F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Почему вода остывает? ;)
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Печи разные, а КПД почти у всех ОДИНАКОВОЕ. ;)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    КПД у разных печей разный...
    Зависит от исполнения конвективной системы, степени теплоизолированности фундамента, даже от типа печной трубы зависит (мизер, но тем не менее)... У прямоточки самый низкий КПД, у колпаковой значительно выше... Хотя здесь всё индивидуально и многое зависит от конструкторской мысли и исполнения...
    Это если не касаться организации топливника...
    Потому как топливо можно сжечь по разному: ужасно, очень плохо и плохо...
    Хорошо не сожгут не буржуйка, не чугунка, не кирпичка, хотя кирпичка на порядок чище в работе...
    В термосе остывает от того что идеального вакуума не существует... Существует технический вакуум, той или иной степени... Потому теплоперенос между стенкой термоса и колбой всё равно присутствует...
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а как жешь:)"Всяк кулик своё болото хвалит", я еще не то бы понаписал ...будь по торговой части...рекламма - двигатель продаж, любой котел-магазинная печь :|:такая красивая "портянка" для покупателей:aga:прям бери тугрики и бегом за покупкой...Ах обмануть меня не трудно ! Я сам обманыватся рад ! А. С. Пушкин.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Кирпич, если его рассматривать под микроскопом, содержит в себе миллионы микропор и печка, соответственно, представляет собой некое подобие термоса, в котором много тепла оседает в теле печки. Отсюда и КПД её ниже, чем МП, хоть многие довольны и тем, что им достаётся.;)
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я со своей буржуйки за зиму не выгребаю ведро золы, а тёща, когда была жива, со своей лежанки выгребала пару раз в месяц или задвигала её подальше в тполивник. Или Вы имели в виду другую чистоту?
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Этот "кулик" (ЁТУЛ) является лидером в печном производстве и уже 160 лет на рынке. На обмане в Европе столько не проживёшь. Это же не в России. ;)
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    КЛАЦ!
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, несколько другую...
    Дрова при термолизе дают на выходе порядка 15% древесного угля (углерод) и 85 (горючих газов, смло и аэрозолей... Золы (соли калия, кальция, магния, натрия) с дров менее 1 %...
    Потому большую часть тепловой энергии получают от горения газов и аэрозолей...Чистота горения зависит от правильности сжигания газов, а для этого требуется пространство, время и температура...
    Причем одновременно... Пространство и время думаю пояснений не требует... А вот температура...
    При достижении 750*С каждое последовательное повышение температуры на 10*С приводит к росту скорости химической реакции горения в 2-3 раза... Это еще Бон в 1910 г. доказал и описал...
    Для качественного горения крайне не желательно отнимать тепло у факела... Достаточно взглянуть на теплопроводности чугуна и кирпича (красный и шамотный)...
    На память: у чугуна теплопроводность- 42 Вт/(м*К), у красного кирпича - 0,4Вт/(м*К), у шамотного - 0,9Вт/(м*К)... Лень таблицы искать!
    Потому условия для полного горения лучше всего в красном кирпиче...
    Вспомните печи пращуров - исключительно глина! И плавили металлы (медный век, железный век)...
    Вопрос эффективности теплообменника можно осветить позже... Ехать домой пора!
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Тепло от Солнца мы ощущаем, а от Луны нет, хотя её солнечная сторона имеет +130 градусов. Так и с печками. Чем горячее печка, тем интенсивнее её "дальнобойность", способность распространить тепло на большее удаление. Вот потому во многих деревенских домах печка тёплая, а в дальнем углу вода покрывается коркой льда. ;)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все правильно делаете:)а то прогорит, а без смеха...есть часть зольности в уносе при хорошей тяге и больших температурах дымогазов в трубе, белье не сушите белое рядом :aga: когда печь топите, после зимы к крыши при таяние снега много уноса-это из трубы за зимние топки и ее количество в прямой зависимости от количества сжигаемого, так же от твердости пород дерева...еще от загрязненности привезенных дров (земля с коры) WoodCombustionTemperature.jpg
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]При хорошей тяге пиролиза не достичь, а у меня он при каждой протопке. Вот один из трёх роликов о пиролизе, которые на моей страничке в ЮТУБе. Только там я оговорился. Не 3 часа, а около двух. ;)
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот вершина https://www.youtube.com/watch?v=1TTA7PX4GjU&list=PLxn4IlVLuibzv5XKiBCWBiR8-zj8I13XJ&index=1, смотреть с 1-30...
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я как разрушитель мифов:|:опровергаю 1.jpg горит 2.jpg в нужных пропорциях 3.jpg даже без пламенно 4.jpg 5.jpg греет при этом :aga:чугуняка для меня безвозвратно в прошлом
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скорее всего, это было лишь в вашем доме. Поскольку только вы об этом и говорите. В своем отеческом доме у меня было комфортно при двух печах - до перестройки дома на кухне была Русская, а в спальнях-гостиной, - подовая "Голландка", облицованная железом. После перестройки - на кухне была "Шведка" с баком для нагрева воды, а в спальнях-гостиной - опять же Голландка".
