F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опасность строительства дымоходов из ГСБ в следующем:
    1. Из-за разгерметизации и не надлежащей герметичности ТГА не будет совсем работать;
    2. Возникнут трещины из которых искры и горячие газы воспламенят здание;
    3. Продукты сгорания будут поступать в помещение;
    4. Возникнут отравления и смерти граждан!
    5. Гибель имущества и значительный ущерб.
    И для всех собравшихся повторю Обоснования:
    1. Материал запрещен для применения!
    2. Отсутствуют обоснованные и продуманные проектные (инженерные) решения.
    Получится, мало того что делают из чего попало, так еще и лепят как попало.
    3. Материал ОНОРАЗОВЫЙ, ненадлежащий и вызывает сомнения:
    - Впитывает конденсат;
    - Не устойчив к деформациям, трещинам и разрушениям! (по этим причинам стены делают с армопоясом)
    - Трескается в намоченном виде (от нагрева и от замораживания);
    - Не выдерживает многократных циклов теплосмен;
    - Не выдерживает постоянного и многократного нагрева.
    4. Не обеспечивает достаточную газоплотность, а значит безопасность и работоспособность всего дымохода.
    5. В ввиду большой гигроскопичность. Пропитываясь конденсатом в смеси с сажей создает большую опасность печных пожаров.
    6. Материал не надежен, подвержен истиранию (разрушается при очистке).
    7. Профессионалы применяемые данный материал подлежат ответственности и отзыву лицензии на право заниматься данными работами.
    Мне нет разницы до пользователя "форсаж", но пренебрежение им норм устройства дымоходов, норм морали и наплевательство на чужие жизни заставляет обращать на него внимание.
    (возможно именно в том и состоит его задача и он "балдеет от внимания к своей персоне", что пишет здесь всякую ерунду, троллит и отрывает от дел других)
    Мои предупреждения напрямую связаны с безопасностью людей!
    Это сродни табличкам:
    "не заплывать за буйки!"
    "Не выходить на лёд!"
    "Не нарушать ПДД!"
    "Не устраивать палы сухой травы!"
    А по данному клиническому случаю:
    Строить дымоходы из газосиликатных блоков категорически запрещено!
    п. 5.11. СП 7. 13130.2013
    Данная тема как и все неадекватные поступки, такие как прыжки в пропасть и гонки по встречке, или пьянки за рулём, должна быть помечена:
    Не повторять!
    Опасно!
    Андрей, а где и кем высечены те слова?
    Из приведенной вами картинки нет ровным счетом ни какого указания, что где-то сократили расстояния от дыма до деревяшки до 1 см вместо положенных 38?
    А если посчитать толщина вермикулитобетона + металлическая обечайка+ воздушный зазор+ разделка из вермикулитобетона+ расстояние или уплотнитель до балок...
    Получится многократно больше 1 см.
    Хотя там ответственность берёт на себя производитель, но не пустобрёхство неадекватное, скрывающегося под невнятной вывеской.
    Представляете, если вы сами правильно оформите проект, обоснуете и по нему докажите расчетным путем что дымоход будет из ГСБ блоков - тоже можно.
    Но на конкретном объекте и под именно эти условия.
    Просто вы, как проектировщик, приняли на себя эту ответственность за данный объект.
    А не выписали индульгенцию всем поджигателям русских (или белорусских) селений.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Вам хоть кол на голове теши!"...
    Не повторять!
    Опасно!
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Честности для - в приведенном вами документе - есть слова - газосиликат, запрещено?
  4. urani4
    urani4
    urani4
    там написано из чего разрешено, то есть все остальное запрещено.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не знаю. Особенно в части ИЖС такие вещи зачастую не действуют.
    Мне не нравится Форсаж, я не специалист в вашем деле, но писать "Строить дымоходы из газосиликатных блоков категорически запрещено!" и ссылаться на документ - надо корректнее. Например писать как сформулировали вы - написано из чего НАДО, соответственно из другого - НЕ НАДО.
    А то, как написал Телегин - юридически не грамотно (в данном документе не написано что из газосиликата что-то делать ЗАПРЕЩЕНО). И повторять это раз за разом - а смысл?
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Иногда факт меняет теорию.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно есть!
    В данной сфере обязателен разрешительный порядок при котором:
    Запрещены все-все материалы, за исключением разрешенных:
    Кирпич, жаростойкий бетон, нержавеющие и асбоцементные трубы.
    Это сделано для того чтобы не переписывать нормативы после каждого переименования товара каким-то торговцем или добавления в одну субстанцию другой с целью обоснования переименования.
    Нужно объяснять опасность того что было бы если было бы иначе?
  8. urani4
    urani4
    urani4
    ну так это и есть одно и тоже, не надо = запрещено. Как бы это документ не рекомендательного характера, поэтому если указано из чего должно быть сделано из того оно и должно быть, как-то так.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В данном документе - нет этих слов. Вы зачем выделяете свои мысли и чувства, вместо цитирования нужных строк из нормативного документа?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это было многократно уже написано и растолковано!
    Попробуйте пролистать немного назад.
    100% найдете.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я вроде на русском языке пишу. Мне не надо про опасность, не надо про "многократно написано и расталковано". Вроде простой вопрос был - чего вы пишите СВОЕ ТОЛКОВАНИЕ (выделяя шрифтом и цветом), нормально привести выдержку из НПА нельзя было?
    Вот и весь вопрос.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ну как же, вот...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читайте тему, и ищите самостоятельно, а не придирайтесь, цепляясь к запятым и букоффкам!
    Здесь многократно описано, про запрет на все материалы, кроме допустимых, согласно указанному пункту СП.
    Можете доказать обратно?
    Докажите и выделяйте шрифтом.
    Честь имею! :hello:
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    А может ГСБ от воздействия больших температур остекловываться?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, попытайся разобраться.
    Внутри обозначенный дымоход, не дым! Это наружка из металла, внутри которой 60 мм вермикулитобетона.
    Далее, диаметр отверстия фланца на 70-10 мм меньше внутреннего диаметра гильзы из вермикулитобетона. Толщина стенки гильзы = 50 мм
    Далее 10 мм воздушного зазора.
    И только потом поверхность древесины защищенная штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм.
    Давайте теперь посчитаем:
    Получается от дыма до древесины от 150 до 200 мм, с обязательными двумя каналами активного проветривания.
    Понимаете на сколько это больше чем 1 см?
    Огромная просьба.
    Пожалуйста не вводите людей в заблуждение!
