Сэндвич, помещёный в шахту из ютонга, создаёт трёхстенную конструкцию, что используется для подачи воздуха на горение. Это так и называется LAS-90. Собирается легко и просто. быстро.
@igor28111966, коренные трубы, как у форсажа, принято строить за бугром, а у нас делают насадные, как правило, и вполне можно обойтись сендвич - трубой, не заморачиваясь. Бывает, что люди хотят вынести трубу наружу, чтобы она в доме не мешалась, тогда да - ГС перспективен...как его закрепить ? Да так же, как и кирпичную трубу, или Шидель Уни. Кстати, СП запрещает транзитные дымоходы в жилых помещениях, так что труба в жилой мансарде, в комнате, как бы под запретом, а коренная труба подходит. Как строят дома, и различные сооружения из ГС, это отдельная тема, и там технология строительства отработана, Форсаж тоже показал как надо. Вот так, проблемы все решаемы, в том числе и с ёршиком трубочиста.
Совершенно верно - делай, как тебе удобно! Делов -то. Форсаж, делай блоки высотой 300мм (больше не надо), загоняй туго гильзу одностенную и вперёд и с песней.
Не вижу смысла её туда загонять, т. к. потом её, скукоженную, плохо менять. Газосиликат легко справится и без гильзы.
