F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто автор статьи?
    Или это обобщенный фейк переплюнувший все фейки?
    Кстати, по статье.
    "поршень выталкивает повысив давление и создавая напор, но при движении вниз и такте "впуск" 4-х тактного ДВС, поршень движется вниз создавая разреженность и провоцируя тягу.
    В дымовой трубе условия создания тяги: разность температур; Разность давлений на уровне впуска и выпуска в том числе созданием эжекции воздушных масс.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На левом рисунке отмечен моль холодного газа, подцветенный синим, и моль горячих газов, подцветенный розовым... Они помещены в большую стеклянную (для наглядности) изогнутую трубку (не дымоход!), для того, чтобы люди не решавшие (ну не любили они этого дела) задачи, наконец увидели понимают ли они, или это им только кажется...
    Перейдем к следующему пукнту...
    Что есть газ плотный? И что есть газ разряженный? Каков их вес и как это связано с температурой?
    Газ, он состоит из молекул, которых может быть больше в единице объёма или меньше...
    Думаю, что Вы смутно догадываетесь, что это отражается на весе этого объёма газа...
    В физике газов введена стандартная единица газового объёма (для удобства), называется моль и равняется 22,4 литра...
    Моль плотного газа весит больше чем моль разряженного газа, потому как в нем тупо больше молекул...
    Телегин, аллё, Вы нить не потеряли? Вам понятно что я написал? Это просто... У меня даже младшенький внучек (3,5годика) это понимает...
    Продолжу, пока Вы не зависли...
    Все газовые законы завязаны на объём, давление и температуру...
    Слышали наверное сквозь сон такие термины: Изотерма, изобара и изохора?
    Это зависимость изменения давления от объёма (при постоянной температуре) в первом случае, зависимость изменения объёма от изменения температуры (при постоянном давлении) во втором случае...
    Вот именно второй случай нас и интересует...
    Мы живем на планете Земля и в зависимости от местоположения испытываем определенное давление, которое в данной местности постоянное...
    Потому нас интересует изобарный процесс, когда давление в печи, дымоходе, во дворе возле дома одинаковое (const)...
    Так вот при нагревании газ расширяется, изменяя занимаемый объём...
    Скажем так 100500 молекул холодного газа занимают объём X, а нагретые до 600*С, занимают объём 5Х, т. е. расширяются в пять раз...
    Объём топливника в печи неизменный, а газу горячему нужно место, пространство, которое он стремиться занять...
    Теперь обратимся к рисунку в котором стеклянная трубка разрезана топкой...
    Куда идти горячему газу? Вроде и слева и справа с неба давит Ратм, но слева у нас дверка и воздушная заслонка...
    Туда пройти тяжело, там холодный и плотный воздух, а вот справа достаточно широкий и протяженный канал, на который где то там (далеко) тоже давит воздух... Но он далеко...
    Вот таким образом и создается направленное движение воздуха, которое в просторечье зовут тягой, хотя горячий воздух ничего не тянет, а наоборот выталкивается под напором холодного воздух...
    На этом основано движение воздуха как в дымоходных, так и в вентиляционных каналах...
    Более теплый воздух выталкивается более холодным...
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Если для Вас мнение эксперта является законодательным актом, то для меня это только мнение. Мнение не подлежит фактологической проверке в отличие от факта, который может быть проверен и, в результате проверки, подтверждён или опровергнут.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Тогда за кого Вы здесь рвёте горло, если я не несу никакой ответственности? Законопослушные граждане пусть и остаются таковыми и топчутся в оглоблях законов, а мы будем использовать передовые технологии и пользоваться новыми, более совершенными материалами. Законодательство всегда опаздывает от новаторов, толкающих прогресс. ;)
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    И добавить "качественнее шиделя".
  6. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Добавлю, производство ячеистого автоклавного бетона происходит в больших объемах. На технологических этапах производства газобетона происходят отклонения в качестве по различным причинам, допустимые отклонения в качестве газобетона - проходят, как вы понимаете это не критично для возведения стен, но опасно при возведении дымохода. Для ознакомления -
    (АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ГАЗОБЕТОНЕ
    В ПРОЦЕССЕ ЕГО ФОРМОВАНИЯ)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на начальном этапе:|:в долгосрочном режиме эксплуатации не проверено на тестах"битва пеноблока-шинделя":)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так вы понимаете что призываете граждан к нарушению нормативов и подвергаете опасности?
    А совесть у вас есть?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы "качество" Шиделя не путайте с "какачество столбика Сосновского".
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предостережение о недопустимости повторения действий циркача и профессионального каскадёра обязательно нужны!
    ГСБ - недопустимый для дымоходов материал!
    Не повторять!
    Опасно!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тупые выпады даже читать ниже достоинства.
    Изыди!
  12. 145810
    145810
    МО
    Иногда, опаздывает посадить их в тюрьму.
    МММ
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы серьёзно?;)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не выпады... Это констатация факта... Факт в общем то печальный, но очень много говорящий о вашей компетенции...
    Вы кто по образованию?
