F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и чудненько. Только на хрена эта информация в свете данного разговора.
    Я рад за ваших гостей, что риску подвергается только рыба, а не они.
    Кстати на фото только железки, а название
    Где коптильня?
    Вопрос риторический. Всё и так уже понятно.
    Так бы и писали, у меня есть помещение с дымоходом из газобетона. Я там копчу птицу и рыбу и развожу червей. Ну можно и про баню загнуть.
    А
    там люди это уже не важно.
    Важно, что не гильзованный дымоход из газобетона.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да мне у вас ещё учиться и учиться тень на плетень наводить.
    Вам про жилой дом постоянного проживания, а вы то про коптильню, то про червей, то про баню, да и то не сразу. Всё крутились, как уж на сковороде. А людям что советовали, в чём хотели убедить?
    В жилых домах постоянного проживания такие дымоходы мастрячить? Вы реально, если и не провокатор, то безбашенный на всю голову и безответственный блаженный фрик.
    Видно мало каждый год в Белоруссии жмуриков из-за проблем с дымоудалением.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28418631/
    Какие цифры на сегодня не знаю, но ничего, вашими стараниями, если и не прибавится, то их порядок точно сохранится.
    Что, совсем с деньгами худо? Какой уже раз про оплату спрашиваете. Видно больной вопрос.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Полностью согласен.
    И внутри гб конденсата в дымохода быть не может точнл
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да, и перманентно вылетают в трубу, так как тяга будет и после сгорания топлива
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Каким образом вентилмрует? Тяга это воздушный поток, который сушит, примерно как фен волосы
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да, капилярная сила есть. Но гб как раз материал с низкой капилярной активностью, на этот счёт полно информации в интернете, там даже в тазик с водой гб клали. Поэтому внутрь материала конденсат вряд ли попадёт.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Клали и блок за несколько часов полностью впитывал в себя влагу и тонул в этом тазике.
    https://mto-profi.ru/materialy/boitsya-li-gazobeton-vody-i-vetra
    Влагостойкость газоблока зависит от марки плотности строительного материала.
    То есть сам факт или возможность образования конденсата в дымоходе из газобетона вами не отвергается.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну за 12 часов может и потонет в тазике, но по сравнению с другими материалами, например с кирпичем, у гб низкая капилярная активность
    Образование конденсата на поверхности мной не отвергается, но ничего страшного я в этом не вижу
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, если он не стекает в котёл, то конечно.
    Да и не главное этот конденсат, хотя и он вносит свою лепту в разрушение при определённых условиях.
    Газобетон - негорючий, но и не огнеупорный материал, поэтому его использование для устройства дымоходов ограничено и имеет свои нюансы. Нельзя использовать газоблоки для кладки дымоотводящего канала. Зато газобетон, благодаря своей огнестойкости и теплопроводности, отлично подходит для кладки боковых стенок камина, для монтажа короба. В этом случае газобетонные блоки могут заменить традиционный керамический кирпич, и даже имеют в сравнении с ним ряд преимуществ.
    Почему нельзя? Причин несколько.
    Коэффициент теплового расширения при определённой температуре у газобетона в полтора раз больше, чем у кирпича. Перепад температур будет разрушать структуру газоблока, что приведет к снижению прочности, образованию трещин, пропуску дыма в помещение.
    Влажностная усадка более 5%. При резком подъеме температуры, а такое неизбежно при растапливании камина или печи, усадка блоков достигает 5%. В результате в кладке увеличиваются швы, она теряет прочность, разрушается.
    Так что не мудрим, а делаем кладку короба из стандартных блоков, а затем готовый канал гильзуем.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А Вас не затруднит указать источник про разницу теплового расширения?
    Так же я бы обратил внимание ещё и на то, что дело не только в материале, но и в самой кладке. Кирпич не кладут с тонкими швами.
    И самое главное: у форсажа этот дымоход работает много лет и с ним все в порядке. Этому "феномену" есть какое-то объяснение?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно швы имеют часто большее значение при кладке дымового канала, чуть ли не больше, чем сам материал.
    Кстати при кладке стен из газоблоков фундамент может быть с меньшей несущей способностью, но гораздо более жесткий, чем для кирпича. Не допускающий изгибаний. Фактически он еще дороже чем обычный. Газобетон очень хрупкий, и трещина в стене из-за неправильной кладки с образованием местного напряжения, особенно при установке перемычек и армопоясов, — обычное дело. Подвижки фундамента недопустимы, поэтому необходим дорогой ленточный железобетонный фундамент повышенной жесткости – только он может спасти положение и предотвратить появление трещин. Думаю всё сказанное относится и к дымоходам из газобетона. Да и несущая способность у него не ахти.
    Читаем выше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28418719/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28418807/
    Если дымоход подобного типа стоит не в жилом доме постоянного проживания, а в коптильне и в ферме по выведению червяков, то особо жаловаться некому. Копчёности и червяки не жалуются. Им видно без разницы последствия разрушения дымохода.
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Со вчерашнего дня тут понаписали 20 страниц) Я поидиагональки прочитал. Там даже тему москвичей и не москвичей затронули, так что возможно я что-то упустил. Просто внимательно читать посты по типу дурак, сам дурак, сам кретин, сам дебил не особо интересно.
    Разве у форсажа это не дом постоянного проживания?
    Что касается проникновения дыма в дом: мне смонтировать котёл и не очень герметично сделали соединение котла и трубы. То есть если резко закрыть шибер на котле в момент интенсивного горения, то несколько секунд из этого соединения идёт дым. Если резко шибер не закрывать, то никакого дыма нет и в помине. То есть благодаря тяге дым не попадает в котельную. Соответственно не вижу смысла в полностью герметичный дымоходе. Кладка из кирпича так же паропроницаема, тем не менее против кирпичных дымоходов никто ничего против не имеет, как мне кажется из-за того, что он рекомендован в сп.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читать да. Зато писать одно удовольствие. :)]
    Ну теперь вы начали, как он. Ну я же дал сноски.
    Он не отвечает на этот вопрос. Он юлит и ему смешно.
    Из какого кирпича, едрит налево? ИЗ КАКОГО ?
    Всё я устал. Видно нашего человек ничто не пришибёт. всё по фигу.
    - С этого моста прыгать нельзя
    - А не е-т.
    Хозяин барин, жизнь ваша. Хотите проводить эксперимент типа ромашка, проводите.
    Но если живёте один.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну я за свою семью спокоен, так как я впринцыпе разочаровался в отопление твёрдым топливом. Один сезон поработал кочегаром и надоело. Да и отопление электричеством оказалось не таким дорогим как пугали. Тт котёл оставил как резервный.
    А вот для беседки с мангалом вполне серьёзно рассматриваю дымоход из гб. Так что я благодарен форсажа за его тему.
    Прочитал, да, форсаж получается не живёт в этом доме. Хотя это не в коем случае не принижает ценность его эксперимента. Как минимум раз в день он топит. А так и хорошо, что там менее ценные живые организмы постоянно находятся.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Разных видел, и и мелких и по-крупнее...
    Доверия не возникало...
