F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И кто это спрашивает. Бывший дирижёр.
    Да и потом ТТ-котлы тоже в моём поле деятельности.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Везде, где есть движение воздуха в замкнутом пространстве, там ВСЕГДА есть закон Бернулли. В незамкнутом тоже: большее давление движет меньшее (ветер).
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот и пытаюсь, но сравнить дымоход с трубкой Вентури или Пито никак не получается.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Многое чего не получается у многих. А когда это получается у других, то их палками, камнями и плевками забрасывают. Бывают методы и пожёстче.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Тут подходит слово "сушка".
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я вам скажу откровенно. Я знаком со многими московскими печниками, но ни один из них законом Бернулли при кладке печей (а соответственно и труб) совершенно не озадачивался. Есть проверенные решения. Они действуют годами, а некоторые пытаются из Моськи слона сделать. У Форсажа диаметр дымохода вполне подходит к его МП, так что же там пытаться найти блох (конденсат) и доказать, что эксплуатация уличного дымохода из ГБ, это серьезнейшее нарушение? Тем более, что тут уже по полочкам разложили все характеристики ГБ блоков.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закон Бернулли, эффект Вентури. В узкой части трубы скорость течения жидкости выше, а давление меньше, чем в широкой части. Так вот поэтому и спросил, вы всю трубу рассматриваете как заужение.
    И какая же должна быть скорость истечения дымовых газов по ней, что бы началась эжекция и из пор ГБ блоков дымохода жидкость начала высасываться.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Для каждой печки должен быть свой диаметр. Мощность печки определяет сечение. Но в дымоходах не должно быть расширений ("бочки").
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно, но и они давно прописаны в кирпичнх печах.
    Я такого явления в трубах не наблюдал.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно с вами согласен. Ну не я же ролик выложил и в рассуждения пустился.
    Вы невнимательны. Как я вас вашим же оружием. :aga: Я уже давно написал, что абсолютно допустимый вариант, но не в ИЖС с монтажом внутри дома.
    А про то, что на некоторое время при первичном прогреве дымоход проходя точку росы может и немного "поплакать", только что выше сказали и это тоже был не я.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я, вообще, ничего не рассматриваю. У меня сечение дымохода одинаковое от низа до верха.
    :)] В газобетонном дымоходе жидкости не бывает. Только молекулярный пар. При самой низкой скорости потока и самой низкой температуре, у него никакого конденсата не бывает. Этим он и ценен, в отличие от всех нынешних сопливчиков. :super:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скажите, а лично вам, это зачем нужно? Будете трубы класть? :aga: И почему должно быть "заужение", если сечение труб, начиная с её формирования над печью, остается неизменной до ей выхода на крыше?
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Значит был грамотно сложен дымоход. Если бы было расширение на каком-то отрезке, то было бы дымление по причине "бочки". Сделайте дымоход, как на рисунке, получите дымление.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы невнимательны: вариант с ИЖС мы рассматривали как явно противоречащий канонам печестроения, ибо ГБ не отдает тепло внутри помещения.
    Если бы это было критично, то все заказчики, у которых я клал печи, а также все мои родственники и соседи по деревне, у которых тоже мной сложены печи, давно бы заметили это явление. А теплопроводность ГБ намного ниже как кирпича, так и керамики и, тем более, металла.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Зачем делать ТО, что притиворечит логике?
