F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я уже нашел, супер тему для отдыха:)]
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Так, секта я вас покину на некоторое время, надо заняться учебой, буду читать вашу бредятину;)
    Если секте интересно узнать (музыкант интересуется),что именно буду учить, то это: ФЗ№116, ФЗ№99,ФЗ№184 и еще чуток ФЗ и ПП. :hello:
    Кольчугин не цитируй ФЗ, прошлый раз вышел конфуз!
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На поверхностях нет зоны конденсатообразования... Не внешней холодно, на внутренней жарко...
    Зона возможного конденсатообразования внутри стенки...
    Сушит температура, а отработанные газы имеют Тух от 90*С в пеллетных котлах вс КПД более 93% до 450*С в буржуйках с КПД ниже плинтуса...
    В вашей квартире как меняется влажность в зависимости от наличия или прекращения отопительного сезона? А ведь температурные колебания всего то от 24 до 35*С в непосредственной близости от радиаторов...
    Квалификацию совсем потеряете... Термин деградация знаком?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Никто и не пишет, что на поверхности ГБ дымохода - конденсат.
    Это - чисто твой "пунктик", по которому ты тут бесконечно "толчёшь воду в ступе".
    Кончай параноить !
    И в ГБ дымоходах - это как раз имеет место быть.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Чем дольше он будет читать ФЗ№116, ФЗ№99,ФЗ№184 и еще чуток ФЗ и ПП., тем чище здесь будет воздух. :aga:
    И Вам советую на него не отвлекаться. И на этого (Honda_M), - тоже. :aga:
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ещё повторю... Влажность, та что эксплуатационная менее 1-го %... Ну сконденсировалось чуть-чуть...
    И что? Прогреется дымоход и влага снова в пар перейдет и разлетится по всей толщине стенки...
    Где сможет покинуть стенку, то обязательно это сделает...
    Сразу отмечу, что ни какой химии в таком конденсации внутренней влаги (уксусная кислота) нет и быть не может, т. к. это жалкие остатки отпускной влажности после автоклава...
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тунеядцы из СЕКТЫ - дружно "включаем игнор" ! "Старший приказал" !
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какое отношение эта инфа имеет к материалу дымохода ?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Прямое...
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Понятно - сказать нечего. Расчёт конденсатообразования в ГБ дымоходе лучше верни !
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А надо?
    Ссылку на расчеты недавно давал... Плехан их вроде признал...
    Так что открывайте, изучайте...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вашими устами да мед пить:) 6 часов и больше в режиме *цикличности* с кучей автоматики. а если к этому добавить АСЕ на СУГе. бкн с рц. втп. и все это в наездном варианте :).мы не ищем легких путей:). буфер для ттк уже куплен. ибп тоже... и на этом фоне конденсат в уличном сэндвиче пофигичен.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественено. Разности давлений внутри и снаружи дымовой трубы, здания. Удельная плотность разная, то есть при одной и той же высоте давление столба холодного воздуха больше чем давление столба нагретых дымовых газов. Процесс вытеснения или замещения. Если конечно приточка нормальная.
    Процесс медленный, особенно в тёплое время года и при коротком дымоходе, а то эжекция, эжекция.
    Эжекция это скорее в котлах с принудительной тягой Турбо или ПолуТурбо. Но там от неё толку нет. Нечего эжектировать.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я нет. Я корректно высказался по этому поводу. Опять не успеваете отслеживать диалог.
    Это вы всё время передёргиваете мои высказывания.
    Вот и тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/28427376/
    Разговор был в каком русле.
    Вы спросили, а при чём тут эжекция.
    Я вам ответил.
    Вы же опять лукавите и вместо всего процитированного текста полностью
    https://www.forumhouse.ru/posts/28427133/
    оставляете только удобный вам кусочек
    ибо наверно осознали, что про эжекцию в дымоходе с естественной тягой явно перебор.
    Разговор изначально был совсем не об этом, не о водичке и её агрегатных состояниях.
    С таким лукавством вам бы послом быть, а не дирижёром или печником.
    Вам про Фому, а вы так ненавязчиво раз и уже про Ерёму.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только уточняем. Это про печи и камины. Там дымоход, как дополнительный источник лучистого отопления. Но конечно не из ГБ.
    Сочувствую.
