РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС вполне презентабельно выглядит для белорусского климата и сжигания качественной (сухой) древесины если точно 8 лет то экзамен сданподозрительный угол еще обчертил и пометил(?), трещинки с возможно от осадков (снег+ мороз)...нужно тоже найти несколько блоков потестить на ракете при низкотемпературном выхлопе, за картинку благодаренувидел новые перспективы и применения для себя, если продумать вопрос быстрого удаления влаги при топке, то очень даже неплохоопределить "нерешаемое" попробую Архимед "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю"мне просто, найти лазейку куда вкрутить
Какой газобетон я хз, но точно не гаражный. ПС. В моем отечестве есть только начальники гаражей у коих из познаний - это как правильно поедать бешбармак. Соответственно только под это дело и руки заточены... Так, что сделать ГБ в гараже просто не реально... ППС Разрушение ГБ аналогично на представленном фото - трещины из углов. При приложении небольшой нагрузки образец развалился на куски.
Ничего сказать не могу. Я не залезал наверх. С земли ничего подозрительного не видно. Мужики остались довольны внешним видом. Кстати, стучали по стояку и говорили, что звенит, как бетонный столб с электрическими проводами. А ведь всю ночь шёл дождь.
Всё зависит от нагрузки и размера образца. Можно и пальцами давить в пыль. Мой отец, кстати, прокручивал двумя пальцами (большой и средний) карандаш и он разваливался на два отрезка, а в пальцах оставалась пыль. Я так не мог.
"- Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри - не вы! Плохая им досталась доля: Немногие вернулись с поля..." А может карандаши плохие у вас были?
Спасибо, что поделились. Блин, думала больше фоток будет. Очень хотелось увидеть изнутри (по возможности, разумеется). Такие трещины на блоках можно встретить довольно часто, если быть внимательным. Установить от чего они, боюсь невозможно. Если только вы точно уверены, что клали блоки без трещин. Стоит понаблюдать - появятся ли другие
Вот потому я здесь и «застряла». Чтоб найти и определить подводные камни. Как говорят. мягко стелят - да жестко спать! Пиндосская колонка-ракета в планах! Ждём газа!
Вот поэтому и я прошу предоставить цифры от производителей. А не то, что на заборе написано. Сама пыталась найти, времени столько отнимает! Ютонг умышленно не рассматривала - дорог да и судя по испытаниям «идеален» Хотелось бы что-то реальное. А то вдруг каждый решит, что можно все. Хотя, конечно, можно всё Но надо понимать, сколько придётся заплатить.
насмотрелся у знакомых. у кого ец (с насосом на байпасе).там чаще сложнее. от котла -железо.не сэндвич. потом единая огромная кирпичка (не газоблок) возможно от не знания (?) где и вентиляция и выхлоп колонки и фан. и вентиляция. все гильзованное *тупые* проектировщики наверное на домики 200-300 кв. с однотрубкой и всякими *береттами* (не оружие !) и о 3х этажах.(больше нельзя )
Уверена, проектировщикам по башке за газоблочный дымоход дадут. А таких старомодных проектировщиков надо беречь! Их днём с огнём… (я не нашла) Да и уровень ответственности у них другой - строго СП. Не художники, однако. А в этой теме, напротив, самое что ни на есть «чистое творчество»! Но кое-кто не признаётся в этом
Посмотрите низ дымохода. Это заглушка ревизионного отверстия. Я в ней ковырял гвоздём, чтобы определить, насколько газобетон "паропроницаем". Это снимки семилетней эксплуатации. Окраска проникла на глубину около одного см. Но ни в верхнем блоке, ни в нижнем нет следов конденсата. Его не будет и по всей высоте. Я, честно сказать, думал, что смола будет присутствовать ободочком на самом краю верхней площадки, т. к. эта зона самая чувствительная к разности температур и оседание конденсата здесь наиболее вероятное. Но и на этом участке конденсата нет.
Ладно, я "не научился их делать" , а вот Вы, мастер, делаете всё правильно, но тогда почему на 36 квадратных метров площади Ваша правильная печка требует дров в два раза больше, чем МП? Что тут не так?
Что-то у Вас со счетом не совсем так. Моя печь этой зимой "питалась" утром и вечером всего максимум 5-6 кг березовых дров (при сильных морозах до минус 40). Так и климат у нас не ваш, - Белорусский. А у Вас, по вашим словам, - 4 кг утром и 4 кг. вечером. Большая ли разница? Но ведь и температура, не в пример вашей, не +16 утром, а, как минимум, +20-22. Да и места она занимает не так уж и много, выполняя роль перегородки между спальнями. Всего-то 2х5.5 кирпичей, учитывая и калориферную систему.
