F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад что вы вспомнили цифры...
    Но почему не учитываете несущую способность и пределы прочности?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Выводы с точностью до наоборот...
    1) Атмосферное давление всегда больше чем давление в дымоходе...
    На этом основано понятие "ТЯГА" (по-народному), хотя Ломоносов ещё в XVIII веке доказал что тяжелый и холодный столб атмосферного воздуха выталкивает более горячие и соответственно более легкие печные газы (не тянет, а толкает), причем так толкает, что печные газы проходят колпаки и каналы печи и остаются силы на поднятие по дымоходу и удаление из него...
    Потому
    2) При наличии тяги (если не закрывать вьюшку) никогда дымогазы не пойдут в комнату, т. к. давление в дымоходе всегда ниже... Это аксиома...
    3) Смысл устройства дымохода из газобетона в помещении, если наружняя стенка дымохода чуть теплее ладони? Радиаторов из газобетона не получится от слова никак!
    4) Чем отличается хорошее проектное решение от плохого?
    Стоимостью!
    Поставите в газобетонный дымоход гильзу - она рано или поздно умрет (сгорит, развалится) и дымоход всё равно превратится в негильзованный... Только Вам это будет стоить плюс N-ая стоимость гильзы...
    И Вам сильно повезет, если при кончине гильзы на перекроется сечение дымохода и не возникнет пробка...
    Почему кончина гильзы неизбежна? Банальный перегрев (газобетон на позволяет стали эффективно охлаждаться)...
    В сэндвич-дымоходах каменная вата - это утеплитель и одновременно "защита от дурака"...
    Когда горит сажа, каменная вата спекается, изменяет объём, герметичность теряется и метал начинает охлаждаться снаружи... Что позволяет ему выжить и сохранить (разово) целостность, защитив конструкцию от пожара... Правда после этого сэндвич дымоход идёт под замену...
    В гильзованном газобетонном дымоходе этого защитного механизма нет... Металл перегревается и в особо тяжелых случаях может загореться сам, при этом температура взлетит за 2000*С...
    Что можно при этом сделать? Отойти на безопасное расстояние (прихватив с собой деньги, ценности и документы) и обратиться к Богу!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы реально так считаете, или умышленно пытаетесь переврать?
    Если бы атмосферное давление было больше - тянуло бы в обратную сторону!
    Атмосферное давление возле устья трубы ниже.
    Ошибаетесь!
    Хорошее проектное решение отличается продуманностью шагов, узлов и сопряжений с другими строительными конструкциями.
    А то что вы предлагаете: - Косо, Криво, лишь бы "живо"!
    Всё остальное иначе как вымысел основанный на домыслах, не назвать.
    Давайте подтверждено и с цифрами.
    Или снова скатимся но обвинений в глупости, предвзятости и фальши.
    Спасибо за понимание.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не может и ни когда не мог!
    Гильза защищает ГСБ от намокания, температуры и и агрессивной среды дымовых газов.
    Если начнете эксплуатировать, а не только показывать и периодически подштукатуривать, то сами сможете понять, хотя честно признаться не сможете (это исключено на все 99,9%).
    Контакт дымовых газов с газостиликатом крайне не желателен!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для изготовления или производства данной конструкции необходимы проектные решения.
    Скорее всего возможная система, но не на все условия.
    В частности, при намокании и периодической заморозке, может начаться деградация материалов.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так прямо противоположно!
    Проверяющие, есть защита дураков от самих себя и окружающих от дурацких и неадекватных действий различных хитрованов.
    Нет жалоб, т. к. сами себя только могут ругать, что были идиотами и поверили в ваши россказни.
  7. 145810
    145810
    МО
    Почему вы считаете что газ будет двигаться только в одну сторону - вверх? Физика 8класс
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про свойства агрегатного состояния веществ, здесь не слышали.
    Вам тут могут еще поведать что существует "сепарация" (разделение) одного и того же потока газа - дымового газа, как физически на части холодные и горячие, так и на составляющие химические соединения, а иногда и химические элементы...
    (скоро дойдут на разделения молекул на атомы, и атомов на ядро и электроны)
    Именно эти вещества, в частности углерод, выдавливают воду из пор и потому ГСБ - масло, а не го..но, а масло - го...но, т. к. оно дороже последнего.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Тогда отчего колбасит оппонентов за газобетон, если гофра стоит спокойно? Разница в цене тревожит? ;)
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] И, тем не менее, 8 сезонов позади, а дымоходы, как только что сделаны. :super:
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Если из газобетона возводят пятиэтажки, то уж высота дымохода ему ничего не сделает. ;)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -штукатурить не мешки ворочать.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обьяснял вроде уже:|:народ любит "сувать" что попало ...вот в чем загвоздка
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы можете адекватно и по-взрослому руководствоваться техническими данными, или только можете оскорблять и провоцировать на соразмерный ответ?
