F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Газосиликат хорошо "работает" над потолком. Ниже потолка надо ставить материал, который мог бы отдавать тепло в помещение (сталь, кирпич), а выше потолка класть газосиликат.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Всё верно! Если на поверхности влаги меньше, значит нечему пропитываться и внутрь! Наконец-то и до Вас дошло, а я думал, что с Вами безнадёга. ;)
  3. urani4
    urani4
    urani4
    Почитайте по паропроницаемость материалов :aga:
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У Вас из печки идёт не горячий дым, а пар? :aga:
  5. urani4
    urani4
    urani4
    А дым не содержит водяных паров ? :)]
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    При запуске на холодную стенки дымохода имеют температуру забортного воздуха, соответственно точка росы будет изначально внутри канала и по мере прогрева перемещаться внутрь стенки.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А мокрый снег или дождь не содержит воды? А почему за 25 лет ничего эта вода не натворила? А Вы про какой-то пар. Не занимайтесь детством.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Здесь можно посмотреть внутреннее покрытие, которое цементирует поверхность от малейшего проникновения воды и пара, тем более. https://www.forumhouse.ru/posts/4970195/.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Ооо, вон оно что... цементирует! :um:
    Так значит производители дымоходов и котлов, а также снипы все врут! Чистить то сажу не надо, оно оказывается цементирует! :ogo:
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это плохо?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Что Вы хотели этим сказать? Или ищете блох там, где их отродясь не было?
  13. urani4
    urani4
    urani4
    Это бред :aga:
  14. urani4
    urani4
    urani4
    Что по вашей логике сажу чистить не надо (она же защищает, она же и утепляет).
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Многие печки имеют довольно широкий диапазон температуры выхлопа. И накопившиеся на пористых стенках при тлеющем режиме отложения могут хорошо полыхнуть на форсаже, когда аж пламя заходит в начало дымохода, а стальные дымоходные трубы раскаляются на входе докрасна. Понятно, что это - нештатный режим, но вполне реальный. И вот тогда может получиться плохо.
