F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Я думаю, что Вы помните дебаты в теме "Дымит печка", когда я сказал слово "бочка" и г-н Телегин поднял шухер. Как потом оказалось, "бочка", действительно, была и это подтвердил хозяин дымящейся печки. Не каждый печник печник. ;)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял. А как же, если нет разницы давлений дымовые газы от печки во внешнюю среду удаляются. Выше написано было, что дымоход работает под разрежением, а это значит, что снизу давление побольше, а выше поменьше. Разрежение, то есть образуется необходимо минимальный перепад давления между нижней частью этого дымохода и верхней.
    Ну да. Тяга же образуется не только за счёт перепада давлений, но и за чёт разницы плотностей охлаждённого и горячего газа. Охлаждённый легче, вот и поднимается вверх.
    Это ещё один фактор образования тяги.
    Их же несколько.
    То есть, если при первом затапливании и по мере прогрева дымохода он проскочил точку росы, но при этом всё-таки успела образоваться какая то влага, которая впиталась в поры ГБ, то далее по мере увеличения температуры, она эта влага в этих порах уже не в виде жидкости, а в виде водяного пара.
    Ага. Ну ладно, это уже проблемы трактовки.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дирижером я был до 1996 года, а с 2002 года стал печником, причем очень заинтересованным. :aga:
    Мне нравится разрабатывать печи, поэтому ни одной печи я не сложил по чужому проекту, - только свои собственные. Т. е., творческий процесс остается быть. :)]
    Котел, - вещь долгоиграющая. Это не кирпичная печь.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Помню, но кто его знает, по какой причине она вдруг возникла в дымоходе. :aga:
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] На моём счету печек не много, но тоже чужими порядовками не пользовался. Всё разрабатывалось, исходя из обстановки в доме.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Повторяю: не каждый "печник" печник. ;)
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и должно быть.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. То есть скорость истечения отработанных дымовых газов нигде не усиливается, а какая изначально есть при данной тяге, такая и есть.
    Ну вот и интересно какая же должна быть скорость их истечения в дымоходе, чтобы началась эжекция влаги или пара, как говорит Кольчугин из поверхностного слоя ГБ из которого смонтирован дымоход.
    Ну пусть пар. А что значит молекулярный?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так что, после вас в очередь не занимать.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    НЕ ВРИТЕ. Это не тот пост, про который я писАл, что он УДАЛЁН.
    ПРОБЛЕМЫ С СОВЕСТЬЮ - у СЕКТЫ, которрая жалуется модераторам на свои же собственные посты и требует их удалить !
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже говорили. Вопрос не о печки из ГБ, а только о дымоходе.
    Критично не критично это вторично, да и не об этом я спрашивал.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы можете понять, что помимо скорости (которую редко кто и рассчитывает), главной действующей силой в трубе выступает именно температура ДГ? Причем здесь эжекция?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот именно, поскольку расположение его в помещении - глупость, так как от него тепла не дождаться. А зачем тогда его делать в помещении, если его место на улице или на неотапливаемом чердаке (если его кто-то и захочет там иметь) :aga:
    Ну да... По-русски: "А поговорить?":)]
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А...так вы хотите печником стать? Но тогда зачем вам столь пристальное внимание к дымоходу из ГБ, столь редкому явлению в печной практике? :aga:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Ничтожественный. Не влияющий на статистику. Даже не стоит брать во внимание. ;)
