F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На газовый у меня уже есть эмалированный (АГНИ) дымоход, а вот в тепличку, куда перетащу угольный автомат, навершие (участок от кирпичного теплообменника, проходной узел и сам дымоход) над кирпичными теплообменниками буду делать только из газобетона...
    Пока на очереди баня... В ней тоже планирую делать навершие из газобетона...
    Фото выкладывал...
    В теплице будет без гильзы, а в бане загильзую силикатом кальция... Принцип гильзовки выкладывал ранее...
    Гильзовать буду из-за чугунной печи "Гефест", т. к. Тух у него порядка 600*С (на открытом шибере), а дегидратация начинается с 400*С... Потому первый метр с хвостиком (длина стандартного листа Skamol) буду гильзовать, а дальше (выше) пуская впитывается, там уже горения не будет...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Допустим нет у Вас ещё там дымохода, поставите на котёл газоблок без гильзы? Или соседям посоветуете такой поставить?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я уже говорил, что жалею что не было этой темы в тот момент, когда я проектировал свой дом...
    Вентканалы были бы из газобетона (сейчас из кирпича) и дымоход был бы внутри здания и тоже из газобетона...
    Гильзовку бы сделал как в банном дымоходе (первый метр, от греха)...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вентканалы мне не интересны. Т. е., если я правильно понял, Вы бы сделали из газоблока шахту и вставили бы туда гильзу. Но это уже не дымоход из газоблока, а канал, в который вставляется нормальный дымоход. К чему тогда вся эта мышиная возня вокруг столбика Сосновского?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Точно, значит сидели с начальником оркестра у мэра г. Сомюра во Франции. А может я в это время за Мэри Поппинс по парку с группой оркестра шагал? А может быть встречался с кем-то из членов королевской семьи? Мне вот понравилась принцесса Александра. И прадедушка её, как она говорила, русским был. :aga: Нет, наверное все-таки были в Мемфисе, в США, где английский режиссер Майкл Паркер ставил свое шоу "Завоевание Наполеоном Москвы." А потом мы с ним и дирижером Президентского оркестра нашу водку пили. Высокие они такие, под два метра ростом. :aga:
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет... Я бы сделал дымоход из газобетона с загильзованным (на всякий пожарный) первым метром (стандартный лист Скамола 1220х1000х30 мм) дымохода из газобетона...
    Силикат кальция в данном случае не нормальный дымоход, а четыре футеровочные пластины размером 1220х180х30 мм, на которых и должно окончится гипотетическое горение "сажи" в дымоходе...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы сейчас про газовый котёл рассказывали?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Про момент проектирования, т. к. когда будет газ доподлинно не известно...
    Т. е. дымоход должен быть универсальным...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    по какой статье? срока какие?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну я же конкретно спросил про газовый (впрочем и ТТ тоже… давайте пока газовый) котёл. Можете прямо ответить, поставили бы или нет, дадите соседям (представьте, что газ уже есть) рекомендации или нет. Газоблочная шахта не может быть универсальным дымоходом - это блажь экспериментатора Сосновского. Если хотите универсальный дымоход, то это 316-я сталь - любой вид топлива и режим эксплуатации (сухой, влажный)
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На газовый можно и без футеровки...
    В детстве в пятиэтажке отец подключал газовую колонку в кирпичный вент. канал "Хрущевки"... Горгаз не возражал...
    Кирпич тоже пористый...
    Вентканал шел между ванной и кухней...
    Газобетонный дымоход внутри помещения при наличии радиаторного отопления будет работать в сухом режиме постоянно (без охлаждения внутренней поверхности)...
    Какую то воду он в себя возьмет, но испарит не меньше, если газовый котел не конденсационник...
    Под конденсационник газобетон не годится...
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вам,музыканту, бесполезно объяснять разницу между конвекционным обогревом и излучательным. В этой теме я пытался достучаться до Вашего мышления, но, как горохом в стенку. Если Вы самостоятельно сможете разобраться, почему от излучательной печки предметы теплее окружающего их воздуха, чего не наблюдается при конвекционном обогреве, тогда поговорим. Я не занимаюсь ликбезом с закоренелыми "кирпичными" мозгами. ;)
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы опять свою грудь выпячиваете. ;)
    "Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа." (Ф.Раневская)
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Господам это жизненно необходимо: нельзя же терять покупателей и клиентов. ;)
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]А в чём, собственно, утопия? Вы пока не дали ни одного разумного опровержения. Только лозунги-отсебятины. Сразу видно, от кого научились. Два сапога - пара. ;)
