РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тогда что вы делаете тут, в теме про трубу чисто из газосиликата, безо всего вообще ? О чём ведёте речь ? О чём разговор ?
Зачем выступать против затеи автора! Его дом и его право делать трубу из чего пожелает. Хозяин барин! Почему я должен его разубеждать? Ему хорошо и мне хорошо. Ему отлично и мне отлично. Дело разговора не стоит!
Вопрос применения материалов для строительства дымоходов лежит в правовой плоскости и потому позвольте предоставить важную информацию согласно правового регулирования вообще и правого регулирования в Российской Федерации, в частности. Разрешительный тип правового регулирования – это порядок воздействия системы правовых средств на общественные отношения, в основе которого находятся запреты в их сочетании с конкретными, точно установленными в законе дозволениями. Формула разрешительного регулирования – запрещено все, кроме того, что прямо разрешено. Пример: На основе разрешительных начал гражданам и организациям предоставляются право на вождение автомобилей и иных транспортных средств, право на охоту, отстрел и отлов определенных видов животных, право на приобретение и использование в определенном порядке охотничьего и спортивного оружия, права пользования природными объектами. Так же предоставляется право заниматься определенными видами деятельности, эксплуатации опасных объектов и многое другое. Так же выдается индивидуальное разрешение на эксплуатацию ТС, на перечень допустимых лекарственных препаратов, ввод объектов в эксплуатацию... Мой комментарий: Запрещено управление автомобилем ЛЮБОГО ИНДИВИДА вне зависимости от его (негативного или позитивного) опыта крутить баранку, смотреть по зеркалам, способности отличать сигналы светофора и жать на педали, абсолютно всем! Для этого не нужно прописывать поименный список кому запрещено, или на каких транспортных средствах, когда и где... Всегда, всем и повсеместно. ЗАПРЕЩЕНО! А далее, кому разрешено. За исключением, личного допуска каждого из лиц, наделенных специальным правом управления автомобилем. Это лица прошедшие обучение в специальном учебном заведении и получившие водительское удостоверение, в установленном законом порядке, государственного образца. С материалами дымоходов дело обстоит именно так. Норматив действующий в отношении материалов дымоходов один: СП 7.13130.2013 "Отопление Вентиляция Кондиционирование". Согласно пункту 5.11. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из: глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C для труб из нержавеющей стали. Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков. Соответственно: Строительство дымоходов из газосиликатных блоков категорически запрещено!
Абсолютно верно, но проблема в том, что автор пропагандирует данный метод строительства дымохода, настойчиво рекомендуя делать так остальным, не предупреждая их о минусах материала, а точнее нагло врет, уверяя, что их нет вовсе.
Ему даже Шидель в чужом магазине поперек горла встал, поэтому и встревает в чужой разговор Он и за грудки хватается, потом жалуется, как на Катаева - в суд, что фейс попортили .
Вы забываете об обязанностях каждого гражданина выполнять законодательство. СП 7.13130.2013 "Отопление Вентиляция Кондиционирование". . Строительный газобетон (газосиликат) к жаростойкому бетону не относится. Сертифицирован не может быть, как материал используемый для изготовления дымохода. О-блоки YTONG изготовлены как теплоизоляционные оболочки дымовых труб со встроенной гильзой. Как видите "Хозяин " не такой уж и "Барин", есть и для него ограничения.
Петер только в России ведет себя отвязно т. к. не знает СП 7.13130.2013 от слова вообще. У него здесь другие цели .
Не преувеличивайте. Это не закон, а ведомственный документ, введенный в действие Приказом МЧС, не зарегистрирован в Мин. юсте, не входит в ПП РФ " Об утверждении перечня нац. стандартов и сводов правил...". Законом не может быть по определению. (при определенных условиях, кому-то применять необходимо)
СВОД ПРАВИЛ СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности Heating, ventilation and conditioning. Fire safety requirements Дата введения: 2013-02-25 Статус: Действующий ПРЕДИСЛОВИЕ Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил". Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Сведения о своде правил 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), ОАО "СантехНИИпроект" 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 2013 года N 116 3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 22 марта 2013 года 4 ВЗАМЕН СП 7.13130.2009
Спасибо. Указали всё верно. Именно об этом я и написал. Изучайте порядок применения ведомственных Актов, без утверждения ПП РФ и Мин. юстом. Оттого, что Вы пишите печатаным или прописным шрифтом, крупным или мелким, статус документа не меняется ни на грамм. Все СНиПы и СП для обязательного исполнения утверждаются ПП РФ. Данного документа в Постановлении Правительства РФ " Об утверждении перечня нац. стандартов и сводов правил...". нет. Ещё раз подчеркиваю, что это не означает, что данный документ можно исполнять или не исполнять. Просто, в отличие, от обязательного исполнения - данный СНиП (СП) обязан к исполнению при определенных условиях. (Попробуйте согласовать проект строительства или реконструкции... не получится... а сделать для себя, без привязки к общему сооружению, зданию (требующему согласование) - нет вопросов.)
Повторюсь, может просмотрел. Где написано о разрешительном регулировании в части цитируемого вами СП? С правами на вождение - написано, что ими надо обладать, прописан контроль и наказание за езду без прав. Что с дымоходами в ИЖС?
Введено наказание за не выполнение и опасные действия. ищите самостоятельно там же где и про права на вождение встретили.
Я ещё не свихнулся предлагать в строительстве полную анархию. Я предлагаю использовать порядок, который закреплен в документах. Где обязаловка- там обязаловка, где добровольное применение- там руководствоваться разумом и делать безопасно. Не умеете или сомневаетесь, делайте по нормативам и спите спокойно. Просто, в очередной раз, уточняю, что утверждать и писать "запрещено", где к тому или иному действию документального запрета нет- это неправильно. "Не соответствует" тому или иному документу - это понятно и правильно, а "запрещено" в данном частном случае- просто обман.
