РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Кольчугин, речь то не об этом пропиле... если уж следите за темой, то следите с открытыми глазами Он их, оказывается, с крыши ронял... и они, СЦУККО, даже не развалились, а только волосяную трещинку дали ... крепкие какие причём ронял с уже выпиленными квадратами! У меня штук 10 целиковых (без отверстий и пропилов) просто при доставке раскололись
Вы невнимательны... При рукожопой строповке они раскололись... Надо самому стропить, прокладочки ставить (и при загрузке и при разгрузке)... Тогда не расколется... А Вы приезжаете к шапочному разбору, а потом хаете производителя... Да... Так о чем речь то? Что газобетон как губка? Так и кирпич воды пьет не меньше... Так уже 100500 раз сказано - Не мешайте сохнуть!
-Вождь говорит трещины в дымоходах (в его столбике) ничего страшного. И все что ниже все хорошо, но там все отштукатурено! Интересно он привозил рентгеновский аппарат или верьте мене братья из секты. И вот уже начинается - зачем читать суть, надо верить
Поищите диалоги про трещинку, а не про дырку с пропилом... И кстати, Ваше мнение, раз уж заговорили про разгрузку - что будет с газоблоком, с выпиленным в нем квадратом более, чем на треть площади, который «разгрузят» с крыши дома «ньютоновским» способом ... ну то, что разгрузка рукожопая понятно (впрочем как и весь столбик), интересует мнение о возможных последствиях такой «разгрузки».
Смотря как приземлится... Может ничего не будет, а может и лопнет... Я сколько обрезки ГБ не швырял - все целые, а ведро из под воды пластиковое легонько кинул, так сразу трещина и ведро на выброс...
У него, похоже, все абсолютно одинаково падали и приземлялись четко по той траектории, при которой «ничего им не бывает»
Сегодня приезжала ещё одна команда интересующихся газобетонным дымоходом. Залезали на крышу, щупали всё руками и нюхали носом. Опускали фонарик и искали конденсат, но были очень поражены, что в трубе нет даже следов конденсата. А на трещинку они махнули рукой, т. к. она никак не влияет на работу дымохода и не создаёт никакой опасности. Сказали, что даже в помещении эта трещинка никак себя не проявит. Затронул проблему паропроницаемости. Они дружно засмеялись, сказав, что никакое давление не протолкнёт ни одной молекулы через газобетон. Я с ними согласился и посмеялся над тутошними "знатоками". Ищем конденсат.
-Вождь, он появляется в рабочем режиме, не тупи. Где твоя корка защищающая от проникновения конденсата о которой ты тут пел серенады?
Точно это были люди, а не "звери" и они адекватно воспринимали реальность? Или вы на них наговариваете и они носом не проводили исследований? А в швах что за дыры? И здесь разрушился, даже не работая? А дым они там нашли и доказали что Сосновский не эксплуатирует печку, а здесь нагло и безбожно брешет ?
Что его искать, при эксплуатации пусть носом посмотрят. На фото четко видна пористая структура без какой-либо корки, которая все в себя и забирает. и походу, он весь пошёл «трещинками»:
А эта труба, получается, постоянно в рабочем режиме? А куда девается мой конденсат? ответ простой до глупости: его там просто не бывает. Даже следов нет. Сравниваем и делаем ПРАВИЛЬНЫЕ выводы. Без пустых лозунгов от г-на "в хлам", "в труху", "плесень".
За 8 лет эта "пористая структура" имела возможность так нахлебаться, что потекло бы из ушей. Но такой возможности в газобетонном дымоходе нет и он всегда сухой и чистый именно благодаря своей пористости. Сухой потому, что не образует конденсат, а чистый потому, что на сухую поверхность ничего не налипает и прямиком вылетает в атмосферу, хоть иногда топим и сырыми дровами. Это же Вам не жестянка с керамикой, которая млеет и потеет от любого дуновения и взгляда, как чувствительная женщина. Не зря "жестянка" и "керамика" женского рода.
Спасибо за приятный отзыв! Делаю вывод, что таких чистых и сухих дымоходов Вы и в глаза не видели. Известное дело, торговля жестянками и керамикой такой картины НИКОГДА не нарисует. Отсюда и ущербность понятий. Кстати, сколько у Вас стоит литр конденсата? Вы его принимаете, типа возвратной тары и в порядке возмещения нанесённого ущерба, от своих покупателей шиделя?
