РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы снова ухмыляетесь. А зря. Я говорю и показываю то, что имею на практике работы с белорусским газосиликатом. За российский я не отвечаю. Если газосиликат произведён согласно ГОСТу, то тут нечего бояться. Он выдержит столетнюю работу в бытовом дымоходе наперекор всем страшилкам "гиганта мысли" и его кивалам.
Назовите причину разгерметизации. Если это не ляп монтажников, то никакие другие причины не разрушат бытовой дымоход из газосиликата. Ляп монтажников может разрушить ЛЮБОЕ СТРОЕНИЕ. но это не есть причина, чтобы охаивать газосиликат. Почему Вы молчите, посмотрев ролик https://www.forumhouse.ru/posts/25794798/ Скажите хоть что-нибудь, не прибегая к лозунгам.
Активного проветривания в этом ППУ нет, от слова никак, воздушный зазор - да. Размер короба, в зависимости от Д сендвича, видали какой ? И попробуйте пройти перекрытие с шагом балок в 60 см по осям, и не нарушить СП, нетленные страницы которого всем твердят - 38 см от дыма до защищённого дерева...А ППУ Вермилоджик позволяет это сделать, благодаря активности заинтересованных и не зашоренных людей. Повторюсь, я не против требований СП, но жизнь на месте не стоит, и нельзя отвергать очевидное...остаётся испытать, и внести изменения в правила, где нужно.
Наверное тот кто вываливает некую... Нечто... Должен комментировать рассказывать и объяснять, для чего и что он вывалил на всеобщее обозрение. Так и расскажите: Кто, когда, для каких целей, сколько времени и сколько раз поджигал? Что и при каких обстоятельствах испытывали? Как проводились испытания, какими средствами и что измеряли? Какие показатели, в каких местах были сняты? Какие выводы были сделаны испытателями? А что вы поняли?
Вы активное проветривание предполагаете, только с вентилятором? Такого нет - естественное проветривание. И зазоров два. И далеко не 1 см как ранее утверждали.
Вот так рождается бюрократия. Вместо того, чтобы сделать СВОЙ вывод из увиденного, человек начинает искать, к чему придраться, хоть придраться там не к чему. Ведь там всё ясно и понятно: газосиликат не изменил своего состояния, в то время, как его сосед сгорел. В дымоходе такой температуры, какой подвергался газосиликат, не бывает никогда! Из одного этого можно сделать вывод, что дымоход из газосиликата вполне пригоден для эксплуатации. В космонавтике, для защиты космических кораблей, используют композитную наружную обшивку, в состав которой входит алюминий. Алюминий входит и в состав газосиликатных блоков. Газосиликат - это тоже композит. Проведите аналогию и Вы поймёте, что газосиликату не страшны высокие температуры и он способен им противостоять не только в дымоходах, но и в топливниках. И ролик, который Вы не хотите воспринимать, этому подтверждение. Только не включайте снова шарманку, типа "запрещено". Этого слова нет там, куда Вы всех отправляете. Имейте совесть! И честь.
с чего вы это взяли ? сами придумали ? а какой температуре он подвергался ? защиты от чего ? и зачем там алюминий ?
Красиво соврать - историю не рассказать...Какой композит...? Там ещё песок, и известь есть - тоже композиты ? Крыло самолёта можно слепить ? Алюминий есть, чуть песочку с извёсткой, цементу туды - вот и дюраль для авиации и космонавтики. Форсаж, Вы мастер сказки рассказывать про бернули, про трещины в кирпичных печах, и чудо - печки из чугуна, но на этот раз Вы достигли вершины в своих фантазиях, право...То ли смеяться, то ли в обморок падать, не знай...
Это нормальный грамотный подход. Мне радоваться, что ролик научились снимать и монтировать? Или поддоны поджигать? Вы о чем? Или это из той области, когда смотришь на кирпич что себе представляешь?
Предлагаю испытать ГСБ критическими для дымохода температурами. Упоминают что при возгорании сажи в трубе может быть 1000С. Железоалюминиевый термит: Fe2O3 = 75 %; Al = 25 % (содержащий прокалённую окалину или богатую железную руду), используемый для сварки рельсов и при отливке крупных деталей. Температура воспламенения такого термита около 1300 °C (запальной смеси 800 °C); образующиеся железо и шлак нагреваются до 2400 °C. .
