F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фейковый аккаунт, который написал одно сообщение в поддержку "газика", якобы из которого он строит печи...
    Вам не смешно?
    Сами создавали бота, или кто помог?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И много уже кому продали и кого вовлекли в афёру?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не смешите! Благодарить не за что...
    Вы списали, но осмыслить не сумели!
    Однократное? :)]:ogo:
    А сколько пожаров происходит ежедневно в многоэтажках? И там после каждого пожара панели меняют? Или плиты перекрытий? Или стены с перегородками перекладывают?
    Телегин, Вы похоже утку подстрелили как Мюнхаузен (через дымоход), а она Вас в родничок клюнула...
    Деревянные конструкции, те безусловно подлежат замене... Но кирпич, газоблок, железобетон как правило продолжают работать...
    Вообще умиляет Ваше жгучее желание реваншироваться... Вы не заметили в цитируемом (ВАМИ!) определении ключевого сохранять несущую способность...
    А если она сохранилась, то на хрена чего то менять?
    С коррозионной:)] стойкостью не перепутали?
    А кроме металлов больше ничего жаростойкостью не обладает?
    Вы не подскажете из какого материала сделана обшивка Бурана (космический челнок, типа Шатла)?
    Мало того что дипломированный специалист не знает что такое тяга, так он вообще ничего не знает!
    Ну кроме ГОСТов и СП-шек...:)] Только это заслуга интернета!
    Ну и по стрельбе по уткам из дымохода, похоже великий специалист...:)]
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я, в отличие от Вас, ничего не продаю, а бескорыстно делюсь здесь своим положительным опытом, которым уже воспользовалось достаточное количество народа. Только профессиональных печников было два заезда. Рождение нового всегда проходит не быстро и в борьбе с отжившим. "Которые тут временные? Слазь: кончилось ваше время!" (В.Маяковский).;)
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во время пожара сохраняет.
    Вы можете ни чего не менять.
    Вам и так сойдет.
    Это неизлечимо!
    Учить вас уму-разуму дело неблагодарное!
    Вы с чем не согласны?
    Не понимаете в чем отличие огнестойкость, жаростойкость и жаропрочность?
    Уж не из цельного ли куска газосиликатного блока ли, выпиленная криворукожопами? :aga:
    Вы хотите поговорить о моих знаниях или пожелаете блеснуть собственной тупостью?
    :victory:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете бескорыстное введение в заблуждение с целью восполнения собственной ущербности - не афёра?
    Или вы пока думаете как доверчивых лохов монетизировать.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отсутствует предмет! Говорить не о чем! Или проходите переобучение, или верните диплом...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Жаропро́чность — способность конструкционных материалов работать под напряжением в условиях повышенных температур без заметной остаточной деформации и разрушения.
    Жаростойкие бетоны: Специальные бетоны, предназначенные для применения в бетонных и железобетонных конструкциях и изделиях, работающих в условиях воздействия высоких технологических температур... Стали пока не рассматриваем...
    Огнесто́йкость — способность строительных конструкций ограничивать распространение огня, а также сохранять необходимые эксплуатационные качества при высоких температурах в условиях пожара. Характеризуется пределами огнестойкости и распространения огня.
    Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются путём их огневых испытаний по стандартной методике и выражаются временем (в часах или минутах) действия на конструкцию стандартного пожара до достижения ею одного из следующих предельных состояний:
    • Потери несущей способности (обрушение или прогиб) при проектной схеме опирания и действии нормативной нагрузки — постоянной от собственного веса конструкции и временной, длительной, от веса стационарного оборудования (станков, аппаратов и машин, электродвигателей и др.);
    • Повышения температуры необогреваемой поверхности в среднем более чем на 160 °С или в любой её точке более чем на 190 °С в сравнении с начальной температурой либо более 220 °С независимо от температуры конструкции до испытаний;
    • Образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя;
    • Достижения при испытаниях ненагруженной конструкции критической температуры (то есть температуры, при которой происходят необратимые изменения физико-механических свойств) её несущих элементов или частей, защищенных огнезащитными покрытиями и облицовками; характеризует потерю несущей способности.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И какие выводы напрашиваются?
    Что Огнестойкость = жаропрочность?
    Повторяю;
    Вываленный вами сертификат не применим ни каким боком к треснувшему столбику Сосновского!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чушню завязывайте строчить на страницы форума!
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вам ещё в феврале 2020 года дали ясный ответ по использованию газобетона не только для дымоходов, а Вы всё никак не угомонитесь. Мои дымоходы стоят и стоять будут. Пора успокоиться. Или Вы собираетесь плясать вокруг них вечно? Больше заняться нечем? Читайте ответ Вам с прошлого года и успокойтесь. ;)
