F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Что требуется в этой теме. Есть ответчик (он же главное действующее лицо в теме) и есть "судьи", большинство из которых говорят то, не зная что. :aga: "Судьи" пытаются опровергнуть данные по уже сложенному и действующему в течение 8 лет дымоходу, о которых уже много рассказано как Сосновским, так и Кольчугиным, но им все чего-то не хватает.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так помимо теплоизоляционных свойств есть и такой взаимосвязанный параметр, как влогостойкость.
    которая зависит от марки плотности строительного материала.
    Ну и конечно то, о чём выше говорилось, это его быстрое высыхание. Газобетон обладает свойством не только быстро впитывать, но и быстро отдавать влагу. Но всё-равно дом рекомендуют отделать до наступления заморозков, а если нет возможности, то хотя бы прикрыть теплоизоляционным материалом.
    Гигроскопичность у них конечно низкая, как заявляют производители. Вода из-за внутреннего давления воздуха в порах не может проникнуть глубоко в блок, но миллиметров на 15-20 проникает по любому. Конечно при определённой температуре и влажности. Хотя при погружении в воду через несколько часов некоторые блоки целиком пропитываются ею и тонут. Но даже они умудряются через несколько суток просохнуть.
    Да, газоблок не разрушается моментально в воде, повышенная влажность не сказывается сразу на его эксплуатационных свойствах, главное чтобы жидкость внутри не замерзла. Тогда его структура точно измениться.
    Так что всё-равно рискованно хранить газоблоки круглый год под открытым небом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7964891/
    А теперь главное. Это всё про воду. А вот как поведёт себя газоблок при воздействии на его пористую структуру агрессивной кислотной среды (конденсата), пусть и кратковременно-периодически, но перманентно?
    Это вопрос.
    Ну и потом газобетон негорючий конечно материал, но всё-таки не огнеупорный, так что не лучший выбор для дымохода.
    Вот как теплоизолирующий материал это другое дело.
    Есть требования к материалам для дымоходов:
    наличие гладких стенок;
    плотная структура;
    стойкость к перепадам температур;
    устойчивость к влаге.
    Так вот всё это у газоблоков вызывает сомнения. А вот термостойкость (не огнеупорность) и теплоизолирующие свойства прекрасные.
    В общем дымоход из газобетона имеет место быть, но только при его гильзовании для зашиты шахты.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -выпей таблетку, я же написал, последователь определил -расчетно наличие конденсата. Это проблема. Так как ты ноль без палочки - то естественно не читал СП требующие расчетно подбирать утепление стенки дымохода для исключения образования конденсата на внутренней поверхности дымохода.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно. Непонятно, как вы при строительстве первого дымохода из газобетона знали уже про реальную температуру отработанных дымовых газов, если самого дымохода ещё не было.
    Теперь понятно. Ну теперь уже построены. Совпадет реальная температура отработанных дымовых газов в дымоходе из газобетона с той, что брали при первом возведении?
    Не надо нагнетать. Я, лично я, про расчёты ничего не спрашивал. Да мне и фиолетово.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну !
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не в теме, что в Москве в МКД дымоходов нет.
    Ну не проблема. Теперь в теме.
    Как москвич заявляю - нет.
    Диапазона температурного 5-70 градусов в радиаторах тоже нет.
    Температура дымовых газов напрямую от температуры теплоносителя не зависит, как и наоборот.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Так о чём всё-таки тема Дымоход из газобетона ?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Заинтересовало...
    Так вы сами как рассматриваете этот процесс? Как перманентный (в более конкретной форме), т. е., непрерывно продолжающееся состояние, или все-таки кратковременно-периодический? Последнее как-то более подходит к использованию ГБ в качестве трубы. И если этот дымоход стоит БЕЗ изменений уже 8 лет, то так ли уж нужно выполнять это условие?
    И последнее, - почему у вас, как и у Плехана, закрыт доступ к профилю? Это наводит на определенные размышления.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это работа Сосновского, а не Кольчугина. Будьте внимательнее.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В СП 13371.2013 сказано:
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Теперь посмотрим что происходит с газобетоном при нагреве:
    То есть при ограничениях температуры уходящих газов до 500*С (не 300 ине 400) номинальная прочность газобетона не страдает...
    Возгорание в дымоходе это нештатная ситуация, но даже с ней газобетон справляется лучше чем допускаемые к применению хризолитилоцементные трубы или сэндвич-дымоходы...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Периодический, но постоянно повторяющийся.
    Я откуда знаю стоит он или нет. Фото с 16 года.
    Да и кто знает, а сколько реально этот дымоход эксплуатировался.
    - Говорят, что этот дымоход непрерывно 8 лет эксплуатировался.
    - Ну и ты говори.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно, то претензии, что тему зафлудили, хотя она изначально со статусом флудилки, то требование быть внимательнее, хотя накатав триста страниц не заметили литеру "F" перед названием темы.
    Лоханулся, но я изначально вот у него спрашивал
    Да и какая разница. Я всё равно не знаю кто под этим ником, Сосновский, Березовский, Ёлкин, Палкин.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там опечатка - 50-70*С... Телефон...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Понятно. Значит, по вашему же заявлению, -
    А конденсат когда выпадает, - временно, в определенный момент? Или он в трубе постоянно?
    А вы задайтесь элементарным вопросом, - зачем Сосновскому врать? Он не продавец товара и за советы желающим построить такой же дымоход, денег не берет. Кроме того, Сосновский постоянно живет в своем доме, а это значит, что и дымоход его эксплуатируется ровно столько времени, когда он его сложил. А уж на это
    Да пусть говорят. Вам, лично, какое до этого дело? Он же вас не агитирует сделать такой же у себя. :)
    На вопрос и закрытости своего профиля почему промолчали?
