхать) и позволить вам провести все интересующие вас замеры...
    Именно позволить, т. к. ясно как божий день, что Вы их постараетесь максимально извратить...
    т. е. идут вам на встречу, а вы ещё кочевряжитесь, как девочка 40-летнего возраста...
    PS. Лично я бы на его месте вам бы не позволил и близко подойти, т. к. сглаз и порчу никто не отменял... Потому меньше народу - больше кислороду...
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Применительно к дымоходам Ваши страхи никакого отношения не имеют. Столбик 300х300), коим является дымоход, не может треснуть по вертикали. А треснуть по горизонтали ему не даёт сетка под штукатуркой, хотя, надо сказать, с ним и без сетки и штукатурки ничего не случится. У меня, кстати, дымоходы ни к чему не прикреплены от боковых повреждений, а за 8 лет бывали и штормовые ветры. Стоят, как часовые у Мавзолея. :super:;)
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    ;)Ключевым здесь является "НА МОЙ ВЗГЛЯД". Пусть он таким и остаётся. Я буду свои дымоходы продолжать эксплуатировать и дальше, а Вы не сводите с них свой взгляд. Много чего поймёте. ;)
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я могу показать свой ответ Вам, но личные сообщения на то и есть личные. Если Вы и дальше будете гнать пургу, то я могу показать свой ответ Вам, где чётко и ясно прописана дорожная карта Ваших действий. А пока КЛАЦ
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я могу предоставить такую возможность Вам.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сетка пластмассовая для штукатурки (5Х5). (см.фото в первом посту темы). Маркой газобетона даже не интересовался. Купил, привёз, сделал и забыл. Сейчас я бы брал самую лёгкую (D-300). Чем рыхлее материал, тем он более "тёплый" и более лёгок в монтаже. :super:
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    ;)Вам пора менять профиль своего бизнеса.
    Аналитики, занимающиеся исследованиями рынка газобетона, дают 2020 году удивительную оценку. Маркетологами указывается на то, что российский строительный бизнес уже потребил 36 млн. м3 ячеистых газобетонов, что соответствует годовому приросту примерно на 4,7%...
    Динамика развития была различной, однако темпы подъема везде оставались высокими.
    Российским владельцам мини-заводов по производству газобетона ничего не остается, кроме как подсчитывать бонусы и снабжать продукцией новые прибыльные проекты. Застой рынка, при котором спрос и предложения потеряют соответствие, вряд ли возможен – по наименьшей мере, до 2025 года.
    (источник: https://metembeton.ru/component/content/article/36/167)
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Все их придирки будут выглядеть нелепыми и позорящими этих аудиторов.
    Две недели назад приезжали представители МЧС, председатель сельсовета и кто-то из райисполкома. Посмотрели печки и дымоходы, похлопали в ладоши и уехали, получив новые знания и понятия о газобетоне и чугунных (излучательных) печках. А сегодня была семья, которая живёт на втором этаже двухэтажки. У них там котёл с водяным отоплением. Говорят, что за зиму спалили 6 тонн брикета + дрова (цифру не назвали). Это надо было 6 тонн занести на второй этаж, а потом половину веса снести вниз золой. УЖАС! Я сказал, что нам 6 тонн хватило бы на три зимы. И конденсат у них воняет. Будут выкидывать котёл и покупать чугунную буржуйку. Дымоход заменить не смогут, т. к. он сдвоен с первым этажом и ломать его им никто не разрешит. Очень сожалеют о своём бессилии, посмотрев на мои сухие дымоходы.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Профанация продолжается !
    Аффтар не удосуживается раскрыть марку газобетона, из которого он соорудил свои столбики, поскольку "не интересовался", зато уже даёт другим "рекомендации" применять газобетон плотностью 300, как "более тёплый" ! А он не только "более тёплый", но и обладает меньшей прочностью.
    Ну ничего, быстрее развалится...
    Наверное у них котёл с КПД 25% ! ;););)
    А конденсат вообще откуда с таким-то КПД котла ?
    Вот это правильно ! Поставить по "буржуйке" в каждую комнату и никакого котла не надо !
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    ;) Заполняйте пробел в знаниях.
