РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС "огласите весь список пожалуйста"в картинках ...интересует дровник и оголовок трубы на июнь 2021 гыго-д-да, а пока неубедительно
температура в метре от топки (дома) термопара показометр снизу (4-ый знак после запятой несчитать) температура в 1.5м от топки в системе отопления теплица+дом+ пристройка температура в топке бани, а о 400* в печи можно констатировать что Вас обманули с чугункой
я и к дедке не хожу винтиляция в потолке всегда открыта -35 заслонки на печи вообще нет и двери не утепляю, так что про экономичностьпомягче сказать ..."гоните", я тут пока оперирую фото- фактамисмелей вперед-труба зоветвремя тикает-года идут, теорией и словами сейчас не удивишь ...если фото не увидим тогда... будем думать что все очень плохо в плане-надежности построенного-можно упастьне дай боже
Тоже добавлю свой опыт. У нас в беседке стоит чугунная буржуйка с вышеобозначенным сендвичем ф150 через стену и вверх 5м. Она предназначена обогревать часть беседки - небольшую комнату ~3х4 м, h=2.5 м. В комнате утеплённый пол и потолок, правда большое остекление в 3 стены - с видом на сад. Четвёртая стена обклеена природным камнем. На полу плитка. Задумка была такая - топить буржуйку и нагревать каменную стену, чтобы потом температура в комнатке подольше держалась. Мы отпили час-два, стоит отметить прожоливость этой печки. Температура в комнате довольно быстро росла, через час подтягивалась поверхность каменной стены, уходила влажность. Но после окончания топки комфорт сохранялся на пару часов, не больше! Топили только перед ночью, днём было тепло. Свежий воздух, зелень вокруг, тёплое одеяло позволили продержаться весь сентябрь. Кирпичную печь даже не проектировали - т. к. долго протапливать. Но она и отдавала бы дольше.
Мы опять начинаем повторяться. Да, КП ДЕРЖИТ, а МП РАЗДАЁТ в окружающую обстановку. Не в воздух, а проникает в тела предметов, которые потом отдают тепло в помещение. Это более выгодный вариант, чем концентрация тепла в одной точке.
Повторюсь. Большой печки много при минус 5 и выше. Тогда топим одну маленькую, которая держит такую же температуру, как и большая в морозы. Что тут непонятного? У нас есть возможность манипулирования. В принципе, могли бы и без маленькой обходиться, но, выкинув тёщину лежанку, поставили малютку, как памятник любимой тёще.
Разумные доводы ещё никого не убеждали. (А.Франс). У меня 6 оголовков на 7 печек. Один кирпичный, два жестяных, один асбоцементный и два газобетонных. Выбирайте. Только что снял.
совершено с Вами согласен это решено -плита как затопил сразу "раздает" и до следующей топки не остывает в пределах 80* кирпич отдает понемногу (50*- 60*) ...основное накопление в средине печи в батареи немножко лежанке чуть и трубе не больше 40* — Томас, ступай домой и готовь ужин. Когда я вернусь "с трубы", пусть будет шесть часов. — Шесть вечера или шесть утра? — Шесть дня.
Невнимательно прочли. У беседки три стены остекление стеклопакеты 60, четвёртая, пол и потолок по 15 см минваты. Комната теплонеинерционная. Четвёртая стена обклеенная натуральным камнем и плитка на полу должны были существенно помочь.
в любую из этих если возможно фото сверху в каналсоблюдая меры осторожноститема по газблок, структура изменений интересна по прошествии времени
