F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А причем здесь теплогенераторы?
    Мы говорим об обычных металлических печах, которыми стали активно пользоваться дачники и труб для них. Кирпичные им за ненадобностью - быстро не разогреть. А на МП кирпичную трубу не водрузить, - только коренную, что у Форсажа и сделано, но только из ГБ.
    Тогда напомню.
    https://docs.cntd.ru/document/1200067141. Пункт 5
    а) до 3 часов - 38; 25.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Эта тема - не подиум для красоток. Здесь демонстрируется функционал, который мои дымоходы уже 8 лет исполняют безукоризненно. :super::victory: У противоборствующей стороны нет ничего конкретного, где бы газобетон проигрывал нынешним дымоходам. Приходится переходить или на личности, или позиционировать себя знатоком искусства и красоты и, вдобавок, выпячивать свои кошельки. Не технари, а самовлюблённые нарциссы какие-то.:aga:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любая печь, котёл, камин и есть теплогенератор (ТГА) - агрегат, генерирующий тепловую энергию.
    Я про СП 7.13130.2013, который копировал предыдущие... вообщем не сильно важно.
    Ваши настоящие кирпичные дымоходы не могут дружно жить с современными эффективными печами, котлами и каминами, которые отдают тепло в помещение, а не в трубу и атмосферу.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: при определенных ! условиях (температура и чистота дымогазов, качество топлива, теплый климат) дымоход возможен хоть из чего:|: но есть "истопники" для которых за*рать любую трубу, как "два пальца об асфальт"
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Любуйтесь! Теперь Ваша очередь предложить альтернативу. ;)
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да при чем здесь температура... чудак-человек. Вам про влагу и конденсат твердят, проблема в этом, а не в температуре, которая на бытовых печах (если специально не пытаться) в рабочих режимах выше 200-300 быть не может.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Предлагалось подумать про связь температуры и движения паров в разрезе пористой структуры стенки... Почему нет впитывания паров, но есть просушка...
    Но кроме лозунгов ничего!
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @forsagh, что за эксперименты, кто проводил ? Вот Вермилоджик смог организовать испытания своего ППУ "Барьер" в профильной лаборатории МЧС, и теперь печникам легче оправдываться, когда жизнь заставляет нарушать требования СП. Шидель на себя взял ответственность по безопасному расстоянию до дерева, 5 см ! СП до сих пор считает разделки кирпичами (ладно хоть не лаптями или бутылками). Вот будет хоть что- то похожее с ГС дымоходами, тогда может лёд и тронется, а пока "колхоз"...
    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 1.jpg
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Успеет ли просохнуть при минус 20 и в режиме медленного горения или тления?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так лишь и отреагировал на ваше заявление
    И кирпичные печи раньше вполне устраивали, как и сейчас меня на ПМЖ, - тоже. Прекрасно топятся, хорошо прогревают помещения. Дров "кушают" немного. О каком КПД выше можно мечтать? :)
    Вот о том и говорю, что с появлением "современных эффективных" печей с такими же "современными и эффективными дымоходами", в угоду их продаж, и стали увеличивать распушку, чтобы люди, увидев такое сооружение, выбрали "современные дымоходы", но значительно дороже. И этот вопрос мы как раз и обсуждали во время моего посещения Гильдии печников Карелии с нынешним председателем РПО Серегиным С. И. И представьте, пришли к общему мнению в этом вопросе.
    Смелое заявление. А как же требование того, чтобы кирпичная печь на задвижке должна иметь температуру не более 120-150 градусов? Откуда тогда тепло "в трубу и атмосферу"? :aga:
    Вот в МП (о котлах речи не веду) при нормальной протопке, а не в "задушенном" режиме, как раз это и происходит.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы намерено выбираете взаимоисключаемые условия?
    Если дымоход работает с булерьяном, то он ни остынет до -20*С, если остывает до -20*С, то это теплоёмкая печь...
    Давайте на пользоваться нечестными приёмами... Оставим их Телегину...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И надо напомнить, что ни одна печь в момент начала протопки не горит в "режиме медленного горения или тления". А за достаточно короткий промежуток времени, если влага в трубе и была, то она быстро высыхает, как и конденсат в тех же сендвичах или шиделевских трубах! :aga:
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем Вы обрезаете цитату?
    Я не про кирпичную печь, а про дымоход...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А потому, ЧТО...в кирпичных печах это делает сама ПЕЧЬ, а не дымоход, как это происходит вкупе с работой МП. А теперь я готов посмотреть на одну ИЗ современных эффективных моделей печей или каминов. Будет интересно.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы идеалист... но печи то не всегда в растопочном режиме работают... полистайте картинки в гуглояндексах с мокрыми насквозь и развалившимися в труху кирпичными дымоходами, в т. ч. и на печах (не кирпичных).
