РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вождь очередной надуманный плакат и ни слова о дымоходе. Совсем поник и туфту постишь
Немного об огнестойкости газобетона. Результаты испытаний. Прошу обратить внимание, что сам газобетон не разрушился, а только слегка растрескался и продолжает сохранять свою форму после воздействия на него температурой в 1000 (одна тысяча) градусов в течение двух часов.
Столбик не треснул, а расплодился и получилось два. Выгодная "трещина", если учесть, что стоимость одного газобетонного дымохода в 45 раз дешевле одного шиделя. Так что, мои два дымохода дали мне девяностократную экономию. Ты хоть и ботаник, но, думаю, должен увидеть и почувствовать разницу в таких цифрах. Одну большую деревню можно обеспечить такими дымоходами за цену двух шиделей.
Вы первый начали про 90 кратную экономию своего дымохода, сами даете повод на поправку оппонентам, я же не говорю что труба не функциональна и не разбрасываюсь некультурнымим фразами..."в кавычках"говорю как есть или запрещаете...тогда это тирания
-да кому нужны трещины в дымоходах, что ты пишешь Ты уже от бессилия на людей кидаешься. Вождь твой пароход уже на дне, займись червями. Трещины в дымоходах даром никому не нужны
Продолжим удивляться свойствам газобетона. Газобетон, подверженный высоким температурам, способен сохранять свои прочностные качества и не рассыпаться. В этом можно убедиться, посмотрев на кусок газобетона, который 2 часа обжигался температурой в 1000 ГРАДУСОВ. Кусок имеет следы или топора, или зубила. Это значит, что его целостность и прочность остаются достаточно высокими, несмотря на то, что над ним издевались 2 часа.
И ещё одно подтверждение стойкости газобетона. Обратите внимание на то, что после двухчасового обжига (1000 градусов) газобетон РАСПИЛИВАЛИ, чтобы посмотреть его внутренние изменения. Сам по себе блок не ломался и не рассыпАлся. Стоек, как партизан на допросе.
Поучительный мастер-класс по изготовлению модулей для дымохода. Всё хорошо, только кондуктор я бы сделал с тремя ограничениями, чтобы каждый раз не пользоваться рулеткой и не терять время на разметку. И боковые края крыльчатки спилил бы под углом, начиная почти от самого низа, чтобы можно было сверлить насквозь и сверло не зажималось бы.
Немного о простоте монтажа газобетонного дымохода и его надёжности. Если засечь время высверливания отверстия в модуле и укладки его в столбик дымохода, то это будет не более пяти минут. 20 см высоты дымохода за 5 минут и, при этом, всего один горизонтальный шов. Вертикальные отсутствуют. Теперь прикинем, сколько времени понадобится, чтобы выложить 20 см дымохода из кирпича. Для этого надо положить три ряда кирпича по 4 штуки (как минимум) в каждом ряду. Это 12 кирпичей, три горизонтальных стыка и 12 вертикальных. На каждый из них уйдёт по две-три минуты. 5 минут и 30 минут - разница чувствительная. Теперь прикинем физические затраты. Один модуль из газобетона будет весить, в среднем, 8 кг. Это вес двух кирпичей. Остальные 10 в нагрузку. 1 метр газобетонного дымохода будет содержать всего 5 горизонтальных швов, а 1 метр кирпичного дымохода будет содержать15 горизонтальных швов и 60 вертикальных. Швы при эксплуатации, зачастую, имеют свойство расходиться. 75 швов дают больше вероятности расползания, нежели 5 швов. Вот и вся простота и надёжность газобетонного дымохода, который, к тому же, не образует конденсата и выдерживает температуры в 1000 градусов. С удовлетворением отмечу, если печники поправят мои цифры в лучшую сторону для кирпича и скорости его укладки. Это будет говорить о высокой производительности мастера.
Давайте посчитаем. Для лёгкости в подсчётах возьмём два метра высоты дымохода. На 2 метра высоты дымохода требуется 5 блоков (10 модулей) из газобетона или 120 кирпичей. 5 блоков обойдутся в 500 рос руб., а 120 кирпичей прибл. 9500 рос. руб. Теперь арифметика. 2 метра газобетонного дымохода: 500+4000=4500рос.руб. 2 метра кирпичного дымохода: 9500+4000=13500рос.руб. Считаем разницу и показываем заказчику: 13500-4500=9000рос.руб. Да при такой разнице любой нормальный заказчик вам заплатит не 2 т. рэ, а в два раза больше. Я в чём-то не прав?
