@plehan, он просто заблудился и забыл о чем писал... дайте ему время придти в себя то не трескаются блоки, то трескаются совсем чуть-чуть... и это совсем неважно , то трещины просто от того, что он их с крыши ронял, но они такие бл*ь крепкие, что даже с вырезанной серединой на 2/3 никуя не ломаются, а только покрываются волостными трещинками
Сравните и скажите: 1. Какой дымоход (шидель или газобетон) будет продолжать работать годами, а какой надо срочно менять? 2. Какую Вы можете назвать причину трещины в газобетоне и в шиделе? - тепловой удар; - влияние атмосферы; - внутреннее напряжение; - иное. Определив причину, всегда можно найти способ её предотвращения. Продемонстрируйте свои знания. Прошу обратить внимание, что трещина только на верхнем модуле. Остальные в норме.
Я вопрос задавал про вермикулитобетон в #6993... Ответив на него многое поймёте... Потом можно будет поговорить...
Сейчас метал вырос в цене в трое, утеплитель тоже, а газобетон только вдвое... Так что пропасть только увеличилась... Ребята не продали (и не смонтировали) ни одного дымохода, вот и злятся, выискивая трещинки...
Волосяные трещинки - это усадка... Вопрос в глубине... На последнем (из трёх https://www.forumhouse.ru/posts/28608297/) прекрасно видно что это лишь поверхностный слой... По ГОСТ20910-2019: 4.4.15 Для бетонов устанавливают требования по предельным значениям усадки (расширения) после нагрева до предельно допустимой температуры применения бетонов классов И2-И12 и до температуры применения бетонов классов И13-И18, которые не должны превышать, %: - 1,0 - для бетонов плотной структуры со средней плотностью 1500 кг/м и более; - 1,5 - для бетонов плотной структуры со средней плотностью менее 1500 кг/м; - 2,0 - для бетонов ячеистой структуры. Выделенная красным, это трещина явно не усадочная... Вопрос на засыпку: "Какая?"
ну это очень многов дровах столько воды нет, при сильных морозах от перепада температур стенок вверху неутепленной трубы еще сколько нибудь убавьте хоть с ведер до литров, в газоблоке такое тоже проявится при медленном горении (низких температурах дымогазов и сжигании некачественного топлива) ...при очень низких дымогазах не более 50* достаточна (рыжая) канализационная труба+вытяжка при сушке кирпичной ракеты использовал канальник сырость просто не успевает "прицепится" к стенкам
Бронебойность не сравнимая. Гост на жаростойкие бетоны каким боком относится к серийной продукции не жаростойкой?
Глаза разуй! Напомню, что год назад я проводил испытания на жаростойкость, не по методикам, но жарил хорошо... Напомню, что после 4-х суток прожарки газобетонный блок, имитирующий плиту перекрытия, устоял (не лопнул и не обрушился)... А требования к плите перекрытия - REI 150 при нагрузке 600кг/м2... Я такой нагрузки задать и проверить не могу, но у меня он простоял не 150минут, а 5760 минут! Требования к стеновому блоку REI-240 при распределенной нагрузке 7,5т/п.м. А это сертификаты по методикам: https://sibyt.ru/pomoshhnik-po-stroitelstvu/dokumentyi/ PS. Дымоходы никому в голову не придет нагружать нагрузкой в 7,5тонн/пог.м... Далее включаем мозг и логику... PSS. Я в начале темы обещал Сосновскому что ГБ развалится меньше чем за сутки... А он простоял и не развалился 4-ро суток... Стоял не обдуваемый тепленьким воздухом (дымогазами), а прожаривался температурами в 1000*С... Вот тогда то я сменил свои взгляды на газобетон...
За 8 лет оголовок дымохода неоднократно подвергался температурам дыма не более +50 градусов при сильных морозах (до -30), а следов конденсата нет. Вам это о чём-то говорит? До снимков первых печников (две недели назад), я предполагал, что на самом верхнем участке модуля будет колечко из конденсата. Ошибся, как и Вы сейчас. Это говорит о том, что в самых северных районах газобетон для дымоходов подходит, как нельзя лучше. Там ему альтернативы я не вижу по всем пунктам требований к материалам для дымоходов. И цена приятная.
Смотри что пишут производители. Мозг включи! Производители говорят что блоки недопустимо делать без гильзы и он не жаростоек. а Сосновский и Кольчугин говорят, что можно... Вы умышленно врёте и желаете причинение вреда другим?
Керамика шиделя допускает не выше 600 градусов, а испытания газобетона показали, что он выдерживает свыше одной тысячи градусов. Любуйтесь.
