F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:трубы б/у прожигал со старых котлов теплицы там топилось чем попало, возможно на новых еще чище цвет был бы:|:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит все-таки прожигали. :aga:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @ЕвгенДок,
    А Вы, вообще, смысл диалогов отслеживаете или просто так ляпаете лишь бы ляпнуть?
    Ну если сильно хотите про печное отопление, то смотрите:
    и ещё:
    https://youtu.be/6xQu8VJSxdE
    Судя по тому, что Вы пытаетесь сейчас из себя выдавить, Вы точно не обдумываете.
    И если уж кого-то цитируете, то делайте это так, чтобы было понятно, что эта за цитата - кому принадлежит и откуда выдернута.
    А теперь поясните, что Вам здесь не ясно?
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Разумные доводы ещё никого не убедили. (А.Франс) Надо смотреть.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно, поэтому и говорю, что Ваши "инженерные системы" годятся именно для таких вариантов: МП и твердотопливные котлы. И я не ляпаю, а говорю. Что же вся молодежь такая бескультурная пошла? :aga:
    Хорошо, что сообразил приподнять переднюю часть задвижки. И опять же напомнил про сырые дрова. :aga: Вот один лишь вопрос к Вам, - а почему я при топке печей за весь осенне-зимний-весенний период, такого явления не замечаю? Может потому, что при двухразовой топке трубы не успевают остывать?
    Ну вот...опять. Сплошное бескультурье. Не "выдавить", а сказать. Учитесь нормальному общению.
    Именно так и делаю: с указанием автора цитаты.
    Мне неясна Ваша позиция по постоянному продвиганию "инженерных систем" при том, что ТС описал свой опыт с использованием ГБ. Вот и все.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заметьте, это говорит, тот кто по мнению тех же ценителей "высокой моды" на дымоходы из го...на и палок, получал деньги зазря, т. к. "музыку громко и долго может орать каждый".
    Дирижер, по их мнению - тунеядец, который отбирает последние гроши у скрипачей и трубачей.
    Если принять как истину, что любой мудак может слепить дымоходную систему из "го...на и палок", то с неменьшим успехом, любой подвыпивший, веселый и громкий, может музыку играть!
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :super: Грамотная эксплуатация! :super: Но от конденсата, всё равно, не уйти. ;) Был бы газобетон - было бы всё сухо. :super:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он проблемы и замазывает, а дымоходы, просто не использует.
    Вот и весь секрет
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я скажу, хоть вопрос и не ко мне. Тут всё ясно, как белый день. Кирпич = керамика = конденсат. Был бы холодный участок дымохода из газобетона, никакого конденсата не было бы. :super:
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Это Вы не используете, а продаёте, вернее, втюхиваете доверчивым лохам, благо, язык подвешен и беспредел по части совести. :aga:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сосновский, знак вопроса лишний.
    В ваших устах фраза не вопросительная, а утвердительная :)] А без перехода на личности никак ;)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это бессовестное враньё Сосновского!
    Что вы там за аферу задумали, Сосновский?
    Николай несколько не правильно процитировал.
    Я лишь скопировал аго сообщение @NikNikTar, ..
    1. Идеального нет ничего в мире.
    - для дымохода идеален круг и овал, но не прямоугольник
    2. В моих дымоходах легко можно сделать любое подключение и т. п. - не легко и не всегда возможно... и уж точно без нержавейки не обойтись.
    3. В моих дымоходах замены элементов и прочий ремонт не требуется, т. к. он неистребим печками. - при реконструкции помещения, изменении планировки и расстановки оборудования или его замене придётся ломать.
    4. Свои 2 дымохода я сложил за осенний день, отвлекаясь на авральные работы по хозяйству. - плюс подготовка основания/фундамента и материала, возня с раствором или клеем и т. п. Сэндвич, при таком же расположении и такой же схеме как у Вас, монтируется за пару часов... или того меньше.
    5. Висящий дымоход менее надёжный, чем стоящий на основании. А насадные газобетонные дымоходы легче кирпичных. - чушь. С чего вдруг менее надежный? Ассортимент различных креплений позволяет это сделать максимально надежно. Кирпич мне не интересен.
    6. Ревизионное отверстие для удаления сажи в моих газобетонных дымоходах легко сделать в нужном месте и в нужном количестве. Других операций газобетонные дымоходы не требуют. - не сделать, а наколхозить... да и пользоваться такими отверстиями и, тем более, что-то извлекать из них - сомнительная операция
    7. Газобетон прогревается быстрее, чем металл, который передаёт тепло, охлаждаясь, при этом. - нержавейка за пару-тройку минут достигает нужного состояния... куда быстрее?
    8. Газобетону не страшны никакие агрессивные среды, которые могут появляться в дымоходах.- нормальному дымоходу они, тем более, не страшны
    9. В газобетонном дымоходе конденсат отсутствует. - потому что он внутри структуры
    10. Оштукатуренный дымоход можно раскрасить на любой вкус. - сэндвич не нужно штукатурить; он самодостаточен; его не нужно красить, хотя можно приобрести уже крашенный в любой цвет. ю
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вопрос был по КОНДЕНСАТУ. Можете хоть теперь что-то ясное сказать? ;)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы точно детсад закончили?
    Или вас оставили на второй год, а вы и его прогуляли.
    Докторов, включи мозги!
    Здесь кроме Сосновского никто ни чего не продаёт!
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Это от ВАас постоянные аферы. Вместо того, чтобы говорить о преимуществах материала, вы на первый план выставляете скорость монтажа. А что пользователь будет до конца жизни (достаточно короткой) Вашего дымохода носиться с конденсатом и бояться, что керамика лопнет досрочно, Вы умалчиваете. Вот это настоящая афера продавца. ;)
