F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если мы не просто треплемся, а разговариваем по техническим вопросам, то искать понимания в каком-то из представителей контролирующих органов (кстати, архитектурный надзор этим не занимается) не нужно.
    Нужно рассказать, согласно каким нормативам произведен материал и является ли он жаростойким бетоном.
    Тогда будут понятны и условия его применения.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1. кирпич сосет воду очень быстро, активно булькая и пуская пузыри (особенно вначале погружения его в ведро с водой...
    2. Меньшая нагрузка на фундамент ведет к удешевлению последнего...
    3. Проводилось много сравнительных экспериментов на эту тему, когда в ходу были пугалки про осенние дожди и последующее резкое похолодание... Так вот газобетонная стена вполне успевала снизить эксплуатационную влажность и уйти в зиму без избытка её в стене, а вот кирпичная стена этим похвастаться не могла, промерзала и разрушалась...
    4. Вот Сосновский и использует... Причем на вполне законных основаниях...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть данные, на сколько быстрее или это чисто акустический эффект и ваше личное восприятие?
    Речь не об экономии, а вообще допустимости такого материала.
    Технические данные имеются?
    Не совсем использует.
    Показывает мутную картинку что не эксплуатируются но и не рухнули.
    И какие это основания?
    Что его участок, "хочет -скочет, а хочет - столбики лепит из всякого го..на и гнутых палок..."
    Смешные основания.
    Есть что-то нормальное?
  4. 145810
    145810
    МО
    П 1 и 3 противоречивы.
    2. Это не имеет значения во многих случаев. И я говорила про экономическое обоснование для каждого конкретного случая.
    4. я не против! Но то что материал далеко не оптимален, очевидно
  5. 145810
    145810
    МО
    А можно глупый вопрос. Где расположен это дымоход - на юге страны, севере. В каких погодных условиях?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сам по себе акт на дымоход – документ небольшой. Но в нём строго отображаются следующие позиции:
    • наличие или отсутствие в доме (квартире) вентиляционных и дымоотводящих каналов - ДА
    • их реальный диаметр - Указывается
    • из какого материала изготовлены- ГБ, класс прочности, марка, теплопроводность, морозостойкость
    • герметичность конструкций-Обеспечивается
    • как проведена проверка на герметичность-как обычно способом задымления
    • наличие и размеры карманов для чистки- указываются количество и размеры
    • имеются ли горизонтальные участки-ДА, с указанием размеров и материалов (сталь чернуха в эмали, например АГНИ)
    • имеется ли тяга-Имеется, указывается численное значение
    • в каком состоянии находятся оголовки дымовых каналов- В хорошем без зонта...
    • в многоквартирных домах все трубы должны быть пронумерованы в соответствии с принадлежностью к той или другой квартире- в данном случае пункт излишний...
    • Заключение о допуске, число, подпись, с печатью...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Север западной Белоруссии...
    Условия сопоставимые с Подмосковьем...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пункты 1 и 3 и определяют перевес газобетона перед кирпичом...
    Материал не оптимален, но есть технология и рецептура для создания газобетона с использованием котельных шлаков... И такой газобетон будет оптимальным для изготовления из него модулей дымоходной системы...
    Но... Технология есть, а производства нет...
    И в свете решения Еврокомиссаров о переходе мировой энергетики на водородные рельсы, похоже и не будет...
    Так что решение Сосновского еще долго будет в лидерах...
    Как говорил Паниковский: "Пилите, Шура! Пилите!"
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще толщина, способ производства, сертификат и указания по монтажу...
    Нет и быть не может.
    Что такое "обеспечивается"?
    Чем, как в каком месте?
    Отсутствует!
    Указывается исправность, а не нравится - не нравится.
    Защита устья от осадков.
    В заключении указывается соответствует чему?
    Чему вы напишите соответствует?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О каких преимуществах?
    вы ни одной цифры не показали.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без проблем... Можно указать и толщину и способ производства и способ обработки блока...
    Сертификат от завода изготовителя с заключениями лаборатории о огневых испытаниях...
    Указания расписываются без проблем как обычная технологическая карта... (сколько я их уже перенаписал за без малого 40 лет трудовой деятельности...
    Ветер и температура защитит лучше любого зонта... А летом промоет
    Лично я бы заузил выходное сечение завершающего блока дымохода, для создания остроты потока и препятствия проникновения холодного уличного воздуха в дымоходный канал...
    Назначению - Для удаления дымовых газов... Естественно...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нету у меня памяти на цифры... Возраст...
    Цифры не сложно найти, благо интернет это позволяет...
  13. 145810
    145810
    МО
    В сравнении кирпича керамического и газоблока в голову пришли интересные мысли. Кирпичный более плотный, в нем меньше воздуха, больше «мяса». И дымоход (при прочих равных) более будет инертный. Его дольше прогреть, он будет медленнее остывать. До следущей растопки дров или пуска газ. котла может и вовсе не перейти в точку росы. Что хорошо для сохранности дымохода.
    В иных случаях, например для разовых акций на природе, барбекю, возможно удобней иметь более шуструю управляемую систему. Сюда также относится сталь. Как я узнала недавно, она также бывает разная по стойкости к кислотному конденсату и д. б. подобрана под условия эксплуатации.
    Какой дымоход лучше (надежней/дешевле/живучее)? В разных условиях будет разный ответ. Не понимаю, о чем тут спор.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @145810,
    :hello:не тот вопрос задаете:|:нужно ребром...почему аналогичных труб без загильзовки не видим от такой популярности?
  15. 145810
    145810
    МО
    Вы про кирпич или керамо/пено-бетоно/газоблоки? Думаю, что материал для правильного дымохода нужно искать среди полнотелого кирпича, а не той шняги (пардон), что сейчас употребляют повсеместно. В т. ч. на облицовку и «печные» трубы, особенно если пустотелого. Это только подчеркивает острую необходимость разумного выбора.
    Все остальные материалы - компромисс. Сталь уважаю, и выбрала для себя, но это тоже «костыли». Остальное ещё более удручает. Но это не означает, что за это нужно расстреливать. Просто превозносить посредственность тоже не стоит.
